Каскад на биполярных транзисторах |
Jun 7 2016, 05:36
Пользователь №: 92 065
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите разобраться с вопросом. Имеется высокочастотный биполярный транзистор. Вот его ВАХ. Рабочую точку при включении с ОЭ выбрал следующую: Uc = 2 V, Ic = 20 mA, Ib = 200 uA (или где-то Ube = 0.85 V).
Коэффициент усиления (S21 и max gain - при условии согласования) в этой рабочей точке следующий:
Вопрос - как на этом транзисторе построить каскод? Задача стоит разработать усилитель мощности на каскоде, частота 5 Ггц, полоса 300 МГц, усиление 20 дБ. 1) как выбрать напряжение (или все-таки лучше задавать ток?) на базе второго транзистора (который включен с ОБ)? Исходя из каких соображений? Выбрал такой же ток базы как и у транзистора с ОЭ, получил следующее:
2) обязательно ли нужен конденсатор на базе второго биполярника? Понимаю, что это конденсатор фильтр по питанию, земля во ВЧ сигналу. Но по моему мнению он не должен ни на что особо влиять. Однако, если его убрать, то коэф.передачи падает на 20 дБ, а коэф. устойчивости выбирается из "минуса", но все равно ниже 1.
Jun 7 2016, 08:06
Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 07:45)  и какой максимальный размах напряжения (в вольтах) можно получить в таком случае на коллекторе нижнего (эмиттере верхнего) транзистора? Насколько я понял из ВАХ, напряжение пробоя этого транзистора равно ~3 В. Напряжение насыщения составляет около 0.5-1 В (ну и размах по напряжению соответственно 2-2.5 В). Поэтому оптимальная точка для максимального размаха по напряжению равна 1.5-2 В. По току выбран не А режим, а AB, чтобы кпд был повыше. Или я в принципе неправильно задаю питание каскода?
Jun 7 2016, 08:23
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:06)  Насколько я понял из ВАХ, напряжение пробоя этого транзистора равно ~3 В. Напряжение насыщения составляет около 0.5-1 В (ну и размах по напряжению соответственно 2-2.5 В). Поэтому оптимальная точка для максимального размаха по напряжению равна 1.5-2 В. По току выбран не А режим, а AB, чтобы кпд был повыше. Или я в принципе неправильно задаю питание каскода? Режим AB - это режим большого сигнала, и он имеет смысл только для усилителей мощности передатчиков, одновременно в режиме AB теряется смысл рассмотрения малосигнальных S-параметров. Вам следовало бы начинать с требования по мощности в нагрузке, и отсюда пошли бы все режимы по току-напряжению, и мощность на входе усилителя. Оптимизировать режим питания надо уже в процессе гармонического анализа исходя из условия максимальной мощности первой гармоники и недопущения пробоя/перегрева транзисторов.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 7 2016, 08:40
Jun 7 2016, 08:39
Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 08:23)  Режим AB - это режим большого сигнала, и он имеет смысл только для усилителей мощности передатчиков, одновременно в режиме AB теряется смысл рассмотрения малосигнальных S-параметров. Вам следовало бы начинать с требования по мощности в нагрузке, и отсюда пошли бы все режимы по току-напряжению, и мощность на входе усилителя. Мощность 16 дБм. Планировал добиться увеличения выходной мощности увеличением кол-ва транзисторов (т.е. сложить выходные токи, т.к. напряжение пробоя низкое). Но пока хочу разобраться с работой простого каскода, как задавать токи, напряжения. Рассчитать сколько я смогу получить мощности с одного каскода (с учетом всех стабилизаций и прочего). про режим AB я больше имел ввиду выбор рабочей точки. Анализирую пока малосигнальные параметры, пытаюсь разобраться откуда 40 дБ, застабилизировать тр-р. Потом собираюсь сделать load pull моделирование - настройку импеданса по выходу на макс.мощность. По входу на максимальное усиление.
Jun 7 2016, 09:20
Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 09:52)  40dB - это скорее всего максимально возможное усиление (Maximum Available Gain), а есть еще такой параметр - максимальный устойчивый коэффициент усиления (Maximum Stable Gain), найдите его в своем ADS, он должен быть существенно меньше 40dB. 16dBm - это всего лишь 2V амплитудного значения на нагрузке 50 Ohm. С одного каскада на маломощных транзисторах получить можно без проблем, если усилитель заставить отдавать больший ток в меньшую нагрузку (например 25Ohm) и поставить между выходом усилителя и нагрузкой согласующую цепь 25/50. По поводу Gmax и MSG MSG - это коэф.усиления при потенциально неустойчивом тр-ре (определение из хелпа AWR), рассчитывается как |S21/S12|. Gmax - это сводная характеристика, которая при коэф.устойчивости K>1 рассчитывается как |S21/S12|*(K-aqrt(K^2-1)), т.е. он при всех положительных меньше MSG. А вот при K<1 Gmax уже считается как |S21/S12|. Проверил по S-параметрам и в ADS и в AWR, функции Gmax идентичны, 40 дБ и K<-1. Другое дело, что я добавил цепь стабилизации и вот что получилось.
