> ЦАП перестает держать токовую петлю, DAC8750IPWP линейно просаживается под нагрузкой
Norvin
сообщение May 27 2016, 06:48
Пользователь №: 86 366
Здравствуйте!
Собрал схему с выходом 4-20мА на ЦАПе DAC8750IPWP, схема в приложении.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8750.pdf
На цап подается +12В AVDD, которая позволяет держать нагрузку до 450(Ом).
Спустя какое то время этот ЦАП перестает работать как источник тока на нагрузке до 450(Ом), т.е. ставлю в последовательное соединение с амперметром переменный резистор 0-680(Ом), изменяю сопротивление с 0 до примерно 400(Ом) ток на выходе начинает линейно падать.
У меня 3 таких устройства по 2 канала, и уже не работает 4 канала, и это на этапе калибровки.
Что может влиять на ЦАП?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Herz - May 27 2016, 09:17
Причина редактирования: Удаление излишнего вложения
Norvin
сообщение Jun 1 2016, 04:11
Посмотрел осциллографом возбуждений нет, не совсем понял про "деталь".
Есть предположение почему так происходит. Для настройки устройство можно подключить напрямую через USB тогда будет запитана цифровая часть микросхемы DVDD без AVDD, я же периодически подавал основное питание при уже включенном USB, на форуме https://e2e.ti.com/support/data_converters/...8765#pi318173=2 последим сообщением вроде как не рекомендуют так делать.
В даташите есть последовательно включенный резистор в токовой цепи 15Ом, в моей же схеме я предполагал что его функцию заберут диоды VD11, VD12 которые на малых токах дают примерно 50Ом, могут ли диоды выполнять эту защитную функцию резистора?
Еще R3 на всех микросхемах включая не припаянные имеют сопротивление порядка 75Ом хотя согласно даташиту должны быть в пределах 36 - 44Ом, П.7.3.15
gte
сообщение Jun 1 2016, 12:46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А может еще и компьютер питается без заземления?
- Norvin   ЦАП перестает держать токовую петлю   May 27 2016, 06:48
- - Herz   И не восстанавливается? С нагревом всё в порядке? ...   May 27 2016, 09:18
- - Norvin   Не восстанавливается, посмотрел нагрев датчиком, р...   May 27 2016, 09:40
- - Plain   Возбуждается, очевидно — к примеру, C45...C48 на о...   May 27 2016, 09:42
- - Norvin   Сделал на AVDD эффекта к сожалению нет, но с замеч...   May 27 2016, 09:45
- - HardEgor   Цитата(Norvin @ May 27 2016, 12:48) Спуст...   May 27 2016, 19:06
- - Norvin   AVDD = 11,9В, CAP1 и CAP2 = 11,2В на рабочих и нер...   May 31 2016, 07:50
- - Plain   Возбуждения смотрят осциллографом, не вольтметром....   May 31 2016, 09:46
|- - Plain   Цитата(Norvin @ Jun 1 2016, 07:11) не сов...   Jun 1 2016, 12:56
- - Norvin   Посмотрел заземление на компьютере и вообще в розе...   Jun 2 2016, 05:06
|- - Herz   Цитата(Norvin @ Jun 2 2016, 07:06) Схема ...   Jun 2 2016, 08:56
- - Norvin   Имеется ввиду эта приложенная часть схемы работает...   Jun 2 2016, 09:31
- - yuri_d   Диапазон выхода IOUT от -0.3В до AVDD (раздел 6.1 ...   Jun 16 2016, 12:10
- - Norvin   Пытался сделать отрицательное напряжение на входе ...   Jun 20 2016, 02:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
