> Расчет толщины скин слоя в программе ЭМ моделирования, Надо посмотреть распределение тока и магн поля в объеме полупроводника
Stefan1
сообщение May 24 2016, 09:29
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в какой программе можно оценить толщину скин слоя (или увидеть распределение тока или магнитного поля в объеме полупроводника) полупроводника или проводника с низкой проводимостью. К примеру, у меня есть брусок полупроводника 100х100 мкм. Я подвожу к нему с двух сторон на торцах через металлические пластины напряжение на частоте 3 ГГц и хочу получить распределение тока (или магнитного поля) в этом полупроводнике. По оценкам на бумаге толщина скин слоя должна быть 30 мкм. Пробовал считать эту задачу в CST, но эта программа не выводит поля внутри этого полупроводника - рисует ток по его периметру (т.е. толщина скин слоя=0), а в глубине - ничего нет, видимо, программа считает толщину скин слоя аналитически.
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 24 2016, 11:11
evgdmi
сообщение May 24 2016, 19:06
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Stefan1 @ May 24 2016, 13:29) *
Добрый день.
Можно попробовать в AWRDE. На картинке распределение тока по толщине бруска 0.1Х0.1 мм из алюминия. Видно, что ток занимает около трети проводника, причём снизу, т.к. возбуждение делается снизу проводника. И это в пучности тока, величина которого изменяется по длине проводника в соответствии с длиной волны. Здесь длина проводника примерно равна длине волны и пучности тока на концах проводника. Я не знаю всех параметров Вашей структуры, взял проводник из алюминия, а параметры подложки по умолчанию. Вероятно можно попробовать и для полупроводника, если правильно определить все параметры. Можно посчитать и распределение поля, но это вероятно лучше сделать в Analyst.
Stefan1
сообщение May 25 2016, 07:15
В AWRDE нет 3D моделирования, а мне нужно посмотреть фигуру не только в одной плоскости, например, элемент цепей согласования в корпусе транзистора.
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 25 2016, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
