> STlink V2 и общая земля
georgfour
сообщение Jun 4 2016, 12:30
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Так вопрос - если я подключаю к схеме STlink V2 (не изолированный), то земля на плате подключается через порт USB к общей земле электропроводки?
И если я крокодилом осциллографа ткнусь на схеме куда либо кроме этой общей земли, то USB вместе с стлинком сгорит к чертям?
Или же все таки какая то защита предусмотрена от кз внутри отладчика?
USB кстати на на ноутбуке, непонятно еще, подключен ли ноутбук к общей земле...
Спасибо заранее за помощь.
Сообщение отредактировал georgfour - Jun 4 2016, 12:31
KnightIgor
сообщение Jun 4 2016, 14:34
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(georgfour @ Jun 4 2016, 13:30) *
Добрый день.
Под крокодилом осциллографа понимается земляной провод щупа? Тогда тычок им в какую-либо точку схемы, отличную от "земли" (или минуса) схемы, равносильно короткому замыканию этой точки схемы. В принципе, ничего страшного не произойдет: всевозможные источники напряжения в низковольтной схеме либо достаточно выскокоомны, либо защищены от короткого (например, линейные стабилизаторы). У меня в спешке неоднократно такое случалось, никаких повреждений не наблюдалось.
Ноуты как правило НЕ имеют общей земли с сетью питания. Но в таком случае, как ни странно, повреждения могут быть: дело в том, что так или иначе потенциал ноута связан с сетью емкостным образом (особенности фильтра источника питания). Конечно, там ток ограничен в 7mA, но если Вы померяете (высокоомным!) вольтметром напряжение между землей (USB) ноута и заземляющим проводом электросети, Вы с удивлением обнаружите что-то около половины сетевого напряжения. Это напряжение может пробить компоненты схемы, если она будет питаться, скажем, от 5V USB ноута, а крокодил заземленного осциллографа упадет "внутрь" этой схемы.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jun 4 2016, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
