> Драйвер для 5-ти модулей Пельтье, Покритикуйте схему на TL494 (TL594)
Rockstein
сообщение Jun 4 2016, 11:22
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Добрый день сообщество,
Задача: нужно управлять 5-ю пельтье элементами примерно в 1Ом каждый, макс. ток 8А и макс. напряжение 8В. Решил сделать синхронный Buck на TL549, который включен без обратной связи. ОС будет замыкать контроллер опрашивающий термодатчик. Модули будут как охлаждать так и нагревать. Так как эффективность нагрева у пельтье больше, то в зависимости от режима ограничиваю скважность и ток на выходе. Управляющее напряжение получается их фильтрования сигнала ШИМ, который будет генерироваться МК, он отвязан оптроном.
Буду признателен за критику. Схема в Eagle 7 Прикрепленный файл  5xPeltier_Driver.zip ( 109.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
и распечатка в пдф Прикрепленный файл  5xPeltier_Driver.pdf ( 62.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
сообщение Jun 4 2016, 18:59
Пользователь №: 11 287
Пока непонятна цель этого управления. Если задача - максимально быстро нагревать, или охлаждать - то зачем ШИМ? Достаточно ограничивать ток, чтобы не превысил максимального значения. И включить модули последовательно. Или планируется ПИД?
Rockstein
сообщение Jun 4 2016, 19:20
Из: Бюрлин
Цель всего прибора поддержание 5-ти независимых объектов (светодиодных фонарей) на заданной температуре, которая может меняться от 25 до 85°C. Задача не стоит в нагревании или охлаждении, скорее в стабилизации на заданной точке. Скорость нагрева или охлаждения не играет особой роли, так как рабочую точку задают и потом пару часов или дней поддерживают на этой температуре. Драйвер служит только для управления ТЕМами. Это только часть будущего прибора. Пять температур опрашиваются с МК и МК выдает ШИМ для задания уровня на компараторе TL494 А TL494 управляет с помощью своего шим сигнала плечом H-моста. Без ОС. Но с ограничением макс силы тока и с синхронизацией четырех последовательно от первого мастера со сдвигом фазы. Уж не знаю нужен ли такой огород, но боюсь биений на входе источника питания.
- Rockstein   Драйвер для 5-ти модулей Пельтье   Jun 4 2016, 11:22
- - Ga_ry   Пельтье не потянет охлаждение фонарей, его КПД еди...   Jun 4 2016, 19:23
|- - Rockstein   Цитата(Ga_ry @ Jun 4 2016, 23:23) Пельтье...   Jun 4 2016, 19:35
- - Ga_ry   Можно полюбопытствовать тип элементов? Прелесть св...   Jun 4 2016, 19:47
|- - Rockstein   Цитата(Ga_ry @ Jun 4 2016, 23:47) Можно п...   Jun 4 2016, 19:52
- - Ga_ry   Ну а как Вы организуете такой перепад в 40-50 град...   Jun 4 2016, 20:11
|- - Herz   Цитата(Ga_ry @ Jun 4 2016, 22:11) У них ж...   Jun 4 2016, 20:32
|- - Rockstein   Цитата(Herz @ Jun 5 2016, 00:32) Немного ...   Jun 5 2016, 09:22
|- - Den64   Цитата(Rockstein @ Jun 5 2016, 12:22) Гос...   Jun 5 2016, 10:41
|- - Rockstein   Цитата(Den64 @ Jun 5 2016, 14:41) Работае...   Jun 5 2016, 11:39
|- - khach   Цитата(Rockstein @ Jun 5 2016, 13:39) Схе...   Jun 5 2016, 11:54
|- - Rockstein   Цитата(khach @ Jun 5 2016, 15:54) Только ...   Jun 5 2016, 19:59
- - khach   Если тепловая нагрузка на TEC велика, то можно сл...   Jun 5 2016, 10:48
- - khach   Мне когда-то в допроцессорную эпоху приходилось му...   Jun 5 2016, 20:22
|- - Rockstein   Цитата(khach @ Jun 6 2016, 00:22) Мне ког...   Jun 5 2016, 21:44
|- - khach   Цитата(Rockstein @ Jun 5 2016, 23:44) У м...   Jun 5 2016, 22:24
|- - Rockstein   Цитата(khach @ Jun 6 2016, 02:24) А, тогд...   Jun 6 2016, 00:03
|- - Plain   Цитата(Rockstein @ Jun 6 2016, 03:03) дел...   Jun 6 2016, 00:55
- - Plain   Схема раздута на пару порядков — достаточно было г...   Jun 5 2016, 23:35
- - _DC   А зачем вообще так сложно ток через ТЭМ регулирова...   Jun 10 2016, 05:50
- - Herz   Цитата(_DC @ Jun 10 2016, 07:50) А перекл...   Jun 10 2016, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.05431 секунд с 7
