Проблема с ADF4002, Малая чувствительность по RF входу |
Jun 10 2016, 07:52
Пользователь №: 39 839
Померял вчера, что получилось по шумам:
Это после деления на 20 (т.е. чтобы сравнивать с ADSimPLL нужно поднять график на 26дБ, ну и еще шум КГ и делителя учесть, там нужна небольшая коррекция где шумы опускаются ниже -150дБн/Гц). А вот, что предсказывает ADISimPLL (выбор параметров петли просьба не критиковать  - это временное решение), если конечно я правильно в ней задал параметры под свою несколько нетрадиционную петлю ФАПЧ (график соответствует частоте ГУНа - 200МГц без деления):
На 10к совпадение отличное, а вот в ближней зоне как-то разошлись результаты - подозреваю, что мой формирователь не столь хорош (если он на 1кГц шумит на уровне -135дБн/Гц, то получается очень похожая на реальную картина, но неужели он столь плох?), а может быть дело в том, что сейчас это все хозяйство представляет из себя конструкцию на семи (!) макетках  , соединенных кучей проводов, да и питание сейчас не везде малошумящее (только у ОГ и выходного делителя). А может просто микросхема (ADF4002) бракованная?.. Цитата(VCO @ Jun 10 2016, 08:11)  Странно, но в нулевой редакции диоды тоже есть. Может китайская подделка? Прозвонил прибором - диоды таки есть, прибор показывает около 600мВ падения напряжения, сопротивление на входе 2х680Ом (думаю это нормальный разброс для интегральной технологии от указанных 500Ом), но при подаче с 3.3В логики меандра через цепочку из конденсатора 1500пФ и резистора 680Ом меандр на входе ADF имеет размах примерно +-1В. Видно просто такие х-ки у этих диодов. Покупал вроде в нормальной фирме (Филур), но кто знает может и брак какой-то... Теперь задумался - с одной стороны результаты меня устраивают (добавление ДДСа не должно существенно повлиять на результат по шумам), с другой беспокоит меня формирователь - чувствую, что этот узел далеко не оптимален, а при нормальной ADFке он по идее не нужен, ну и шум вблизи беспокоит (точнее расхождения с ADSimPLL). Наверное таки нужно купить "другую" ADF4002 и перепроверить с ней?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 10 2016, 07:53
Jun 10 2016, 08:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Шаманъ @ Jun 10 2016, 10:52)  Наверное таки нужно купить "другую" ADF4002 и перепроверить с ней? Если хотите настоящую альтернативу, то сделайте делитель на ПЛИС CPLD-типа с чисткой клока, как Вам rloc когда-то советовал. CPLD пусть делит на 10, далее ставите триггер TinyLogic и делите на 2. Ну или если очень хочется уйти от цифры, и попробовать аналоговую альтернативу, закажите PFD с буквами HMC. Уверен, что они лучше.
Jun 10 2016, 08:47
Цитата(VCO @ Jun 10 2016, 11:18)  Если хотите настоящую альтернативу, то сделайте делитель на ПЛИС CPLD-типа с чисткой клока, как Вам rloc когда-то советовал. CPLD пусть делит на 10, далее ставите триггер TinyLogic и делите на 2. Не Вы не поняли, что я делал  Выходной делитель у меня и так на CPLD с двойным реклокингом на выходе (по фронту и спаду входного сигнала), за счет чего я имею возможность получать на выходе меандр при нечетных Кд (для меня это важно). Эта часть обкатана и работает хорошо (шумы где-то -160дБн/Гц от 1кГц и дальше). Кстати делить на два лучше все же не "далее", а до реклокинга - самое хорошее место схемы пересинхронизации (с точки зрения уменьшения шумов) на выходе делителя. В "Синтезаторной теме" выкладывал как-то картинки. На ADFке у меня собрана ФАПЧ по тому принципу, что я недавно выложил в "Синтезаторной теме". Т.е. она используется по прямому назначению. На картинках шумы этой ФАПЧ, только ДДСа нет, а вместо него Кд делителя R увеличен до 20. Принцип проверил - все работает, как и ожидалось. Он вполне пригоден для использования. Остались "непонятки" с ADFкой. Можно в принципе ее заменить рассыпухой или собрать эту часть на CPLD. Тогда можно и от DDSа избавиться сделав дробный делитель в R канале. Но не уверен я, что FOM у такого ФД будет лучше ADFки...или стоит попробовать? Цитата Ну или если очень хочется уйти от цифры, и попробовать аналоговую альтернативу, закажите PFD с буквами HMC. Уверен, что они лучше. Дорого очень для нынешней ситуации и, главное, корпус... А так с HMC есть несколько очень красивых вариантов, но нереальных для меня...
