> Посоветуйте варианты сделать плату уникальной., Максимально просто.
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 11:21
Пользователь №: 1 783
Очень хочется сделать платы уникальными. Потратив на это как можно менее ресурсов. В идеале бесплатно sm.gif))
Плата подцепляется через разъём к другой плате с ПЛИС.
Плат больше 16.
Ресурсы которые есть. 1-3 провода в разъёме. Примерно столько же ног ПЛИС но желательно поменьше. Ресурсы ПЛИС не ограничены sm.gif Время тоже не критично.
Ресурсы которые стоит экономить:
1. Контакты в разъёме к плате.
2. Сигналы ПЛИС.
3. Компоненты на плате.
4. Количество перемычек/разрезанных дорожек.
Варианты которые знаю я и их минусы.
1. Некая память. Например 1-wire. Пункты 1,2,4 супер. Но нужна микросхема которая в проекте не стоит sad.gif Плюс всякие лишние согласования с заказчиком.
2. Сдвиговый регистр с перемычками заданным номером. Многовато перемычек, лишняя микруха.
3. Банальные перемычки на питание или на землю. Количество линий Ln2(N) - многовато.
4. Вариант чуть сложнее предыдущего дополнительно добавив Pull_Up и Pull_Down. Количество линий Ln4(N) уже существенно лучше. Плюс 4 перемычки на линию и 1 резистор.
6. Изменение номинала элемента висящего на линии. Например резистора подцепленного по R-2R схеме. Достаточно большое количество резисторов.
Короче господа подскажите что можно ещё использовать. Может есть какие оригинальные способы по каким нибудь паразитам идентифицировать платы или ещё как. На плате есть парочка SPI устройств но в них нет ничего уникального sad.gif
Может есть ещё какие то способы которые я пропустил?
ViKo
сообщение May 24 2016, 13:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я не понял картинки. Припаяете вы два одинаковых резистора, получите половину питания. Чем измерять-то будете? RC или CR - как различать? R или 0 (Ом?) - как различать?
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 13:31
Варианты пронумерованы от 1 до 6 и содержат одну строку. Варианта с двумя резисторами нет. Есть вариант с резистором и конденсатором. Это детектируется на раз.
ViKo
сообщение May 24 2016, 13:39
Да, можно прочитать ножку один раз, а затем, через некоторое время, другой. И по комбинации определить 4 варианта: R на землю, R на питание, RC, CR.
И еще одну такую цепь на другую ногу ПЛИС завести. Итого 4 х 4.
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 13:42
Ну так я это и нарисовал. Только ещё вариант когда R=0 и попытку его перетянуть ПЛИС через токоограничивающий резистор.
- MegaVolt   Посоветуйте варианты сделать плату уникальной.   May 24 2016, 11:21
- - iosifk   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 14:21) Оче...   May 24 2016, 11:24
|- - MegaVolt   Цитата(iosifk @ May 24 2016, 14:24) У Рам...   May 24 2016, 11:31
|- - iosifk   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 14:31) Спа...   May 24 2016, 11:36
|- - MegaVolt   Цитата(iosifk @ May 24 2016, 14:36) Напиш...   May 24 2016, 11:38
|- - iosifk   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 14:38) Суд...   May 24 2016, 11:42
|- - MegaVolt   Цитата(iosifk @ May 24 2016, 14:42) А мож...   May 24 2016, 11:53
- - ViKo   Измерять время заряда (разряда) RC-цепочки.   May 24 2016, 12:03
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ May 24 2016, 15:03) Измерят...   May 24 2016, 12:12
