Посоветуйте варианты сделать плату уникальной., Максимально просто. |
May 24 2016, 11:21
Пользователь №: 1 783
Очень хочется сделать платы уникальными. Потратив на это как можно менее ресурсов. В идеале бесплатно  )) Плата подцепляется через разъём к другой плате с ПЛИС. Плат больше 16. Ресурсы которые есть. 1-3 провода в разъёме. Примерно столько же ног ПЛИС но желательно поменьше. Ресурсы ПЛИС не ограничены  Время тоже не критично. Ресурсы которые стоит экономить: 1. Контакты в разъёме к плате. 2. Сигналы ПЛИС. 3. Компоненты на плате. 4. Количество перемычек/разрезанных дорожек. Варианты которые знаю я и их минусы. 1. Некая память. Например 1-wire. Пункты 1,2,4 супер. Но нужна микросхема которая в проекте не стоит  Плюс всякие лишние согласования с заказчиком. 2. Сдвиговый регистр с перемычками заданным номером. Многовато перемычек, лишняя микруха. 3. Банальные перемычки на питание или на землю. Количество линий Ln2(N) - многовато. 4. Вариант чуть сложнее предыдущего дополнительно добавив Pull_Up и Pull_Down. Количество линий Ln4(N) уже существенно лучше. Плюс 4 перемычки на линию и 1 резистор. 5. То же плюс кондёр. Уже Ln6(N). По моему уже даже избыточно  6. Изменение номинала элемента висящего на линии. Например резистора подцепленного по R-2R схеме. Достаточно большое количество резисторов. Короче господа подскажите что можно ещё использовать. Может есть какие оригинальные способы по каким нибудь паразитам идентифицировать платы или ещё как. На плате есть парочка SPI устройств но в них нет ничего уникального  Может есть ещё какие то способы которые я пропустил?
May 25 2016, 12:32
Цитата(Plain @ May 25 2016, 02:32)  Например, измерение сопротивлений трёх резисторов номиналом 1, 2 или 3 кОм — т.е. каждый состоит из последовательно 1 кОм и 2 кОм, замыкаемых двумя соплями, что кодирует два бита, а всего 6 бит. Вариант. Спасибо  Цитата Альтернативный вариант беспредельной жадности — измерение трёх программируемых соплями печатных ёмкостей. Это интересно  ))) А реально получить на плате ёмкости более менее стабильно измеряемые по времени заряда? Цитата(СНБ @ May 25 2016, 07:26)  Plain Зачем? К чему это все? У каждой платы есть некая константа которая должна быть использована при работе с ней. Будем считать это калибровочный коэффициент. Соответственно без номера есть риск подключив плату не сменить коэффициент, или сменить на коэффициент не от той платы. В моём случае использование большего коэффициента грозит порчей платы.
May 26 2016, 04:55
Пользователь №: 91 564
Цитата(Plain @ May 25 2016, 23:14)  Со слов автора, ему надо кодировать намного больше 16-ти устройств Ну тогда MAC-адрес хоть 48-ми битный хоть 256-ти битный прошил в контроллер и будет у него уникальными хоть квинтиллионы плат. В чем проблема-то никак не могу понять? Которую уже 4 страницы обсуждают
May 26 2016, 20:30
Цитата(MegaVolt @ May 26 2016, 08:46)  Опять читаем ТЗ. На плате нет контроллера или любого другого устройства которое может содержать уникальность. Так поставьте. Сейчас дешевый контроллер стоит чуть ли ни как коробка спичек. 15 рублей всего. И места на плате занимает со спичечную головку В чем проблема? Или нравится бодаться с надуманной проблемой? Типа, создать себе проблему на пустом месте, а потом мужественно её решать?
