> ЦАП перестает держать токовую петлю, DAC8750IPWP линейно просаживается под нагрузкой
Norvin
сообщение May 27 2016, 06:48
Пользователь №: 86 366
Здравствуйте!
Собрал схему с выходом 4-20мА на ЦАПе DAC8750IPWP, схема в приложении.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8750.pdf
На цап подается +12В AVDD, которая позволяет держать нагрузку до 450(Ом).
Спустя какое то время этот ЦАП перестает работать как источник тока на нагрузке до 450(Ом), т.е. ставлю в последовательное соединение с амперметром переменный резистор 0-680(Ом), изменяю сопротивление с 0 до примерно 400(Ом) ток на выходе начинает линейно падать.
У меня 3 таких устройства по 2 канала, и уже не работает 4 канала, и это на этапе калибровки.
Что может влиять на ЦАП?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Herz - May 27 2016, 09:17
Причина редактирования: Удаление излишнего вложения
yuri_d
сообщение Jun 16 2016, 12:10
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Диапазон выхода IOUT от -0.3В до AVDD (раздел 6.1 DS). В качестве защиты в схеме стоят двухсторонние TVS диоды на 24В. Значит при появлении на линии отрицательного напряжения защита не работает и ток течёт через DAC. Если ток больше допустимого, то горит микросхема.
Возможно не в этом проблема, но замените TVS на однополярные (без индекса C).
- Norvin   ЦАП перестает держать токовую петлю   May 27 2016, 06:48
- - Herz   И не восстанавливается? С нагревом всё в порядке? ...   May 27 2016, 09:18
- - Norvin   Не восстанавливается, посмотрел нагрев датчиком, р...   May 27 2016, 09:40
- - Plain   Возбуждается, очевидно — к примеру, C45...C48 на о...   May 27 2016, 09:42
- - Norvin   Сделал на AVDD эффекта к сожалению нет, но с замеч...   May 27 2016, 09:45
- - HardEgor   Цитата(Norvin @ May 27 2016, 12:48) Спуст...   May 27 2016, 19:06
- - Norvin   AVDD = 11,9В, CAP1 и CAP2 = 11,2В на рабочих и нер...   May 31 2016, 07:50
- - Plain   Возбуждения смотрят осциллографом, не вольтметром....   May 31 2016, 09:46
- - Norvin   Посмотрел осциллографом возбуждений нет, не совсем...   Jun 1 2016, 04:11
|- - gte   Цитата(Norvin @ Jun 1 2016, 08:11) Есть п...   Jun 1 2016, 12:46
|- - Plain   Цитата(Norvin @ Jun 1 2016, 07:11) не сов...   Jun 1 2016, 12:56
- - Norvin   Посмотрел заземление на компьютере и вообще в розе...   Jun 2 2016, 05:06
|- - Herz   Цитата(Norvin @ Jun 2 2016, 07:06) Схема ...   Jun 2 2016, 08:56
- - Norvin   Имеется ввиду эта приложенная часть схемы работает...   Jun 2 2016, 09:31
- - Norvin   Пытался сделать отрицательное напряжение на входе ...   Jun 20 2016, 02:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
