> Проблема с ADF4002, Малая чувствительность по RF входу
Шаманъ
сообщение Jun 8 2016, 04:20
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Собственно проблема с ADF4002 - делитель N нормально работает только при уровне сигнала на входе RF более +1дБм, в то время, как по датащиту должен работать при уровнях от -10 до 0дБм. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Спасибо!
VCO
сообщение Jun 8 2016, 05:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А сигнал какой, синус или меандр?
И всё-ли по фэн-шую согласовано?
Шаманъ
сообщение Jun 8 2016, 11:46
синус
Да там частота просто смешная - 5..11МГц. Согласовано стандартно - резистор 51Ом на землю, конденсатор 1500пФ на RF+ и такой же с RF- на землю.
Это часть от более сложного синтезатора, просто для поиска проблемы все лишнее отключено и остался ФНЧ с частотой среза немного более 11МГц, и резистор с конденсаторами.
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 8 2016, 08:29) *
1) уже сгорела.
Ой не хотелось бы... Ну и раз уж так, то от чего бы ей сгорать?..
serega_sh____
сообщение Jun 8 2016, 13:10
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
1.Ну на всякий случай спрошу - а разделительный конденсатор на входе какого номинала? (100р на 5МГц-ах = 320 Ом). Ну и сам конденсатор проверить. Может лопнул.
2. Помниться мне, что такие ВЧ делители очень нелюбят низких частот. Да и не спроста в описании сказано, что на низких частотах требуется скорость нарастания напряжения (Slew rate > 4V/мкс). Попробуйте синус преобразовать в квадратик.
Шаманъ
сообщение Jun 8 2016, 14:36
1500пФ.
Да, есть такое, но это касается частот ниже 5МГц. Выше 5МГц все должно работать нормально (согласно датащита).
Ну и если прикинуть, то угол наклона (в В/рад) синусоиды в окрестностях 0 будет равен ее амплитуде. Если частота 5МГц (31.4рад/мкс), то критическая скорость нарастания будет при наклоне х-ки 4В/мкс/31.4рад/мкс = 0.13В/рад или при сигнале мощностью (на 50Омной нагрузке) 10 log10(0.13B^2/2/50*1000) = -8дБм. Что неплохо совпадает с ограничениями в датащите, но в 10раз меньше, чем у меня так сказать в реальности...
Получается м/сх под замену?.. Однако хотелось бы узнать как я ее угробил...может правда она такая и была (на мой взгляд маловероятно).
rloc
сообщение Jun 8 2016, 16:06
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Удивлен, +-600 мВ на входе RF записано в "absolute maximum ratings"
- Шаманъ   Проблема с ADF4002   Jun 8 2016, 04:20
||- - Шаманъ   Цитата(rloc @ Jun 8 2016, 19:06) Удивлен,...   Jun 8 2016, 17:19
|- - microwave_spb   Цитата(Шаманъ @ Jun 8 2016, 14:46) Да там...   Jun 8 2016, 18:05
||- - Шаманъ   Цитата(microwave_spb @ Jun 8 2016, 21:05)...   Jun 8 2016, 18:44
|- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Jun 8 2016, 14:46) синус ...   Jun 9 2016, 05:06
|- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Jun 9 2016, 08:06) На таких ...   Jun 9 2016, 05:27
|- - VCO   Там они в примечании написали: ЦитатаSee Figure 11...   Jun 9 2016, 05:36
|- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Jun 9 2016, 08:36) Там они в...   Jun 9 2016, 06:20
|- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2016, 09:20) Там сх...   Jun 9 2016, 07:02
|- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Jun 9 2016, 10:02) А земли и...   Jun 9 2016, 07:15
|- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2016, 10:15) Земля ...   Jun 9 2016, 07:42
|- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Jun 9 2016, 10:42) Там на эв...   Jun 9 2016, 09:38
|- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2016, 12:38) Идея б...   Jun 9 2016, 10:15
|- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Jun 9 2016, 13:15) Если эти ...   Jun 9 2016, 11:59
|- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2016, 14:59) Они гд...   Jun 10 2016, 05:11
- - Genadi Zawidowski   1) уже сгорела. 2) присоединяюсь - схему согласова...   Jun 8 2016, 05:29
- - microstrip_shf   Не так давно мы тоже столкнулись с проблемой низко...   Jun 8 2016, 18:13
- - Шаманъ   Померял вчера, что получилось по шумам: Это посл...   Jun 10 2016, 07:52
|- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Jun 10 2016, 10:52) Навер...   Jun 10 2016, 08:18
|- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Jun 10 2016, 11:18) Если хот...   Jun 10 2016, 08:47
|- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Jun 10 2016, 11:47) Дорог...   Jun 10 2016, 09:50
|- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Jun 10 2016, 12:50) А что с ...   Jun 10 2016, 10:24
|- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Jun 10 2016, 13:24) Под н...   Jun 10 2016, 11:06
|- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Jun 10 2016, 14:06) http://w...   Jun 10 2016, 12:10
- - Шаманъ   Приехали другие ADF4002 ко мне. Заменил, эти работ...   Jun 23 2016, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
