> Как реагировать на критическую ошибку времени исполнения?, Хочется аналог исключения в iar avr
AndryG
сообщение Apr 15 2016, 22:34
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Рисую велосипед марки "планировщик". Будет ездить на связанных списках sm.gif Для рисования использую IAR (avr).
В коде есть момент "приплыли", когда дальнейшее нормальное выполнение невозможно.
Я решил, что в данном случае не надо полумер по типу "а эту задачу в очередь не поставим, ибо места нет".
На php я бы выбросил исключение и перехватил бы его на самом высоком уровне для вывода юзеру "упс".
А как тут быть? Решение хочется универсальное, ибо планируется использовать сей код в разных проектах без индивидуального допиливания.
Поделитесь, пжлст, идеями. Может какой механизм великого компилятора можно задействовать? Как вы поступаете в таких случаях?
void qtTask(qtTaskPtr ptr, qtDelay tick){
  Task *r = empty.h;
  if(NULL == r){ // нет свободных записей. Приплыли.
    PORTB |= 0xff; // это отладочная затычка. Как быть при такой ошибке в библиотечном коде.
    while(1);
  head2tail(&empty, tick ? &delay : &active);
aiwa
сообщение Jun 12 2016, 14:04
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Нужно переписать код, чтобы исключить момент "приплыли".
Исключите все исключения.
Функции exit(), abort(), _exit(), __exit() существуют только в силу требований стандарта.
Вот, к примеру, текст _exit() - вечный цикл, с приглашением временной вставки своих отладочных действий при написании программы.
__exit:
?C_EXIT:
; The next two lines could be replaced by user defined code.
    SLEEP
    RJMP    __exit
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