Хотелось бы спросить - вот теперь у меня есть три питающих напряжения (2 В, 2.85 В и 4 В). Как грамотно организовать питание каскода?
Jun 7 2016, 10:45
Ну, в режиме большого сигнала расчет Gmax, MSG по S-параметрам не имеет практического смысла. Вообще, для каскада усиления мощности передатчика рассчитывать на коэффициент усиления >20dB не приходится. Максимум 15dB. Режим по постоянному току для начала можно оставить таким, как Вы нарисовали. Далее подключить в модели усилителя на вход гармонический порт, задать какой-то уровень сигнала, и определить на выходе мощность первой гармоники. При оптимальном угле отсечки косинусоидального импульса 110град для режима АВ относительный уровень второй гармоники должен быть около -12dBc, третьей -20dBc. Подкорректировать входную мощность, чтобы получить на выходе 16dBm первой гармоники. Если коэффициент усиления получается слишком низкий (<10dB), добавить на входе согласующую цепочку, оптимизировать ее. Затем посмотреть осциллограмы напряжений на коллекторах и эмиттерах транзисторов и проверить, чтобы мгновенное напряжение коллектор-эмиттер не превысило максимально допустимое для данного типа транзисторов. Если превышает, снизить сопротивление нагрузки и добавить на выход согласующую цепь. При этом мгновенный ток коллектора не должен превышать максимально допустимого.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 7 2016, 11:01
MW_des Каскад на биполярных транзисторах Jun 7 2016, 05:36 Александр1 Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 08:36) обязат... Jun 7 2016, 06:13 MW_des Цитата(Александр1 @ Jun 7 2016, 06:13) Об... Jun 7 2016, 07:57  Александр1 Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:57) Можете... Jun 7 2016, 08:55    Abell Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 10:45) и какой ... Jun 7 2016, 07:48     1113 Цитата(Abell @ Jun 7 2016, 10:48) 0 Вольт... Jun 7 2016, 07:54    Proffessor Цитата(1113 @ Jun 7 2016, 09:45) и какой ... Jun 7 2016, 07:55     Abell Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 10:55) Пр... Jun 7 2016, 08:07             Proffessor Цитата(petrov @ Jun 9 2016, 13:30) Нет яс... Jun 9 2016, 11:42           MW_des Цитата(petrov @ Jun 9 2016, 11:01) А для ... Jun 10 2016, 04:24            Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 10 2016, 07:24) 4. По... Jun 10 2016, 04:51            Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 10 2016, 07:24) Кстат... Jun 10 2016, 06:14     Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:06) Наскол... Jun 8 2016, 09:17      MW_des Цитата(Proffessor @ Jun 8 2016, 10:17) Ес... Jun 8 2016, 11:40       Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 8 2016, 13:40) Это ин... Jun 9 2016, 10:48       Proffessor MW_des
Установка в базу верхнего транзистора цепоч... Jun 9 2016, 12:47 MW_des Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 07:10) На... Jun 7 2016, 07:51  Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 09:51) Смущае... Jun 7 2016, 08:04   MW_des Цитата(Proffessor @ Jun 7 2016, 08:04) 40... Jun 7 2016, 08:21 domowoj Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 11:36) Задача... Jun 7 2016, 16:49 MW_des Цитата(domowoj @ Jun 7 2016, 17:49) Подум... Jun 8 2016, 04:09 poilrig Цитата(MW_des @ Jun 7 2016, 10:20) Хотело... Jun 20 2016, 15:04 MW_des Цитата(poilrig @ Jun 20 2016, 15:04) базо... Jun 23 2016, 09:37 MW_des Разработал схему со сложением мощности от нескольк... Jun 30 2016, 04:51 Proffessor Цитата(MW_des @ Jun 30 2016, 07:51) Разра... Jun 30 2016, 07:17  MW_des Цитата(Proffessor @ Jun 30 2016, 07:17) Р... Jul 1 2016, 05:58   Proffessor Цитата(MW_des @ Jul 1 2016, 08:58) А заче... Jul 1 2016, 06:44 enom Цитата(MW_des @ Jun 30 2016, 07:51) Разра... Jul 12 2016, 05:21  MW_des Цитата(enom @ Jul 12 2016, 06:21) Можно н... Jul 14 2016, 04:36   enom GaN cкоро так же вытеснит кремний, как кремний гер... Jul 15 2016, 05:13    MW_des Цитата(enom @ Jul 15 2016, 05:13) GaN cко... Jul 15 2016, 08:23
