AD16.1 Новый релиз, Новый редактор чертежей |
Jun 24 2016, 19:26
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Хотя Гуру и пытаются нас утешить, следует признать, что в области 3Д у Альтиума большие проблемы. Сам спокойно относился с 3Д, но два последних проекта потребовали моделей с очень тщательной прорисовкой компонентов. Для примера одна из плат мезонной конструкции. Проблема выловить блох свелась к изучению нюансов отображения Альтиумом прозрачных конструкций и отсутствие отображения каркасных конструкций (в понятии Солибворка). См. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=136004Здесь еще пахать и пахать! Проблемы есть - факт. Решат ли их в обозримом будущем с приемлемым качеством - не факт. Что касается сложных плат и времени отображения.... Ерунда. Более менее приличная современная РС-шка отображает достаточно сложные модели и позволяет с ними работать. То, что Альтиум не переваривает процесс редактирования сложных проектов - проблема старая и хорошо описана. Хотя в качестве простого решения можно было-бы представить механизм подмены реалистичных моделей на упрощенные. Или даже разработать механизм трансляции библиотек с реалистичными ( и сложными) моделями в упрощенку. И при этом необходим простой способ подмены библиотек при проектировании. Например на этапе компоновки - кубики, а в сложных местах включать реалистичные отображения... Но этот механизм должен уложиться в один-два клика мышкой! Но все это на уровне "хотелок"... А заказчик желает сплошь и рядом иметь в проекте реалистичные модели.... Привык он к этому и избаловался!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jun 24 2016, 19:29
Jun 24 2016, 19:52
Пользователь №: 3 671
Цитата(v-vovchek @ Jun 24 2016, 22:26)  Хотя Гуру и пытаются нас утешить, следует признать, что в области 3Д у Альтиума большие проблемы. Проблемы не больше и не меньше, чем в других CAD. Заметьте, алтиум это ПО для разработки печатных плат, а не полноценный 3D Редактор. В SW и прочих есть модули для схем. Поддержка схемотехники и топологий там тоже не блещет--- это не их прерогатива. Цитата Для примера одна из плат мезонной конструкции. Проблема выловить блох свелась к изучению нюансов отображения Альтиумом прозрачных конструкций и отсутствие отображения каркасных конструкций (в понятии Солибворка). См. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=136004Надуманные проблемы. у меня много было таких разработок. Нельзя сказать что там совершенство, но там есть многое, чего достаточно. Цитата Что касается сложных плат и времени отображения.... Ерунда. Более менее приличная современная РС-шка отображает достаточно сложные модели и позволяет с ними работать. То, что Альтиум не переваривает процесс редактирования сложных проектов - проблема старая и хорошо описана То что касается алтиума-- это его заморочки. выше шла речь не об алтиуме, а о механических кадах, где проекты становятся тоже неповоротливыми, если использовать STEP печатных плат с мелкой прорисовкой всех компонентов. Цитата И при этом необходим простой способ подмены библиотек при проектировании. Например на этапе компоновки - кубики, а в сложных местах включать реалистичные отображения... Но этот механизм должен уложиться в один-два клика мышкой! Это было и 8 лет назад. А теперь поднято на более высокую высоту если речь идет об ECAD <==> MCAD Если речь идет только об алтиуме-- то замена на кубики ну не в 2 но в 10 кликов точно войдет. Замены назад в 2 клика, но дольше по времени
Владимир AD16.1 Новый релиз May 3 2016, 05:45 Alex Ko А не работает апгрейд Появилась кнопка в Extensio... May 4 2016, 09:30 oleg_d Цитата(Alex Ko @ May 4 2016, 12:30) А не ... May 4 2016, 11:20 Владимир System/ Accoint Management
Флаг разрешения связи с... May 4 2016, 09:52 Alex Ko Да, всё как надо, другие мелкие обновления качаютс... May 4 2016, 10:30 Alex Ko С Offline-установкой удалось обновить имеющуюся ве... May 4 2016, 11:38 Владимир Да слышал жалобы. Что ставить нужно отдельной инст... May 4 2016, 12:14 bodom83 Как то странно ведут себя точки привязки размеров ... May 5 2016, 15:39 Владимир Так там и не нужно . Габариты на Board Assembly Vi... May 5 2016, 16:02 bodom83 Board Assembly View (BAS) - берет графику с 3D мод... May 6 2016, 06:54 Владимир Цитата(bodom83 @ May 6 2016, 09:54) Board... May 6 2016, 07:08 Alexey Sabunin Цитата(bodom83 @ May 6 2016, 10:54) Board... May 6 2016, 18:30  Владимир Цитата(Alexey Sabunin @ May 6 2016, 21:30... May 6 2016, 18:59 Alex Ko Если на плате имеется компоненты без дизайнатора (... May 6 2016, 07:01 v-vovchek http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Re...er+Ve... Jun 5 2016, 06:39 Siargy альтіум.ком лежит чтоли? Jun 7 2016, 06:52 Siargy новая версия не ставится на вин-хп? Jun 15 2016, 05:19 Alexey Sabunin Цитата(Siargy @ Jun 15 2016, 08:19) новая... Jun 15 2016, 16:03 Siargy а, ну понятно.