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:12) Я э...   May 24 2016, 12:29
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ May 24 2016, 15:29) Паяйте ...   May 24 2016, 12:32
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:32) Ну ...   May 24 2016, 12:55
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ May 24 2016, 15:55) R-2R - ...   May 24 2016, 12:57
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:57) Есл...   May 24 2016, 13:00
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ May 24 2016, 16:00) Зачем ж...   May 24 2016, 13:19
|- - controller_m30   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 16:19) Зак...   May 24 2016, 13:55
- - _pv   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 17:21) Я э...   May 24 2016, 12:18
|- - MegaVolt   Цитата(_pv @ May 24 2016, 15:18) номиналы...   May 24 2016, 12:25
|- - shewor   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:25) Мне...   May 24 2016, 12:36
|- - MegaVolt   Цитата(shewor @ May 24 2016, 15:36) 1. Ун...   May 24 2016, 12:51
- - controller_m30   В DS18B20 (1-wire) есть уникальный 64 битный код в...   May 24 2016, 12:21
- - controller_m30   То что предложил ViKo, как я понял. Присоединяюсь,...   May 24 2016, 12:53
|- - MegaVolt   Цитата(controller_m30 @ May 24 2016, 15:5...   May 24 2016, 12:56
||- - controller_m30   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:56) Про...   May 24 2016, 13:07
||- - iev91   DS2401 - уникальный серийник. Правда, это тоже п.1...   May 24 2016, 13:09
|- - ViKo   Цитата(controller_m30 @ May 24 2016, 15:5...   May 24 2016, 12:57
- - VCO   Ещё кварцевые резонаторы или генераторы разной час...   May 24 2016, 13:06
- - arhiv6   Можно обойтись всего тремя линиями и всего тремя п...   May 24 2016, 13:46
|- - MegaVolt   Цитата(arhiv6 @ May 24 2016, 16:46) Можно...   May 24 2016, 14:03
- - adnega   А что мешает в ПЛИС указывать уникальную информаци...   May 24 2016, 13:46
- - arhiv6   Неправильно посчитали, не 64. Посадочных места три...   May 24 2016, 14:03
|- - MegaVolt   Цитата(arhiv6 @ May 24 2016, 17:03) Непра...   May 24 2016, 14:10
- - arhiv6   Ну, если ток утечки диода так страшен, для входов ...   May 24 2016, 14:18
- - Владимир   Ставьте, например, DS28C22 и используйте уникальны...   May 24 2016, 15:48
- - СНБ   Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 11:21) Оче...   May 24 2016, 19:53
- - Plain   Например, измерение сопротивлений трёх резисторов ...   May 24 2016, 23:32
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ May 25 2016, 02:32) Наприм...   May 25 2016, 12:32
|- - Lerk   Цитата(MegaVolt @ May 25 2016, 15:32) Вар...   May 25 2016, 14:17
||- - ViKo   Цитата(Lerk @ May 25 2016, 17:17) хз про ...   May 25 2016, 14:25
||- - _pv   Цитата(ViKo @ May 25 2016, 20:25) А измер...   May 25 2016, 14:37
||- - ViKo   Цитата(_pv @ May 25 2016, 17:37) да вроде...   May 25 2016, 15:50
||- - _pv   Цитата(ViKo @ May 25 2016, 21:50) Для RC ...   May 25 2016, 17:44
||- - ViKo   Цитата(_pv @ May 25 2016, 20:44) абсолютн...   May 25 2016, 19:38
||- - _pv   Цитата(ViKo @ May 26 2016, 01:38) Чтобы т...   May 25 2016, 22:45
||- - ViKo   Цитата(_pv @ May 26 2016, 01:45) при один...   May 26 2016, 06:24