MegaVolt Посоветуйте варианты сделать плату уникальной. May 24 2016, 11:21 iosifk Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 14:21) Оче... May 24 2016, 11:24 MegaVolt Цитата(iosifk @ May 24 2016, 14:24) У Рам... May 24 2016, 11:31  iosifk Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 14:31) Спа... May 24 2016, 11:36   MegaVolt Цитата(iosifk @ May 24 2016, 14:36) Напиш... May 24 2016, 11:38    iosifk Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 14:38) Суд... May 24 2016, 11:42     MegaVolt Цитата(iosifk @ May 24 2016, 14:42) А мож... May 24 2016, 11:53 ViKo Измерять время заряда (разряда) RC-цепочки. May 24 2016, 12:03 MegaVolt Цитата(ViKo @ May 24 2016, 15:03) Измерят... May 24 2016, 12:12  ViKo Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:12) Я э... May 24 2016, 12:29   MegaVolt Цитата(ViKo @ May 24 2016, 15:29) Паяйте ... May 24 2016, 12:32    ViKo Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:32) Ну ... May 24 2016, 12:55     MegaVolt Цитата(ViKo @ May 24 2016, 15:55) R-2R - ... May 24 2016, 12:57      ViKo Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:57) Есл... May 24 2016, 13:00       MegaVolt Цитата(ViKo @ May 24 2016, 16:00) Зачем ж... May 24 2016, 13:19        controller_m30 Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 16:19) Зак... May 24 2016, 13:55 _pv Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 17:21) Я э... May 24 2016, 12:18 MegaVolt Цитата(_pv @ May 24 2016, 15:18) номиналы... May 24 2016, 12:25  shewor Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:25) Мне... May 24 2016, 12:36   MegaVolt Цитата(shewor @ May 24 2016, 15:36) 1. Ун... May 24 2016, 12:51 controller_m30 В DS18B20 (1-wire) есть уникальный 64 битный код в... May 24 2016, 12:21 controller_m30 То что предложил ViKo, как я понял. Присоединяюсь,... May 24 2016, 12:53 MegaVolt Цитата(controller_m30 @ May 24 2016, 15:5... May 24 2016, 12:56  controller_m30 Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 15:56) Про... May 24 2016, 13:07   iev91 DS2401 - уникальный серийник. Правда, это тоже п.1... May 24 2016, 13:09 ViKo Цитата(controller_m30 @ May 24 2016, 15:5... May 24 2016, 12:57 VCO Ещё кварцевые резонаторы или генераторы разной час... May 24 2016, 13:06 ViKo Я не понял картинки. Припаяете вы два одинаковых р... May 24 2016, 13:28 MegaVolt Цитата(ViKo @ May 24 2016, 16:28) Я не по... May 24 2016, 13:31  ViKo Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 16:31) Ест... May 24 2016, 13:39   MegaVolt Цитата(ViKo @ May 24 2016, 16:39) Да, мож... May 24 2016, 13:42 arhiv6 Можно обойтись всего тремя линиями и всего тремя п... May 24 2016, 13:46 MegaVolt Цитата(arhiv6 @ May 24 2016, 16:46) Можно... May 24 2016, 14:03 adnega А что мешает в ПЛИС указывать уникальную информаци... May 24 2016, 13:46 arhiv6 Неправильно посчитали, не 64. Посадочных места три... May 24 2016, 14:03 MegaVolt Цитата(arhiv6 @ May 24 2016, 17:03) Непра... May 24 2016, 14:10 arhiv6 Ну, если ток утечки диода так страшен, для входов ... May 24 2016, 14:18 Владимир Ставьте, например, DS28C22 и используйте уникальны... May 24 2016, 15:48 СНБ Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 11:21) Оче... May 24 2016, 19:53  Lerk Цитата(MegaVolt @ May 25 