Каскад на биполярных транзисторах |
Jun 7 2016, 05:36
Пользователь №: 92 065
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите разобраться с вопросом. Имеется высокочастотный биполярный транзистор. Вот его ВАХ. Рабочую точку при включении с ОЭ выбрал следующую: Uc = 2 V, Ic = 20 mA, Ib = 200 uA (или где-то Ube = 0.85 V).
Коэффициент усиления (S21 и max gain - при условии согласования) в этой рабочей точке следующий:
Вопрос - как на этом транзисторе построить каскод? Задача стоит разработать усилитель мощности на каскоде, частота 5 Ггц, полоса 300 МГц, усиление 20 дБ. 1) как выбрать напряжение (или все-таки лучше задавать ток?) на базе второго транзистора (который включен с ОБ)? Исходя из каких соображений? Выбрал такой же ток базы как и у транзистора с ОЭ, получил следующее:
2) обязательно ли нужен конденсатор на базе второго биполярника? Понимаю, что это конденсатор фильтр по питанию, земля во ВЧ сигналу. Но по моему мнению он не должен ни на что особо влиять. Однако, если его убрать, то коэф.передачи падает на 20 дБ, а коэф. устойчивости выбирается из "минуса", но все равно ниже 1.
Jun 7 2016, 07:51
Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 07:10)  Напряжение на коллекторе нижнего (эмиттере верхнего) транзистора должно быть половина напряжения питания, из этого надо исходить, задавая напряжение на базе верхнего транзистора. Если требования по коэффициенту шума не тредъявляются, то надо выжать максимум усиления, а для этого оптимально согласовать вход и выход каскада по мощности со стандартным 50-омным трактом. Не превышая при этом максимальный устойчивый коэффициент усиления. Т.е. лучше задавать напряжение на базе второго транзистора. Просто он по току сильно чувствительный, при 200 мкА, напряжение на нижнем тр-ре Uc1 = 2.64 В. При токе 198 мкА, уже Uc1 ~ 2 В. Вот что получилось:
К коэффициенту шума нет требований, нужно настроить на выходную мощность, поэтому использую индуктивность в цепи питания коллектора. Чтобы не было лишнего падения напряжения, а все в нагрузку шло. Перед тем согласовывать, я хотел застабилизировать каскод, т.е. сделать коэффициент устойчивости К стал больше 1, используя, например параллельную RC цепочку по входу, или резисторы в цепях питания, а также в случае необходимости обратные связи (например? параллельную по напряжению при помощи RC цепи, и резистор в цепь эмиттера). Смущает тот факт, что коэф. К (он на графике справа) существенно меньше 1, даже в отрицательную область заходит (где-то читал что наоборот каскод более устойчивый). И еще коэффициент усиления максимальный около 40 дБ. Как то это подозрительно.
MW_des Каскад на биполярных транзисторах Jun 7 2016, 05:36 Александр1 Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 08:36) обязат... Jun 7 2016, 06:13 MW_des Цитата(Александр1 @ Jun 7 2016, 06:13) Об... Jun 7 2016, 07:57  Александр1 Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:57) Можете... Jun 7 2016, 08:55 1113 Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 10:10) На... Jun 7 2016, 07:16  Proffessor Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 09:16) откуда н... Jun 7 2016, 07:34   1113 Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 10:34) Зн... Jun 7 2016, 07:45    Abell Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 10:45) и какой ... Jun 7 2016, 07:48     1113 Цитата(Abell @ Jun 7 2016, 10:48) 0 Вольт... Jun 7 2016, 07:54    Proffessor Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 09:45) и какой ... Jun 7 2016, 07:55     Abell Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 10:55) Пр... Jun 7 2016, 08:07    MW_des Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 07:45) и какой ... Jun 7 2016, 08:06     Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:06) Наскол... Jun 7 2016, 08:23      MW_des Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 08:23) Ре... Jun 7 2016, 08:39       Proffessor 40dB - это скорее всего максимально возможное усил... Jun 7 2016, 08:52        MW_des Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 09:52) 40... Jun 7 2016, 09:20         Proffessor Ну, в режиме большого сигнала расчет Gmax, MSG по ... Jun 7 2016, 10:45          petrov Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 13:45) Пр... Jun 9 2016, 11:01           Proffessor Цитата(petrov @ Jun 9 2016, 13:01) А для ... Jun 9 2016, 11:21            petrov Цитата(Proffessor @ Jun 9 2016, 14:21) Ес... Jun 9 2016, 11:30             Proffessor Цитата(petrov @ Jun 9 2016, 13:30) Нет яс... Jun 9 2016, 11:42           MW_des Цитата(petrov @ Jun 9 2016, 11:01) А для ... Jun 10 2016, 04:24            Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 10 2016, 07:24) 4. По... Jun 10 2016, 04:51            Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 10 2016, 07:24) Кстат... Jun 10 2016, 06:14     Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:06) Наскол... Jun 8 2016, 09:17      MW_des Цитата(Proffessor @ Jun 8 2016, 10:17) Ес... Jun 8 2016, 11:40       Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 8 2016, 13:40) Это ин... Jun 9 2016, 10:48       Proffessor MW_des
Установка в базу верхнего транзистора цепоч... Jun 9 2016, 12:47   MW_des Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 08:04) 40... Jun 7 2016, 08:21 domowoj Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 11:36) Задача... Jun 7 2016, 16:49 MW_des Цитата(domowoj @ Jun 7 2016, 17:49) Подум... Jun 8 2016, 04:09 poilrig Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:20) Хотело... Jun 20 2016, 15:04 MW_des Цитата(poilrig @ Jun 20 2016, 15:04) базо... Jun 23 2016, 09:37 MW_des Разработал схему со сложением мощности от нескольк... Jun 30 2016, 04:51 Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 30 2016, 07:51) Разра... Jun 30 2016, 07:17  MW_des Цитата(Proffessor @ Jun 30 2016, 07:17) Р... Jul 1 2016, 05:58   Proffessor Цитата(MW_des @ Jul 1 2016, 08:58) А заче... Jul 1 2016, 06:44 enom Цитата(MW_des @ Jun 30 2016, 07:51) Разра... Jul 12 2016, 05:21  MW_des Цитата(enom @ Jul 12 2016, 06:21) Можно н... Jul 14 2016, 04:36   enom GaN cкоро так же вытеснит кремний, как кремний гер... Jul 15 2016, 05:13    MW_des Цитата(enom @ Jul 15 2016, 05:13) GaN cко... Jul 15 2016, 08:23
