> подскажите ARM с хорошим ацп
sergey sva
сообщение Jun 3 2016, 16:51
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите пожалуйста ARM с хорошим АЦП 0,5-1 LSB 70-80SNR 80-90SFDR с внешним входом клока(>=20Мгц) АЦП и внешним входом триггера АЦП, 2 канала 12-14бит?
sergey sva
сообщение Jun 3 2016, 17:18
Какой samplerate нужен?
Минимум 100 000 выборок в секунду на одном канале.
А на эти микроконтроллеры ( LPC4370 ADUCM360 STM32F303) на АЦП можно завести внешний клок от источника 20Мгц ? Нужно ацп синхронизировать с другим устройством. Из него выходит клок и импульсы cnvstart(старт преобразования )
jcxz
сообщение Jun 3 2016, 18:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Под такие требования большинство МК со встроенными АЦП подходят. Нужной разрядности.
Затактируйте сам МК от этого клока. Если нужно - умножив/поделив эту частоту внутри МК.
Если по каким-либо причинам затактировать ядро от этого сигнала нет возможности (например: МК должен работать и при отсутствии этого клока), то например в LPC4370 есть отдельный PLL, который можно использовать для формирования нужных частот для отдельных периферийных узлов, и источник частоты для этого PLL можно выбрать независимый от источника, тактирующего основной PLL ядра.
Думаю и во многих других МК есть такая возможность.
- sergey sva   подскажите ARM с хорошим ацп   Jun 3 2016, 16:51
- - jcxz   Какой samplerate нужен? Самый быстрый какой знаю: ...   Jun 3 2016, 16:58
- - Tanya   Цитата(sergey sva @ Jun 3 2016, 19:51) По...   Jun 3 2016, 17:13
|- - Tanya   Цитата(sergey sva @ Jun 3 2016, 20:18) Ми...   Jun 3 2016, 17:26
- - ViKo   Все хорошие.   Jun 3 2016, 17:24
- - _pv   номальных АЦП встроенных как правило не бывает (lp...   Jun 3 2016, 18:40
|- - SasaVitebsk   Цитата(_pv @ Jun 3 2016, 21:40) хотя вот ...   Jun 6 2016, 06:02
|- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 6 2016, 12:02) Р...   Jun 6 2016, 06:32
|- - _pv   ЦитатаРаботал с msp430f6736. Там 24-ёх битный АЦП....   Jun 6 2016, 07:38
|- - jcxz   Цитата(_pv @ Jun 6 2016, 13:38) а msp432 ...   Jun 6 2016, 08:00
|- - _pv   Цитата(jcxz @ Jun 6 2016, 14:00) И какая ...   Jun 6 2016, 14:53
|- - SasaVitebsk   Цитата(jcxz @ Jun 6 2016, 11:00) И какая ...   Jun 7 2016, 06:00
|- - alx125   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 7 2016, 09:00) ....   Jun 8 2016, 08:25
- - yes   80SNR - это труЪ бит (ENOB) должно быть 13.2 - то ...   Jun 3 2016, 18:54
- - den1s   SAMC21 16-bit Sigma delta ADC. 1,5М сэмплов. Правд...   Jun 3 2016, 19:26
|- - _pv   Цитата(den1s @ Jun 4 2016, 01:26) SAMC21 ...   Jun 3 2016, 20:53
- - sergey sva   Не принципиально, но хотелось сделать без лишних д...   Jun 6 2016, 08:42
|- - HardEgor   Цитата(sergey sva @ Jun 6 2016, 15:42) См...   Jun 20 2016, 09:52
- - ViKo   Оверсемплинг для кого придумали? Правильно, для бе...   Jun 8 2016, 08:43
|- - alx125   Цитата(ViKo @ Jun 8 2016, 12:43) Оверсемп...   Jun 8 2016, 08:56
||- - ViKo   Цитата(alx125 @ Jun 8 2016, 11:56) Если р...   Jun 8 2016, 09:18
||- - alx125   Цитата(ViKo @ Jun 8 2016, 13:18) Тактиров...   Jun 8 2016, 09:21
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Jun 8 2016, 14:43) Оверсемп...   Jun 8 2016, 10:11
||- - ViKo   Цитата(_pv @ Jun 8 2016, 13:11) для тех к...   Jun 8 2016, 11:25
|- - gess   Цитата(ViKo @ Jun 8 2016, 11:43) Оверсемп...   Jun 19 2016, 22:26
|- - ViKo   Цитата(gess @ Jun 20 2016, 01:26) можно п...   Jun 20 2016, 04:59
- - ALEN&Co   Цитата(gess @ Jun 20 2016, 01:26) можно п...   Jun 20 2016, 04:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:21
