Кто-нибудь пробовал передать AHD видеосигнал по радио?, Интересует возможное решение |
Jun 3 2016, 06:22
Пользователь №: 2 655
Есть видеосигнал в формате AHD. Он похож на PAL, но у него шире полоса. Готовые модули на RTC6705 и RTC6715 успеха не принесли. Рвет цвет в двух метрах. То есть теоретически эти модулятор-демодулятор способны передать AHD, но на практике не очень получилось. Уверен, здесь есть гуру разработки передачи видеосигнала по радио- может подскажете какое-нибудь решение?
Заранее спасибо
Jun 14 2016, 16:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 83 345
По уму простого решения нет, по хорошему быстрый АЦП, i/q сигнал - ну как тут уже и писали. Или вообще можно взять камеру с DCMI интерфейсом которая сразу бы пережатое изображение давала, зацепить ее к контроллеру, а к нему скоростной линк - хотя тут конечно latency нужно смотреть сколько выйдет. Можно немного проще - перенести спектр видеосигнала на частоту 5.8ГГц. Для этого можно взять обычный смеситель, можно даже использовать половину от квадратурного модулятора(что то типа HMC1097), на модулятор подать сигнал с синтезатора частоты(5,8 ГГц) и видеосигнал. На выходе будет сигнал что то типа АМ, только с подавленной несущей, и его спектр будет удвоенным по сравнению с видеосигналом, такую модуляцию еще DSB называют. Приемная часть делается аналогично. Получается не так сложно как с формированием i/q сигнала, но все равно огород довольно большой выходит, один PLL на 5ГГц чего стоит. Посмотрел я на эти RTC6705 и RTC6715. Я так понимаю вы взяли готовые модули и проблем с передачей изображения с полосой PAL нет. Посмотреть бы на них даташит с референсной схемой.... Смотрите, это из открытых источников: http://appwk.baidu.com/naapi/doc/view?ih=8...p;sys_ver=2.3.7http://sky.geocities.jp/oumeastro/RTC6705-DST-001.pdfПо идее в передатчике нужно отрубить подмешивание звука в сигнал - оторвать ногу №11, потом на входе видеосигнала явно стоит фильтр - его нужно пересчитать на более широкую полосу. В приемнике аналогично можно найти элементы которые определяют полосу видеосигнала - у ног №20, 35, 39, 43 явно должны стоять цепочки режущие видеосигнал.
eugene Кто-нибудь пробовал передать AHD видеосигнал по радио? Jun 3 2016, 06:22 Proffessor Задача по сути простая. Если исходить из того, что... Jun 3 2016, 08:15 eugene Спасибо за подсказку.
Частота, которую мы использ... Jun 3 2016, 09:28 Aner Полоса более 170MHz у приемника будет иметь низкую... Jun 3 2016, 09:42 DASM Цитата(Aner @ Jun 3 2016, 12:42) Полоса б... Jun 3 2016, 09:44  Aner QUOTE (eugene @ Jun 3 2016, 14:18) ...
