> Altium Designer 14, Трассировка ПП
Gennady
сообщение Sep 5 2015, 21:00
Пользователь №: 88 296
Я новичок, пытаюсь развести ПП, но есть вопросы по Altium Designer 14:
Дорожка привязывается к Pin, веду дорожку, в конечной точке она тоже привязывается к Pin, но тонкая линия после этого не исчезает?
в каких настройках это можно поискать?
При перемещении элемента тонкие линии за ним тянутся, а проведенные дорожки нет, т.е. остаются на месте.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Alechek
сообщение Jun 21 2016, 17:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А еще есть производители, которым пофиг на галку - если поясок отступает от отверстия на 0.XXX мм - то металлизации нет. А если отсутпа от отверстия нет - то будет металлизация.
Технология производства у них такая.
- Gennady   Altium Designer 14   Sep 5 2015, 21:00
- - Владимир   Каким инструментом делаете. Если Place/Line- так и...   Sep 6 2015, 05:43
- - musa   Цитата(Gennady @ Sep 6 2015, 00:00) При п...   Sep 6 2015, 05:49
- - Gennady   Благодарю за ответ, однако, подскажите где найти м...   Sep 6 2015, 10:50
- - Владимир   Обычно она вверху и видна. Если не нароком закрыли...   Sep 6 2015, 11:21
- - Gennady   Пробую через Wiring. Результат тот же. Соединение ...   Sep 6 2015, 11:32
|- - musa   Цитата(Gennady @ Sep 6 2015, 14:32) Пробу...   Sep 6 2015, 12:15
- - Владимир   вверх в закрепленной теме есть ссылка. Там же ссыл...   Sep 6 2015, 11:38
- - Gennady   Да, теперь, когда рисую дорожки посредством Intera...   Sep 6 2015, 16:27
|- - Владимир   Edit/move/drag Вроде так. Там найдете если что. Я ...   Sep 6 2015, 16:46
- - Gennady   Дорожки нарисовал, Для проверки завершённости со...   Sep 6 2015, 19:30
- - Владимир   Или скопируете в папку, где ищет или укажите нужны...   Sep 7 2015, 04:36
- - BloomJack   Подскажите такое дело: На ПП устанавливаю монтаж...   Jun 21 2016, 13:39
|- - Владимир   Цитата(BloomJack @ Jun 21 2016, 16:39) По...   Jun 21 2016, 16:06
|- - BloomJack   Цитата(Владимир @ Jun 21 2016, 21:06) Пну...   Jun 22 2016, 07:41
- - Uree   А есть ли пады меди на слоях или только отверстие?...   Jun 21 2016, 14:12
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Jun 21 2016, 20:49) А ещ...   Jun 21 2016, 18:48
- - Uree   В настройках генерации NC-Drill есть птица :   Jun 22 2016, 07:56
- - Владимир   Какая инструкция? За такой документ уже платить на...   Jun 22 2016, 07:59
- - BloomJack   Парни, благодарю!   Jun 22 2016, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:43
