> Система измерения градиента температуры и изменения геометрии баллона
Aoklyunin
сообщение Oct 20 2015, 11:05
Пользователь №: 81 467
Всем добророго времени суток!
Передо мной на производстве поставили задачу собрать систему, которая бы замеряла параметры баллона. Баллон сам из нержавейки, сверху на него "намотана" армирующая нить. Сразу после намотки его подвергают термической обработке при температуре +200.
Теперь сама задача)
1) нужно измерить температуру (диапазон измерений от -150 до + 50 градусов по Цельсию) в 20 точках, причём непосредственно у нержавейки, т.е. термодатчик необходимо "замотать" под армирующую нить, поэтому я склоняюсь к терморезисторам. Единственное, нужно подобрать какие-то кабели термостойкие. Что скажете про такое решение? Есть ли какие-то другие идеи.
2) нужно регистрировать изменение геометрии баллона во время повышения давления внутри него. Смещение выбранных точек для измерения не должно превышать 5мм, а если превышает, то это уже аварийный случай. Поэтому я думаю взять тензодатчики, как вы считает, подходящее это решение или нет.
3) система обработки и отображения. Нужно все данные вывести на какую-нибудь защищённую панель, которая бы работала при температуре от -50 до +50 и имела защиту от механических воздействий, пыли, влаги и т.д. В принципе, я привык работать с контроллерами beckhoff, но у них нет таких защищённых панелей и ПЛК, но такое кол-во датчиков они могут без дополнительного геморроя. Может быть, кто-т о имел схожие по "физической защищённости" задачи. Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь фирмы (желательно российские).
victor_barinchyk
сообщение Jun 16 2016, 10:05
Пользователь №: 92 209
подскажите, а вот таким прибором можно измерять давление в баллоне?
сообщение Jun 21 2016, 14:15
Пользователь №: 11 287
Только какое это отношение имеет к теме, да ещё и столь старой? Реклама манометров фирмы Овен?
- Aoklyunin   Система измерения градиента температуры и изменения геометрии баллона   Oct 20 2015, 11:05
- - TSerg   Может пойти поучиться?   Oct 20 2015, 12:18
- - alexunder   Измерение температуры удобнее всего проводить при ...   Oct 20 2015, 12:22
|- - Aoklyunin   Цитата(alexunder @ Oct 20 2015, 16:22) Из...   Oct 20 2015, 14:32
- - Tanya   Цитата(Aoklyunin @ Oct 20 2015, 14:05) Вс...   Oct 20 2015, 13:10
- - Егоров   На то и инженер, чтобы придумывать то, чего еще ни...   Oct 20 2015, 19:20
|- - Aoklyunin   Цитата(Егоров @ Oct 20 2015, 23:20) На то...   Oct 20 2015, 19:25
- - TSerg   1. Изменение геометрии определяется лазерным скани...   Oct 20 2015, 20:19
|- - Aoklyunin   Цитата(TSerg @ Oct 21 2015, 00:19) 1. Изм...   Oct 20 2015, 21:10
|- - Егоров   Цитата(Aoklyunin @ Oct 21 2015, 00:10) 2....   Oct 21 2015, 00:53
|- - Tanya   Цитата(Aoklyunin @ Oct 21 2015, 00:10) 1....   Oct 21 2015, 07:30
|- - Aoklyunin   Цитата(Tanya @ Oct 21 2015, 11:30) Трудно...   Oct 21 2015, 19:53
||- - Меджикивис   Цитата(Aoklyunin @ Oct 21 2015, 23:53) Шт...   Oct 23 2015, 08:43
|- - Tanya   Цитата(Tanya @ Oct 21 2015, 10:30) Термо...   Oct 23 2015, 10:15
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Oct 23 2015, 14:15) д.б. т...   Oct 23 2015, 10:51
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Oct 23 2015, 13:51) Н...   Oct 23 2015, 10:59
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Oct 23 2015, 14:59) Но вед...   Oct 23 2015, 11:17
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Oct 23 2015, 14:07) С...   Oct 23 2015, 11:17
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Oct 23 2015, 15:17) Есть в...   Oct 23 2015, 11:28
|- - iDiode   Для измерения температуры пользовался этим: http:/...   Oct 23 2015, 13:01
- - Herz   Цитата(Aoklyunin @ Oct 20 2015, 13:05) 1)...   Oct 20 2015, 20:41
- - TSerg   К примеру: Q.bloxx, Q.brixx, ОВЕН, ОВЕН модуль...   Oct 21 2015, 06:45
- - yakub_EZ   Есть ещё вариант сделать датчик на основе оптоволо...   Oct 21 2015, 08:42
- - raptor   можно, для этого он и предназначен.   Jun 19 2016, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
