Драйвер для 5-ти модулей Пельтье, Покритикуйте схему на TL494 (TL594) |
Jun 4 2016, 11:22
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Добрый день сообщество, Задача: нужно управлять 5-ю пельтье элементами примерно в 1Ом каждый, макс. ток 8А и макс. напряжение 8В. Решил сделать синхронный Buck на TL549, который включен без обратной связи. ОС будет замыкать контроллер опрашивающий термодатчик. Модули будут как охлаждать так и нагревать. Так как эффективность нагрева у пельтье больше, то в зависимости от режима ограничиваю скважность и ток на выходе. Управляющее напряжение получается их фильтрования сигнала ШИМ, который будет генерироваться МК, он отвязан оптроном. Буду признателен за критику. Схема в Eagle 7
5xPeltier_Driver.zip ( 109.91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73 и распечатка в пдф
5xPeltier_Driver.pdf ( 62.47 килобайт )
Jun 5 2016, 21:44
Из: Бюрлин
Цитата(khach @ Jun 6 2016, 00:22)  Мне когда-то в допроцессорную эпоху приходилось мучатся с http://www.linear.com/product/LTC1923 работало, но в узком диапазоне температур при более-менее постоянной тепловой нагрузке. А при переходных процессах входило в осцилляции и овершоты. Проверьте, что схема сохранит стабильность при смене уставок переключателем нагрев-охлаждение. Учту, спасибо за наводку. У меня ОС через контроллер замыкается, и там будет ПИД реализован. Думаю осцилляцию можно будет избежать, так как скорость выхода на рабочую точку не сильно критична, задавлю интегральной компонентой. Я как раз из даташита LTC1923 пример для расчета выходного фильтра взял. Я когда-то тоже на эти грабли напоролся с клозед-луп линейной регуляцией. Нужно было делать охлаждение для матрицы спектрометра, решил на UC3638 вот по этому апноуту. В итоге плюнул и запитал постоянным током без регуляции и меряя температуру уже компенсировал сигнал зная его температурную зависимость.
Rockstein Драйвер для 5-ти модулей Пельтье Jun 4 2016, 11:22 Herz Пока непонятна цель этого управления. Если задача ... Jun 4 2016, 18:59 Rockstein Цитата(Herz @ Jun 4 2016, 22:59) Пока неп... Jun 4 2016, 19:20 Ga_ry Пельтье не потянет охлаждение фонарей, его КПД еди... Jun 4 2016, 19:23 Rockstein Цитата(Ga_ry @ Jun 4 2016, 23:23) Пельтье... Jun 4 2016, 19:35 Ga_ry Можно полюбопытствовать тип элементов?
Прелесть св... Jun 4 2016, 19:47 Rockstein Цитата(Ga_ry @ Jun 4 2016, 23:47) Можно п... Jun 4 2016, 19:52 Ga_ry Ну а как Вы организуете такой перепад в 40-50 град... Jun 4 2016, 20:11 Herz Цитата(Ga_ry @ Jun 4 2016, 22:11) У них ж... Jun 4 2016, 20:32  Rockstein Цитата(Herz @ Jun 5 2016, 00:32) Немного ... Jun 5 2016, 09:22   Den64 Цитата(Rockstein @ Jun 5 2016, 12:22) Гос... Jun 5 2016, 10:41    Rockstein Цитата(Den64 @ Jun 5 2016, 14:41) Работае... Jun 5 2016, 11:39     khach Цитата(Rockstein @ Jun 5 2016, 13:39) Схе... Jun 5 2016, 11:54      Rockstein Цитата(khach @ Jun 5 2016, 15:54) Только ... Jun 5 2016, 19:59 khach Если тепловая нагрузка на TEC велика, то можно сл... Jun 5 2016, 10:48  khach Цитата(Rockstein @ Jun 5 2016, 23:44) У м... Jun 5 2016, 22:24   Rockstein Цитата(khach @ Jun 6 2016, 02:24) А, тогд... Jun 6 2016, 00:03    Plain Цитата(Rockstein @ Jun 6 2016, 03:03) дел... Jun 6 2016, 00:55 Plain Схема раздута на пару порядков — достаточно было г... Jun 5 2016, 23:35 _DC А зачем вообще так сложно ток через ТЭМ регулирова... Jun 10 2016, 05:50 Herz Цитата(_DC @ Jun 10 2016, 07:50) А перекл... Jun 10 2016, 10:34