Ес... Jun 3 2016, 10:23  Proffessor 170MHz - это минимально возможная частота несущей.... Jun 3 2016, 10:38   =SSN= Цитата(Proffessor @ Jun 3 2016, 14:38) Ши... Jun 3 2016, 11:02    DASM Цитата(=SSN= @ Jun 3 2016, 14:02) В обычн... Jun 3 2016, 11:16    Aner QUOTE (=SSN= @ Jun 3 2016, 15:02) В обычн... Jun 3 2016, 11:48     Proffessor Квадратурная модуляция хороша тем, что абсолютно у... Jun 3 2016, 12:02      eugene Цитата(Proffessor @ Jun 3 2016, 15:02) Кв... Jun 7 2016, 12:27       vadimp61 Цитата(eugene @ Jun 7 2016, 15:27) спасиб... Jun 8 2016, 06:04 eugene Цитата(Aner @ Jun 3 2016, 13:42) Полоса б... Jun 3 2016, 10:18 SNGNL Цитата(Proffessor @ Jun 3 2016, 13:15) За... Jun 9 2016, 10:28 Aner Никто не сделает дешево в аналоговом видео с прием... Jun 14 2016, 17:56 Grizzzly Перед выбором какого-либо готового решения следует... Jun 14 2016, 21:50 Aner QUOTE (Grizzzly @ Jun 15 2016, 01:50) Пер... Jun 14 2016, 21:53  Grizzzly Цитата(Aner @ Jun 15 2016, 00:53) ЭЭЭЭ, .... Jun 15 2016, 07:49   Aner QUOTE (Grizzzly @ Jun 15 2016, 11:49) Ест... Jun 15 2016, 08:14    Grizzzly Цитата(Aner @ Jun 15 2016, 11:14) То поти... Jun 15 2016, 09:00  Corner Цитата(Aner @ Jun 15 2016, 01:53) ЭЭЭЭ, .... Aug 2 2016, 05:25 Aner Вот и прикиньте зачем на скорости 120 км/ч, 72 км/... Jun 15 2016, 09:29 Corner Любое качественное сжатие либо столько же трафика,... Jul 30 2016, 12:06 petrov Цитата(Corner @ Jul 30 2016, 15:06) Любое... Jul 30 2016, 14:07  Corner Цитата(petrov @ Jul 30 2016, 18:07) Вот у... Aug 1 2016, 16:54   Aner QUOTE (Corner @ Aug 1 2016, 19:54) ... . ... Aug 1 2016, 18:13    Corner Цитата(Aner @ Aug 1 2016, 22:13) Почему и... Aug 1 2016, 19:30     Aner QUOTE (Corner @ Aug 1 2016, 22:30) Тогда ... Aug 2 2016, 08:58      petrov Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 11:58) Широкая ... Aug 2 2016, 10:26       Aner QUOTE (petrov @ Aug 2 2016, 13:26) Не уме... Aug 2 2016, 14:06        petrov Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 17:06) Чем шире... Aug 2 2016, 14:22         Aner QUOTE (petrov @ Aug 2 2016, 17:22) Ну и ч... Aug 2 2016, 14:48         Aner QUOTE (petrov @ Aug 2 2016, 17:22) Ну и ч... Aug 2 2016, 19:51          petrov Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 22:51) В ваших ... Aug 2 2016, 21:48           alex_os Вопрос почти не в тему:
А почему для low-latency в... Aug 3 2016, 07:54            Aner QUOTE (alex_os @ Aug 3 2016, 10:54) Вопро... Aug 3 2016, 11:15             petrov Цитата(Aner @ Aug 3 2016, 14:15) Поезд уш... Aug 3 2016, 11:33              Corner Цитата(petrov @ Aug 3 2016, 15:33) Ну о т... Aug 3 2016, 14:36           Corner Цитата(petrov @ Aug 3 2016, 01:48) https:... Aug 3 2016, 08:06        Corner Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 18:06) С теорие... Aug 2 2016, 16:17       GetSmart Цитата(petrov @ Aug 2 2016, 14:26) Не уме... Aug 3 2016, 15:08        Corner Цитата(GetSmart @ Aug 3 2016, 19:08) Это,... Aug 3 2016, 16:03         GetSmart Цитата(Corner @ Aug 3 2016, 20:03) Задача... Aug 3 2016, 20:39          Corner Цитата(GetSmart @ Aug 4 2016, 00:39) Поле... Aug 4 2016, 16:27           GetSmart Цитата(name='Corner' date='Aug 4 2016 ... Aug 5 2016, 01:30           Corner Цитата(Corner @ Aug 4 2016, 20:27) Мой пр... Aug 5 2016, 08:09      Corner Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 12:58) Интересн... Aug 2 2016, 12:26 Aner >частоты для которых, при фиксированном значени... Aug 4 2016, 18:05 Corner Последний гвоздь в крышку гроба самой идеи. Частот... Aug 5 2016, 15:51
