Цитата(masterok @ Jun 3 2016, 14:43)
- 16 МБ NOR Flash;
- 4 МБ Quad-SPI Flash;
- 16 МБ SDRAM;
- 16 кБ I2C EEPROM.
А зачем такой зоопарк из стольких типов разной флеши??? Плюс ещё встроенная флешь МК и SD...
Но если появится необходимость в памяти большего размера, то для меня не совсем понятно как надо настроить проект, чтобы контроллер знал, что прошивка лежит во внешней 4 МБ Quad-SPI Flash (использую Keil)..
Вы сперва хотя-бы попробуйте написать прошивку такого размера, чтобы в 1МБ не влезла.
может ошибаюсь. Но напрашивается вопрос о том как с пользой использовать 16 Мб внешней памяти и что для этого требуется сделать..
Странно как-то у вас платы разрабатываются - сперва зачем-то прилепили SDRAM (плюс куча флешей), а затем начали думать как и для чего её использовать....
Сначала ставится задача - что надо сделать. Затем - определяются пути её решения и средства для этого необходимые. Не надо ставить телегу впереди лошади.
