захват сигнала цветности на stm32f4+lm1881 |
Apr 19 2016, 10:05
Пользователь №: 57 439
Цитата(Огурцов @ Apr 18 2016, 22:26)  да, а так же, про то, что не понятно, как их победить Да непонятно и даже не уверен, что возможно. В американских телевизорах видеодецодер сделан без линии задержки как это делается в ПАЛ. С линией задержки вроде как две оси разложения вектора цветности. Поэтому цвет сильно зависит от помехи и может измениться от шума, при наличии отраженногио сигнака. К чему я это? А вот к тому, что даже там где нет проблем с быстродействием (аналоговая схема) есть масса других проблем. А ведь есть еще множество разных модификаций всех трех стандартов. Вы из проблем них не выберетесь. Если же взять специализированнуя микросхему, то там все сделано. Все конечно зависит от поставленной задачи. Мне она неизвестна.
May 16 2016, 07:26
Пользователь №: 1 608
Цитата(Tarbal @ Apr 19 2016, 02:05)  Да непонятно и даже не уверен, что возможно. В американских телевизорах видеодецодер сделан без линии задержки как это делается в ПАЛ. С линией задержки вроде как две оси разложения вектора цветности. Поэтому цвет сильно зависит от помехи и может измениться от шума, при наличии отраженногио сигнака. PAL меняет фазу одного цветоразностного сигнала через строку, так что ошибка меняет знак, а линия задержки помогает усреднять 2 строки в идеале подавляя ошибку (фазы). Обычно для оцифровки используют ровно 4х поднесущую цветности (4.43 или 3.58), но синхронно с фазой, захваченой PLL по вспышке. Но если захватить поднесущую, то можно и выделить аналоговые Y-R и Y-B и цифровать на относительно низкой частоте. Я про PAL/NTSC - с Секамом дела не имел.
Огурцов захват сигнала цветности на stm32f4+lm1881 Apr 10 2016, 21:31 Tarbal Цитата(Огурцов @ Apr 11 2016, 01:31) есть... Apr 10 2016, 23:58 Огурцов в secam хоть и частотная, но декодировать её гораз... Apr 11 2016, 10:01 Tarbal Цитата(Огурцов @ Apr 11 2016, 14:01) в se... Apr 11 2016, 12:04  Огурцов Цитата(Tarbal @ Apr 11 2016, 13:04) Вам о... Apr 11 2016, 19:13   _pv Цитата(Огурцов @ Apr 12 2016, 01:13) с др... Apr 11 2016, 19:55 _pv Так там 3 АЦП х 2.5MSPS, с интерливингом вместе до... Apr 11 2016, 13:23 Tarbal Если вы можете брать не менее 4х выборок за период... Apr 11 2016, 22:52 Огурцов Цитата(Tarbal @ Apr 11 2016, 22:52) измер... Apr 12 2016, 18:06  _pv Цитата(Огурцов @ Apr 13 2016, 00:06) смот... Apr 12 2016, 20:21   Tarbal Цитата(_pv @ Apr 13 2016, 00:21) 80 такто... Apr 13 2016, 00:59    _pv Цитата(Tarbal @ Apr 13 2016, 06:59) Пиксе... Apr 13 2016, 05:59     Tarbal Цитата(_pv @ Apr 13 2016, 09:59) нет там ... Apr 13 2016, 10:43      _pv Цитата(Tarbal @ Apr 13 2016, 16:43) Я вам... Apr 13 2016, 11:08       Tarbal Цитата(_pv @ Apr 13 2016, 15:08) 1)полоса... Apr 18 2016, 12:22        _pv Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 18:22) Я вам... Apr 18 2016, 17:23        Огурцов Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 13:22) фазу ... Apr 18 2016, 18:10         Tarbal Цитата(Огурцов @ Apr 18 2016, 22:10) а в ... Apr 18 2016, 18:12         Baxt Цитата(Огурцов @ Apr 18 2016, 22:10) а в ... Jun 9 2016, 14:54     Огурцов Цитата(_pv @ Apr 13 2016, 06:59) в СТМ32 ... Apr 13 2016, 18:25      _pv Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 00:25) в ст... Apr 13 2016, 18:56       Огурцов Цитата(_pv @ Apr 13 2016, 19:56) у f4 - н... Apr 14 2016, 07:41        _pv Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 13:41) стра... Apr 14 2016, 08:29 Tarbal Нет. Не получится так. Слишком низкое разрешение. ... Apr 12 2016, 10:47 Fusion Вот тут я эксперементировал с АЦП F303:
stm32f303 ... Apr 13 2016, 19:35 _pv Цитата(Fusion @ Apr 14 2016, 01:35) Вот т... Apr 13 2016, 20:52 Огурцов это 7.2мгц * 15 тактов
или 12мгц * 9 тактов Apr 14 2016, 09:24 SpyBot Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 12:24) это ... Apr 14 2016, 10:38 Fusion В 8 битном режиме 7.2 MSPS (10 тактов)
В 6 битном ... Apr 14 2016, 11:02 Огурцов мнения разделились
я сам не проверял, только 5 сек... Apr 14 2016, 11:15   Tarbal Цитата(alexf @ May 16 2016, 11:26) PAL ме... May 17 2016, 22:06    ШСА Цитата(Tarbal @ May 18 2016, 01:06) Так в... Jun 7 2016, 19:48 sevstels Хех... Затея обречена на провал, с громким треском... Jun 10 2016, 05:11 khach Цитата(sevstels @ Jun 10 2016, 07:11) Кон... Jun 18 2016, 09:43
