> Помощь в настройке генератора 9,375 ГГц, Невозможно плавно настраивать генератор на требуемую частоту
newsergik
сообщение Jun 7 2016, 11:26
Пользователь №: 56 516
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы генератор с топологией
можно было плавно подстраивать на частоту 9,325…9,425 ГГц.
Генератор разрабатывал не я. Человек, который сделал это «чудо» уже не работает.
Сейчас генератор невозможно настроить, т.к. у него при настройке (подрезанием элемента 1) частота перескакивает с 9,1 ГГц на 9,6 ГГц.
Сообщение отредактировал newsergik - Jun 7 2016, 11:27
tmtlib
сообщение Jun 19 2016, 04:21
Пользователь №: 60 531
Мне T1 больше напоминает конденсатор, т.е. кусочек с двумя проводящими пластинами и диэлектриком между ними. Предполагаю, что впаивается вертикально, перпендикулярно плате. Могу и ошибаться. А насчёт эмпирического создания генератора, это уже в меньшей степени эмпирика. Теория построения генераторов уже очень глубоко проработана. Всё завязано на S-параметрах и диаграмме Смитта: оптимизируют согласование для получения удобных нестабильных регионов на нужной частоте (stability / instability circle), по входу и выходу оптимизируют импеданс нагрузки, чтобы по углу обеспечивало резонанс на нужной частоте. Из эмпирики там только разве что правило Rload=-Rout/3. А сайчас помимо small signal S-parameter есть симуляторы, так что это тоже уже не эмпирика, и можно реално анализировать как нам меняется импеданс и коэффициент отражения на входе при работе генератора. Продвинутые в этом деле ещё пользуются диаграммой Найквиста. Для генераторов с параллельной обратной связью в плане теории всё намного проще, достаточно добиться хотя бы условно стабильного при определённой нагрузке по входу и выходу усилителя, и влепить ему фильтр и задержку по фазе между входом и выходом.
update: обратите внимание на полосок, висящий в воздухе (около резистора R1). Он связан с разомкнутой линией на эмиттере справа. Подрезая этот элемент справа можно добиться плавной настройки, думаю полное отсутствие этого куска даст смещение порядка 100 МГц.
Сообщение отредактировал tmtlib - Jun 19 2016, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