||- - _pv   Цитата(ViKo @ May 26 2016, 12:24) С этим ...   May 26 2016, 09:22
||- - ViKo   Цитата(_pv @ May 26 2016, 12:22) естестве...   May 26 2016, 11:23
||- - VCO   Цитата(ViKo @ May 26 2016, 14:23) Имеем 1...   May 26 2016, 11:36
||- - ViKo   Цитата(VCO @ May 26 2016, 14:36) Не увиде...   May 26 2016, 11:38
||- - VCO   Цитата(ViKo @ May 26 2016, 14:38) У каждо...   May 26 2016, 11:48
||- - ViKo   Цитата(VCO @ May 26 2016, 14:48) Да, реше...   May 26 2016, 11:49
|- - СНБ   Цитата(MegaVolt @ May 25 2016, 13:32) У к...   May 25 2016, 15:31
||- - Владимир   Цитата(СНБ @ May 25 2016, 18:31) Это поня...   May 25 2016, 20:06
||- - MegaVolt   Цитата(СНБ @ May 25 2016, 18:31) Это поня...   May 26 2016, 07:42
|- - Plain   Со слов автора, ему надо кодировать намного больше...   May 25 2016, 22:14
|- - СНБ   Цитата(Plain @ May 25 2016, 23:14) Со сло...   May 26 2016, 04:55
|- - Plain   Цитата(СНБ @ May 26 2016, 07:55) никак не...   May 26 2016, 06:45
|- - VCO   Цитата(СНБ @ May 26 2016, 07:55) Ну тогда...   May 26 2016, 07:43
|- - MegaVolt   Цитата(СНБ @ May 26 2016, 07:55) Ну тогда...   May 26 2016, 07:46
|- - СНБ   Цитата(MegaVolt @ May 26 2016, 08:46) Опя...   May 26 2016, 20:30
|- - Sokrat   Цитата(СНБ @ May 26 2016, 23:30) Так пост...   May 27 2016, 04:57
|- - VCO   Цитата(Sokrat @ May 27 2016, 07:57) Челов...   May 27 2016, 05:04
|- - СНБ   Цитата(Sokrat @ May 27 2016, 05:57) Челов...   May 27 2016, 14:48
- - СНБ   Plain Зачем? К чему это все?   May 25 2016, 04:26
|- - ViKo   Цитата(СНБ @ May 25 2016, 07:26) Plain За...   May 25 2016, 05:29
- - СНБ   А зачем такие извраты? Почему бы просто не постави...   May 25 2016, 18:52
- - arhiv6   Зачем эти сложности с измерением C или L? Я же на ...   May 26 2016, 06:47
|- - Plain   Цитата(arhiv6 @ May 26 2016, 09:47) вариа...   May 26 2016, 07:12
|- - ViKo   Цитата(arhiv6 @ May 26 2016, 09:47) Зачем...   May 26 2016, 07:35
|- - MegaVolt   Цитата(arhiv6 @ May 26 2016, 09:47) Зачем...   May 26 2016, 07:54
- - ViKo   Если ног осталось только 2, то это, мягко говоря, ...   May 26 2016, 07:49
- - VCO   Да, тут ещё можно простейший мультивибратор на раз...   May 26 2016, 08:09
- - khach   А напаять на одну линию https://www.maximintegrate...   May 26 2016, 08:21
- - ViKo   А еще можно прицепить длинную линию, подать перепа...   May 26 2016, 08:25
|- - VCO   Цитата(ViKo @ May 26 2016, 11:25) А еще м...   May 26 2016, 08:58
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ May 26 2016, 11:25) А еще м...   May 26 2016, 09:02
|- - _pv   Цитата(MegaVolt @ May 26 2016, 15:02) Вот...   May 26 2016, 11:10
- - ViKo   Есть выходное сопротивление генератора (выхода) Zo...   May 26 2016, 09:34
- - x893   Если бы он "наукой занимался" этого топи...   May 27 2016, 19:11
- - СНБ   Вы слишком хорошего мнения о наших ученых. А я с н...   May 27 2016, 19:26
- - ST_Dante   А например AT24C64D зашить в память необходимую ин...   Sep 23 2016, 08:35
- - Lerk   Раз уж подняли старую тему, то почему бы не воспол...   Sep 23 2016, 15:45
- - VCO   Цифровая ребятня, вы хотя бы название темы почитай...   Sep 23 2016, 16:29
- - ST_Dante   Цитата(VCO @ Sep 23 2016, 19:29) Цифровая...   Sep 23 2016, 16:39
- - VCO   Цитата(ST_Dante @ Sep 23 2016, 19:39) Я т...   Sep 23 2016, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