то у меня вылетает альтий 16.0.8 пр... Jun 16 2016, 07:11 Владимир Цитата(Siargy @ Jun 16 2016, 10:11) я уж ... Jun 16 2016, 07:55 Siargy Цитата(Siargy @ Jun 16 2016, 09:11) вылет... Jun 23 2016, 06:05 Siargy недолюбливаю новые виндозы Jun 16 2016, 08:42 Владимир Да с 8 на 10 боялся переходить, потом случайно наж... Jun 16 2016, 09:13 Alechek XP на W8 поменял - так красота. Правда, XP завирту... Jun 16 2016, 16:33 v-vovchek Цитата(Alechek @ Jun 16 2016, 19:33) XP н... Jun 16 2016, 19:45  Siargy Цитата(v-vovchek @ Jun 16 2016, 21:4... Jun 17 2016, 05:35 Владимир да вроде запускал и на виртулке. Запустился и рабо... Jun 16 2016, 16:36 Iptash а 64 битную вроде весной обещали ? Jun 16 2016, 16:51 Владимир Какой весной? Jun 16 2016, 18:10 Владимир Это ничего не означает.
Наиболее вероятно проблемы... Jun 23 2016, 06:39 Siargy Цитата(Владимир @ Jun 23 2016, 08:39) про... Jun 23 2016, 07:00  ivainc1789 Цитата(Siargy @ Jun 23 2016, 10:00) не сп... Jun 23 2016, 19:55   Владимир Цитата(ivainc1789 @ Jun 23 2016, 22:55) н... Jun 24 2016, 05:38   Siargy Цитата(ivainc1789 @ Jun 23 2016, 21:55) Н... Jun 24 2016, 10:50    musa Цитата(Siargy @ Jun 24 2016, 13:50) вот с... Jun 24 2016, 11:16    Владимир Цитата(Siargy @ Jun 24 2016, 13:50) наши ... Jun 24 2016, 11:42 EvilWrecker Цитатанаши механики все сложные модели с плат выки... Jun 24 2016, 13:13 Владимир Цитата(EvilWrecker @ Jun 24 2016, 16:13) ... Jun 24 2016, 13:44 EvilWrecker Не соглашусь- взять скажем до боли простой пример ... Jun 24 2016, 14:01 Владимир так я не писал про плотную и сложную.
Сама плата м... Jun 24 2016, 15:51 EvilWrecker Ну в шкафах/кабинах понятно что даже если будет пр... Jun 24 2016, 16:25   v-vovchek Я не о том, что нельзя работать. Я о том, что хоти... Jun 25 2016, 06:20  musa Цитата(v-vovchek @ Jun 24 2016, 22:2... Jun 25 2016, 07:17   Владимир Цитата(musa @ Jun 25 2016, 10:17) Да не н... Jun 25 2016, 13:45    v-vovchek Цитата(musa @ Jun 25 2016, 10:17) Вообще ... Jun 25 2016, 16:31 Siargy Цитата(Владимир @ Jun 24 2016, 20:01) без... Jun 27 2016, 07:19  Владимир Цитата(Siargy @ Jun 27 2016, 10:19) можно... Jun 27 2016, 07:59   musa Вопрос немного не в тему. Как называется файл соот... Jun 27 2016, 15:33    musa Цитата(musa @ Jun 27 2016, 18:33) Вопрос
... Jun 29 2016, 04:23 Владимир Чего подробней. вебинар Сабунина где-то ходит.
