> Еще раз к суматарам и делителям
BIBIGON
сообщение Aug 9 2006, 10:43
Пользователь №: 17 903
Какие методы подстройки и регулироваки уже изготовленных делителей и сумматоров в зависимости от их конструкции. Я понимаю что ответ простой такие печатные структуры не настраиваюца расчитываюца и все, но на частотах от 0,7Ггц допуски на изготовление уже начинают сказываца и каждый индивидуально надо подстраивать так как требования не хилые разность деления в плечах не больше 0,3Дб а ксв 1,1 а 1,2 уже не допустимо. sad.gif
Mirabella
сообщение Aug 9 2006, 16:17
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Настраиваются, уважаемый коллега BIBIGON делители, они-же сумматоры.
Надо только к этому вопросу подойти заранее, еще на этапе выбора схемы реализации этих самых-делителей-сумматоров.
Особенно, если к ним предъявляются столь "не хилые" требования.
Легконастроиваемые трехдецибельные делители на 2 (они-же сумматоры) лучше выполнять не по традиционной схеме кольцевого делителя или его модификаций, а по схеме направленного ответвителя с электромагнитной связью. Конструктивно это будет несколько сложнее, однако простота настройки и высокие характеристики стоят этого, особенно, когда таких делителей-сумматоров надо много.
Вот что многократно (на сотнях экземплярах и частотах от 100 до 1200 Мгц) проверено:
Ответвитель (который будет исполнять обязанности делителя-сумматора), выполняется на симметричнои полосковой линии. На указанныз Вами частотах для этого подойдет материал типа ФАФ-4Д.
Берется схема с лицевой связью, когда между связанными линиями есть зазор, заполненный тем-же листовым ФАФом или фторопластовой пленкой.
Одна линия выполняется на одной пластине , вторая -на второй. Вход и выход каждой линии -ВЧ соединитель, например СРГ-50-751-ФВ.
Положительным свойством такой конструкции является её настраиваемость, так как одну пластину СПЛ с нанесенной на ней линией можно двигать (в небольших пределах) относительно другой.
Собираем конструкцию на не до конца затянутых винтах, подключаем к измерителю КСВН и ослаблений, наблюдаем нужную характеристику, и двигаем пластины относительно друг-друга.
После окончания процесса винты затягиваем окончательно. Повторяем несколько раз.
Если, конечно, у Вас принципиально полностью планарная схема, тогда извиняйте.
Однако для применений с повышенной мощностью (балансные усилители мащности) все получается просто и качественно.
Аркадий
сообщение Aug 10 2006, 02:00
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
а регулируемый делитель, разворот полосков на 90 градусов делалать не пробовали? извените если я неправильно спросил, только начинаю с основами знакомится
Mirabella
сообщение Aug 10 2006, 07:45
Нет , к сожалению такую конструкцию не пробовали.
- BIBIGON   Еще раз к суматарам и делителям   Aug 9 2006, 10:43
- - trablik   Цитата(BIBIGON @ Aug 9 2006, 14:43) Какие...   Aug 9 2006, 15:40
|- - BIBIGON   Цитата(Mirabella @ Aug 9 2006, 20:17) Есл...   Aug 10 2006, 07:21
- - BIBIGON   Да еще забыл сказать что мост широко полосный долж...   Aug 10 2006, 07:46
- - FDS   А какая у Вас мощность сигнала?Хотите сами понастр...   Aug 10 2006, 08:37
|- - BIBIGON   Цитата(FDS @ Aug 10 2006, 12:37) А какая ...   Aug 10 2006, 09:34
|- - Mirabella   Цитата(BIBIGON @ Aug 10 2006, 13:34) 1200...   Aug 10 2006, 11:38
- - FDS   Сообщите частотный диапазон,кол-во каналов,и нужен...   Aug 11 2006, 06:39
|- - BIBIGON   Цитата(FDS @ Aug 11 2006, 10:39) Сообщите...   Aug 11 2006, 07:39
- - FDS   См.вложение,правда W=1kW(CW)   Aug 11 2006, 09:00
|- - BIBIGON   Цитата(FDS @ Aug 11 2006, 13:00) См.вложе...   Aug 11 2006, 09:50
- - FDS   Внутри подобных сумматоров вот что находится (см. ...   Aug 11 2006, 11:20
|- - BIBIGON   Цитата(FDS @ Aug 11 2006, 15:20) Внутри п...   Aug 11 2006, 12:25
- - FDS   Уважаемый Bibigon. Конденсатор маловат?Так там сто...   Aug 14 2006, 06:46
|- - Mirabella   Цитата(FDS @ Aug 14 2006, 10:46) Я соглас...   Aug 14 2006, 09:01
|- - BIBIGON   Цитата(FDS @ Aug 14 2006, 10:46) Уважаемы...   Aug 14 2006, 12:10
- - FDS   Искренне этому рад...   Aug 15 2006, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:52
