> WaitForSingleObject, Траблы с приемом из сом порта
WHALE
сообщение Aug 3 2006, 07:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Люди я работаю с GSM модемом и не факт что он всегда ответит и по этому я использую Wait for single object. Я пишу в порт с помошью WriteFile сбрасываю событие ResetEvent и жду приема Wait for single object. WaitComEvent неподходит так как модем может не ответить и прога зависнет. Как правильно дождаться приема и считать а по истечению таймера сказать что устройство вовремя не ответило
вот мой кусок как я пытаюсь сделать подскажите как исправить или дайте свой пример
HANDEL portcomm;
OVERLAPPED ovr={0};
ovr.hEvent=CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL);
if(!WriteFile(portcomm,buf_out.c_str(),strlen(buf_out.c_str()),&bc,&ovr))
ShowMessage("Невозможно передать в порт");
ResetEvent(ovr.hEvent);
event_com=WaitForSingleObject(ovr.hEvent,10000);
switch (event_com)
case WAIT_OBJECT_0:
GetOverlappedResult(port_ptr,&ovr,&bc,FALSE);
ReadFile(port_ptr,buf_in,100,&bc,&ovr);
Label1->Caption= buf_in;
break;
case WAIT_TIMEOUT:
ShowMessage("Устройство вовремя не ответило");
break;
case WAIT_FAILED:
ShowMessage("ERROR");
break;
зарание спасибо да и я не спец то если можно и немного поясните если можно но буду рад всему
Сообщение отредактировал WHALE - Aug 3 2006, 09:05
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
_artem_
сообщение Aug 10 2006, 09:00
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Для простой реализации коммуникационные таймера вполне подходят . Вам до этого указывали на это .
com_times.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD; MAXDWORD нужен если не будет принято ни одного байта в противном случае функция
ReadFile виснет до страшного суда (имхо)
com_times.ReadTotalTimeoutMultiplier= 0; 0 можно использовать а в ReadFile поставьте количество байтов для чтения равное 1
com_times.ReadTotalTimeoutConstant = constant; А это приравняйте к значению необходимого таймаута в миллисекундах .
Потом используйте простой ReadFile . если нет приема - после задержки определяемой ReadTotalTimeoutConstant в миллисекундах функция вернет количество прочитанных байтов равное 0.
Насчет МСДН - он на сайте Bulla Geytza доступен для бесплатного скачивания правда в размере 3х дисков по 600 МБ каждый .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
