Сравнение пре-эквализации с методом резервации тона |
Feb 1 2016, 07:52
Пользователь №: 88 647
Недавно на одной конференции ученый заявлял, что он не видит преимуществ метода резервации тона и активно доказывает полное превосходство метода предварительной эквализации.
Напомню суть задачи: характеристика усилителя нелинейна. Если передавать большие амплитуды - они обрежутся. Но большой разброс амплитуд - значит маленькие значения будут усилены очень слабо. И, казалось бы, идеальный вариант - знать, а какие усилитель дает искажения? Ведь если известна передаточная функция усилителя, можно предварительно ее скомпенсировать...
Но тут возникает 2 очень важных вопроса: 1) а от модели усилителя это же будет зависеть? То есть пре-эквализация требует точного рассчета передаточной функции усилителя. 2) передаточная функция усилителя обладает коэффициентом усиления как минимум раз в 10. А насколько реально тогда скомпенсировать это в сигнале на входе.
Вернемся к методу резервации тона, ученые лаборатории XLIM активно заявляют, что метод резервации тона лучший. Необходимо лишь вычислить такой спектр OFDM-сигнала, чтобы его пик-фактор во временной области был минимален, используя при этом нулевые частоты по сторонам от OFDM-спектра. Однако, если мы используем защитную полосу, разделяющую эфир, то мы получаем внеполосное излучение. Вот это ученому с конференции жутко не нравилось, хотя внеполосное излучение не превышает норм IEEE.
Большое но метода резервации тона - быстродействие - ведь нужно вычислять оптимальный спектр, при котором пик-фактор будет минимален. Это нужно делать отдельно для каждого OFDM-символа.
Так вот, подумал я немного о пользе резервации тона - усилили мы сигнал, а затем аналоговым фильтром обрезали внеполосные излучения. Сложно? Я пришел к выводу, что реально ученый зря понтовался, методы достойны друг друга. Но это сугубо мое мнение, которое я только что аргументировал.
Я хочу услышать ваши мнения и предложения по этому поводу. Не знаете, кто-нибудь вообще делал сравнение метода резервации тона и преэквализации? Существует ли комбинированный метод?
Feb 6 2016, 21:22
Пользователь №: 75 748
Цитата(Fat Robot @ Feb 6 2016, 23:13)  Обязательно. Как только научаться суммировать без потерь. Конечно, потери будут. Посмотрел статью, для 128 усилителей не все так фатально. Для LTE в 10 раз больше. Надо считать и сравнивать, будет ли выгода.
May 26 2016, 18:29
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Спасибо за статью. В ней, если вы посмотрите внимательно, на все усилители в итоге подается одинаковый входной сигнал, поэтому выходные сигналы после усилителей складываются конструктивно. Это совершенно не так в случае с OFDM, когда мы полагаем отдельный усилитель на каждую поднесущую или на группу поднесущих. В теории можно применить схемы суммирования с рекуперацией, но от практического применения это далеко. Цитата(Grizzzly @ Feb 7 2016, 01:22)  Конечно, потери будут. Посмотрел статью, для 128 усилителей не все так фатально. Для LTE в 10 раз больше. Надо считать и сравнивать, будет ли выгода.
lennen Сравнение пре-эквализации с методом резервации тона Feb 1 2016, 07:52 KPiter Цитата(Corner @ Feb 4 2016, 23:17) А вот ... Feb 6 2016, 19:21  Corner Цитата(KPiter @ Feb 6 2016, 23:21) Хорошо... Feb 8 2016, 09:18 andyp Цитата(lennen @ Feb 1 2016, 10:52) Так во... May 28 2016, 07:07 lennen Очень интересные комментарии, но прямо в настоящий... May 30 2016, 16:38 lennen ЦитатаСложно ли? Да нет, какие вопросы. Это же оче... May 31 2016, 14:50 andyp Цитата(lennen @ May 31 2016, 17:50) C эти... May 31 2016, 15:49 KalashKS Даже при использовании предыскажений сигнала его н... Jun 1 2016, 08:43 lennen KalashKS, внутри полосы можно, но что это даст? На... Jun 1 2016, 20:51 KalashKS Цитата(lennen @ Jun 1 2016, 23:51) Kalash... Jun 2 2016, 08:39
