> Каскад на биполярных транзисторах
MW_des
сообщение Jun 7 2016, 05:36
Пользователь №: 92 065
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите разобраться с вопросом.
Имеется высокочастотный биполярный транзистор. Вот его ВАХ. Рабочую точку при включении с ОЭ выбрал следующую: Uc = 2 V, Ic = 20 mA, Ib = 200 uA (или где-то Ube = 0.85 V).
Коэффициент усиления (S21 и max gain - при условии согласования) в этой рабочей точке следующий:
Вопрос - как на этом транзисторе построить каскод? Задача стоит разработать усилитель мощности на каскоде, частота 5 Ггц, полоса 300 МГц, усиление 20 дБ.
1) как выбрать напряжение (или все-таки лучше задавать ток?) на базе второго транзистора (который включен с ОБ)? Исходя из каких соображений? Выбрал такой же ток базы как и у транзистора с ОЭ, получил следующее:
2) обязательно ли нужен конденсатор на базе второго биполярника? Понимаю, что это конденсатор фильтр по питанию, земля во ВЧ сигналу. Но по моему мнению он не должен ни на что особо влиять. Однако, если его убрать, то коэф.передачи падает на 20 дБ, а коэф. устойчивости выбирается из "минуса", но все равно ниже 1.
domowoj
сообщение Jun 7 2016, 16:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Подумайте, какая должна быть граничная нижнего по схеме транзистора!
И на камнях растут деревья!
MW_des
сообщение Jun 8 2016, 04:09
У нижнего ft с запасом, около 40-50 Ггц. Каскод я применил, чтобы добиться сложения напряжений. Транзисторы поменять не могу, и так самые большие взял. Ну и по статьям просто все так делают - каскод и параллельные транзисторы.
- MW_des   Каскад на биполярных транзисторах   Jun 7 2016, 05:36
- - Александр1   Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 08:36) обязат...   Jun 7 2016, 06:13
|- - MW_des   Цитата(Александр1 @ Jun 7 2016, 06:13) Об...   Jun 7 2016, 07:57
|- - Александр1   Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:57) Можете...   Jun 7 2016, 08:55
- - Proffessor   Напряжение на коллекторе нижнего (эмиттере верхнег...   Jun 7 2016, 07:10
|- - 1113   Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 10:10) На...   Jun 7 2016, 07:16
||- - Proffessor   Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 09:16) откуда н...   Jun 7 2016, 07:34
||- - 1113   Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 10:34) Зн...   Jun 7 2016, 07:45
||- - Abell   Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 10:45) и какой ...   Jun 7 2016, 07:48
|||- - 1113   Цитата(Abell @ Jun 7 2016, 10:48) 0 Вольт...   Jun 7 2016, 07:54
||- - Proffessor   Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 09:45) и какой ...   Jun 7 2016, 07:55
|||- - Abell   Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 10:55) Пр...   Jun 7 2016, 08:07
||- - MW_des   Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 07:45) и какой ...   Jun 7 2016, 08:06
||- - Proffessor   Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:06) Наскол...   Jun 7 2016, 08:23
|||- - MW_des   Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 08:23) Ре...   Jun 7 2016, 08:39
|||- - Proffessor   40dB - это скорее всего максимально возможное усил...   Jun 7 2016, 08:52
|||- - MW_des   Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 09:52) 40...   Jun 7 2016, 09:20
|||- - Proffessor   Ну, в режиме большого сигнала расчет Gmax, MSG по ...   Jun 7 2016, 10:45
|||- - petrov   Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 13:45) Пр...   Jun 9 2016, 11:01
|||- - Proffessor   Цитата(petrov @ Jun 9 2016, 13:01) А для ...   Jun 9 2016, 11:21
||||- - petrov   Цитата(Proffessor @ Jun 9 2016, 14:21) Ес...   Jun 9 2016, 11:30
||||- - Proffessor   Цитата(petrov @ Jun 9 2016, 13:30) Нет яс...   Jun 9 2016, 11:42
|||- - MW_des   Цитата(petrov @ Jun 9 2016, 11:01) А для ...   Jun 10 2016, 04:24
|||- - Proffessor   Цитата(MW_des @ Jun 10 2016, 07:24) 4. По...   Jun 10 2016, 04:51
|||- - Proffessor   Цитата(MW_des @ Jun 10 2016, 07:24) Кстат...   Jun 10 2016, 06:14
||- - Proffessor   Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:06) Наскол...   Jun 8 2016, 09:17
||- - MW_des   Цитата(Proffessor @ Jun 8 2016, 10:17) Ес...   Jun 8 2016, 11:40
||- - Proffessor   Цитата(MW_des @ Jun 8 2016, 13:40) Это ин...   Jun 9 2016, 10:48
||- - Proffessor   MW_des Установка в базу верхнего транзистора цепоч...   Jun 9 2016, 12:47
|- - MW_des   Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 07:10) На...   Jun 7 2016, 07:51
|- - Proffessor   Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 09:51) Смущае...   Jun 7 2016, 08:04
|- - MW_des   Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 08:04) 40...   Jun 7 2016, 08:21
- - poilrig   Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:20) Хотело...   Jun 20 2016, 15:04
|- - MW_des   Цитата(poilrig @ Jun 20 2016, 15:04) базо...   Jun 23 2016, 09:37
- - MW_des   Разработал схему со сложением мощности от нескольк...   Jun 30 2016, 04:51
- - Proffessor   Цитата(MW_des @ Jun 30 2016, 07:51) Разра...   Jun 30 2016, 07:17
|- - MW_des   Цитата(Proffessor @ Jun 30 2016, 07:17) Р...   Jul 1 2016, 05:58
|- - Proffessor   Цитата(MW_des @ Jul 1 2016, 08:58) А заче...   Jul 1 2016, 06:44
- - enom   Цитата(MW_des @ Jun 30 2016, 07:51) Разра...   Jul 12 2016, 05:21
- - MW_des   Цитата(enom @ Jul 12 2016, 06:21) Можно н...   Jul 14 2016, 04:36
- - enom   GaN cкоро так же вытеснит кремний, как кремний гер...   Jul 15 2016, 05:13
- - MW_des   Цитата(enom @ Jul 15 2016, 05:13) GaN cко...   Jul 15 2016, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