Jun 10 2016, 11:06
Из: Kursk
Цитата(Шаманъ @ Jun 10 2016, 13:24)  Под него (в смысле под QFN) сделать плату в кустарных условиях проблематично. Проблематично, но решаемо. Кроме того, уних есть пара PFD в более технологичных корпусах. Но на сайте ADI нашёл пока только один, второй наверное уже перекорпусировали, да он Вам и не нужен: http://www.analog.com/en/products/clock-an...roduct-overviewКак раз очень близкий аналог ADF4002. Стоит в районе 10$.
Шаманъ Проблема с ADF4002 Jun 8 2016, 04:20 VCO Цитата(Шаманъ @ Jun 8 2016, 07:20) Собств... Jun 8 2016, 05:17 Шаманъ Цитата(VCO @ Jun 8 2016, 08:17) А сигнал ... Jun 8 2016, 11:46  serega_sh____ 1.Ну на всякий случай спрошу - а разделительный ко... Jun 8 2016, 13:10   Шаманъ Цитата(serega_sh____ @ Jun 8 2016, 16:10)... Jun 8 2016, 14:36    rloc Удивлен, +-600 мВ на входе RF записано в "abs... Jun 8 2016, 16:06     Шаманъ Цитата(rloc @ Jun 8 2016, 19:06) Удивлен,... Jun 8 2016, 17:19  microwave_spb Цитата(Шаманъ @ Jun 8 2016, 14:46) Да там... Jun 8 2016, 18:05   Шаманъ Цитата(microwave_spb @ Jun 8 2016, 21:05)... Jun 8 2016, 18:44  VCO Цитата(Шаманъ @ Jun 8 2016, 14:46) синус
... Jun 9 2016, 05:06   Шаманъ Цитата(VCO @ Jun 9 2016, 08:06) На таких ... Jun 9 2016, 05:27    VCO Там они в примечании написали:
ЦитатаSee Figure 11... Jun 9 2016, 05:36     Шаманъ Цитата(VCO @ Jun 9 2016, 08:36) Там они в... Jun 9 2016, 06:20      VCO Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2016, 09:20) Там сх... Jun 9 2016, 07:02       Шаманъ Цитата(VCO @ Jun 9 2016, 10:02) А земли и... Jun 9 2016, 07:15        VCO Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2016, 10:15) Земля ... Jun 9 2016, 07:42         Шаманъ Цитата(VCO @ Jun 9 2016, 10:42) Там на эв... Jun 9 2016, 09:38          VCO Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2016, 12:38) Идея б... Jun 9 2016, 10:15           Шаманъ Цитата(VCO @ Jun 9 2016, 13:15) Если эти ... Jun 9 2016, 11:59            VCO Цитата(Шаманъ @ Jun 9 2016, 14:59) Они гд... Jun 10 2016, 05:11 Genadi Zawidowski 1) уже сгорела.
2) присоединяюсь - схему согласова... Jun 8 2016, 05:29 microstrip_shf Не так давно мы тоже столкнулись с проблемой низко... Jun 8 2016, 18:13      Шаманъ Цитата(VCO @ Jun 10 2016, 14:06) http://w... Jun 10 2016, 12:10 Шаманъ Приехали другие ADF4002 ко мне. Заменил, эти работ... Jun 23 2016, 09:15
