> Ток коммутации микросхем серии 1554, Управление транзистором
edelmman
сообщение May 21 2016, 17:06
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
Не могу не как найти где посмотреть выходной ток микросхем например серии к1554 что бы выход этих микросхем мог управлять транзистором в ключевому режиме. Нужно ли там резистор для ограничения тока? Какой допустимый ток на нагрузку может выдать эта микросхема. Ведь напрямую к выходу сразу же реле не получится подключить? И вообще для схем на логике где не требуется быстродействие какую серию лучше применять. Желательно с большим температурным разбросом . Но ими нужно будет управлять реле и светодиодами. Питание 5 вольт. И как подобрать транзистор ? И можно ли смешивать серии 1554 и 564 и еще например 1564?
сообщение May 23 2016, 08:21
Пользователь №: 45 710
Это с запасом, потому что для ключевого режима достаточно (10 мА · 2 / h21) = 200 мкА, но в паспорте h21 указан для комнатной температуры, а на морозе он в среднем вдвое меньше, и транзистору пришлось бы каждый раз соответственно подогреваться для восстановления баланса, а это термоциклы, т.е. снижение надёжности.
edelmman
сообщение May 23 2016, 11:08
Из: Омск
Еще вопросик. Я так понимаю 564 и 1564 можно смешать в схеме. Т.е к выходу 564 подключить вход 1564 и наоборот. И кстати как прикинуть на один выход микросхем сколько входов можно подключить?
Baser
сообщение May 23 2016, 12:01
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Много; так много вам не набрать. Входные токи у КМОП близки к нулю. Определяющей становится емкость входа.
Если скорости переключения стремятся к нулю, но можно и на это не обращать внимания.
edelmman
сообщение May 23 2016, 17:50
Из: Омск
А кто может подсказать как правильно построить модель в мультисим а то у логических элементов там питание скрытое. И оно получается разное. На входы лог 1 я формирую с помощью источника 5в (батарейки) а логика питается от какого то виртуального источника. Как сделать один источник для цифровой и аналоговой части?
edelmman
сообщение May 25 2016, 17:25
Из: Омск
Подскажите как на логических микросхемах реализовать такую ситуацию. Допустим есть выход Х из схемы который изменяется в зависимости от других сигналов. Как сделать какой то запрещающий вход У, при наличии на котором например логической еденицы данный выход Х из схемы остается в последнем состоянии на момент прихода лог 1 на вход У. ? Думал rs триггер на он запоминает значение в момент переключения. Т.е. переключился и запомнил. А тут надо что бы просто не реагировал на другие сигналы при наличии лог 1 на входе У и сохронял предыдущее состояние в момент прихода лог 1.
Сообщение отредактировал edelmman - May 25 2016, 17:27
сообщение May 25 2016, 18:46
Цитата(edelmman @ May 25 2016, 20:25) *
Подскажите ... выход Х из схемы остается в последнем состоянии
Такие элементы называются защёлками:
http://www.digikey.com/product-search/en/i...amp;pageSize=25
edelmman
сообщение May 26 2016, 16:50
Из: Омск
С защелками схема сократилась вентелей на 20
Кстати, существуют ли какие то методы по проверки логических схем. У меня получилось схема примерно на 50 вентелях. Как бы проконтролировать что с ней все нормально не чего не где не закальцовано. И существуют какие то методы по упрощению схем, может можно как то какие то части. А то сейчас собрал схему промоделировал в мультисим, а за что отвечает конкретный вентель уже и не могу вспомнить. Есть что то для контроля и упрощения?
- edelmman   Ток коммутации микросхем серии 1554   May 21 2016, 17:06
- - Baser   Цитата(edelmman @ May 21 2016, 20:06) Не ...   May 21 2016, 20:05
- - edelmman   Так если у меня напряжение 5в и я поставлю резисто...   May 22 2016, 03:33
- - controller_m30   Поскольку в первом посте автор разворачивает вопро...   May 22 2016, 10:28
- - Plain   Цитата(edelmman @ May 21 2016, 20:06) где...   May 22 2016, 14:43
|- - edelmman   Цитата(Plain @ May 22 2016, 17:43) В их п...   May 22 2016, 17:31
|- - controller_m30   Цитата(edelmman @ May 22 2016, 20:31) В м...   May 22 2016, 18:02
|- - Plain   Цитата(edelmman @ May 22 2016, 20:31) Есл...   May 22 2016, 19:20
|- - edelmman   Цитата(Plain @ May 22 2016, 23:20) Наприм...   May 23 2016, 00:48
- - iev91   При использовании ULN2003 надо еще учитывать, что ...   May 22 2016, 22:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.06363 секунд с 7