При... Jun 25 2016, 17:22 Владимир Если в 2-х словах-- в SW прописываются, где лежат ... Jun 29 2016, 05:27 musa Цитата(Владимир @ Jun 29 2016, 08:27) Есл... Jun 29 2016, 06:07  nord85 Цитата(musa @ Jun 29 2016, 09:07) А вот е... Jun 29 2016, 06:29 Gluk Цитата(Владимир @ Jun 29 2016, 08:27) чер... Jun 29 2016, 10:46  musa Цитата(Gluk @ Jun 29 2016, 13:46) В после... Jun 29 2016, 10:49  Alexey Sabunin Цитата(Gluk @ Jun 29 2016, 13:46) В после... Aug 5 2016, 07:08   Gluk Цитата(Alexey Sabunin @ Aug 5 2016, 10:08... Aug 31 2016, 15:40 Siargy Владимир , о. теперь понятно. спасибо. Jun 29 2016, 06:00 Gluk Не знаю, что там круче, но не работает как надо. Х... Jun 29 2016, 11:20 dzusan Перестали работать относительные ссылки в атрибуте... Aug 1 2016, 12:44 Scanner Как в редакторе схем использовать ГОСТовые форматк... Aug 11 2016, 19:57 Владимир Создать самому. Также как это можно сделать и в ре... Aug 11 2016, 20:47 Siargy по поводу форматок - в меню десигн -> проект те... Aug 12 2016, 07:22 truppik Доброго времени суток!
А была ли у кого пробле... Sep 5 2016, 15:48 v-vovchek Цитата(truppik @ Sep 5 2016, 18:48) Есть ... Sep 5 2016, 18:27  truppik Цитата(v-vovchek @ Sep 5 2016, 21:27... Sep 5 2016, 19:16  filmi Цитата(v-vovchek @ Sep 5 2016, 21:27... Sep 6 2016, 19:19   v-vovchek Цитата(filmi @ Sep 6 2016, 22:19) потом п... Sep 7 2016, 05:44 uriy У меня без проблем открывалась плата в 3D на 1200 ... Sep 6 2016, 04:42 truppik Цитата(uriy @ Sep 6 2016, 07:42) У меня б... Sep 6 2016, 07:02 peshkoff альтиуму вообще плевать на видеокарту.
никакого у... Sep 7 2016, 06:49 Constantin Цитата(peshkoff @ Sep 7 2016, 09:49) альт... Sep 7 2016, 07:23  peshkoff Цитата(Constantin @ Sep 7 2016, 10:23) По... Sep 7 2016, 09:09   Constantin Цитата(peshkoff @ Sep 7 2016, 12:09) Имею... Sep 7 2016, 09:47 truppik Цитата(peshkoff @ Sep 7 2016, 09:49) альт... Sep 8 2016, 21:19 smalcom ЦитатаПосле встроенной видеокарты i7 2600K даже ус... Sep 7 2016, 18:02 v-vovchek Пустой спор...
Кто смог перейти на ПРО карты - уже... Sep 7 2016, 19:56 Hexel Граждане, просветите начинающего. Импортировал PCA... Sep 21 2016, 21:45 peshkoff Цитата(Hexel @ Sep 22 2016, 00:45) Гражда... Sep 23 2016, 08:12 Siargy у меня тоже поиск тупит и это хроническая болезнь ... Sep 22 2016, 05:45 filmi Цитата(Siargy @ Sep 22 2016, 08:45) у мен... Sep 22 2016, 07:05 Владимир или базы, или интегральные -- там может быть Sep 22 2016, 07:22 Hexel ОК, радует хотя бы что случай не уникальный. мои б... Sep 22 2016, 17:25 Владимир Интегральные на то и есть скомпилированные, и не п... Sep 22 2016, 17:45 Hexel Тогда я задам мой любимый вопрос, какую посоветует... Sep 22 2016, 19:15 Владимир Просто добавьте в проект PcbLib, SchLib и в поиск... Sep 23 2016, 05:33 Siargy Цитата(Владимир @ Sep 23 2016, 07:33) Про... Sep 26 2016, 13:11 Hexel Вот кстати когда добавил в проект, то уже более ме... Sep 23 2016, 09:59 truppik Новую тему не стал создавать ради этого.
Скоро ко... Sep 25 2016, 11:20 Владимир первая часть вроде и сейчас есть.
Вторая без опти... Sep 25 2016, 15:18 Владимир Так никто с базой не спорит.
Человеку сейчас нужно... Sep 26 2016, 13:14