2016, 15:32) Вар... May 25 2016, 14:17   ViKo Цитата(Lerk @ May 25 2016, 17:17) хз про ... May 25 2016, 14:25    _pv Цитата(ViKo @ May 25 2016, 20:25) А измер... May 25 2016, 14:37     ViKo Цитата(_pv @ May 25 2016, 17:37) да вроде... May 25 2016, 15:50      _pv Цитата(ViKo @ May 25 2016, 21:50) Для RC ... May 25 2016, 17:44       ViKo Цитата(_pv @ May 25 2016, 20:44) абсолютн... May 25 2016, 19:38        _pv Цитата(ViKo @ May 26 2016, 01:38) Чтобы т... May 25 2016, 22:45         ViKo Цитата(_pv @ May 26 2016, 01:45) при один... May 26 2016, 06:24          _pv Цитата(ViKo @ May 26 2016, 12:24) С этим ... May 26 2016, 09:22           ViKo Цитата(_pv @ May 26 2016, 12:22) естестве... May 26 2016, 11:23            VCO Цитата(ViKo @ May 26 2016, 14:23) Имеем 1... May 26 2016, 11:36             ViKo Цитата(VCO @ May 26 2016, 14:36) Не увиде... May 26 2016, 11:38              VCO Цитата(ViKo @ May 26 2016, 14:38) У каждо... May 26 2016, 11:48               ViKo Цитата(VCO @ May 26 2016, 14:48) Да, реше... May 26 2016, 11:49  СНБ Цитата(MegaVolt @ May 25 2016, 13:32) У к... May 25 2016, 15:31   Владимир Цитата(СНБ @ May 25 2016, 18:31) Это поня... May 25 2016, 20:06   MegaVolt Цитата(СНБ @ May 25 2016, 18:31) Это поня... May 26 2016, 07:42    Plain Цитата(СНБ @ May 26 2016, 07:55) никак не... May 26 2016, 06:45    VCO Цитата(СНБ @ May 26 2016, 07:55) Ну тогда... May 26 2016, 07:43      Sokrat Цитата(СНБ @ May 26 2016, 23:30) Так пост... May 27 2016, 04:57       VCO Цитата(Sokrat @ May 27 2016, 07:57) Челов... May 27 2016, 05:04       СНБ Цитата(Sokrat @ May 27 2016, 05:57) Челов... May 27 2016, 14:48 СНБ Plain Зачем?
К чему это все? May 25 2016, 04:26 ViKo Цитата(СНБ @ May 25 2016, 07:26) Plain За... May 25 2016, 05:29 СНБ А зачем такие извраты?
Почему бы просто не постави... May 25 2016, 18:52 arhiv6 Зачем эти сложности с измерением C или L? Я же на ... May 26 2016, 06:47 Plain Цитата(arhiv6 @ May 26 2016, 09:47) вариа... May 26 2016, 07:12 ViKo Цитата(arhiv6 @ May 26 2016, 09:47) Зачем... May 26 2016, 07:35 MegaVolt Цитата(arhiv6 @ May 26 2016, 09:47) Зачем... May 26 2016, 07:54 ViKo Если ног осталось только 2, то это, мягко говоря, ... May 26 2016, 07:49 VCO Да, тут ещё можно простейший мультивибратор на раз... May 26 2016, 08:09 khach А напаять на одну линию https://www.maximintegrate... May 26 2016, 08:21 ViKo А еще можно прицепить длинную линию, подать перепа... May 26 2016, 08:25 VCO Цитата(ViKo @ May 26 2016, 11:25) А еще м... May 26 2016, 08:58 MegaVolt Цитата(ViKo @ May 26 2016, 11:25) А еще м... May 26 2016, 09:02  _pv Цитата(MegaVolt @ May 26 2016, 15:02) Вот... May 26 2016, 11:10 ViKo Есть выходное сопротивление генератора (выхода) Zo... May 26 2016, 09:34 x893 Если бы он "наукой занимался" этого топи... May 27 2016, 19:11 СНБ Вы слишком хорошего мнения о наших ученых.
А я с н... May 27 2016, 19:26 ST_Dante А например AT24C64D зашить в память необходимую ин... Sep 23 2016, 08:35 Lerk Раз уж подняли старую тему, то почему бы не воспол... Sep 23 2016, 15:45 VCO Цифровая ребятня, вы хотя бы название темы почитай... Sep 23 2016, 16:29 ST_Dante Цитата(VCO @ Sep 23 2016, 19:29) Цифровая... Sep 23 2016, 16:39  VCO Цитата(ST_Dante @ Sep 23 2016, 19:39) Я т... Sep 23 2016, 16:52
