> Вопросы по Genesys, Все, что вы хотели узнать о Genesys, но боялись спросить!
saab
сообщение Apr 13 2014, 09:22
Пользователь №: 81 284
Здесь можно спрашивать относительно Genesys. Будем пытаться удовлетворить ваше и не только любопытство, тем более оно того стоит. Основной Workbench
Сообщение отредактировал saab - Apr 13 2014, 10:38
Skandalli
сообщение Jun 22 2016, 09:54
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Добрый день. Помогите с портами. На Rogers RO4350B (диэлектрическая постоянная = 3,66, Tan = 0,0037, Толщина металла = 0,018 мм, толщина подложки0,508 мм, Resistyvity = 1) сделал микрополосковый фильтр - Hairpin 9,5 ГГц. При моделировании появляется логи в Momentum
--- WARNING ---
The size of the plus pin for S-parameter port 1 is electrically large
above 15.4097 GHz, S-parameters may become unphysical.
Моделирую от 5 до 17 ГГц. Я пытался в настройках порта указать его высоту, приблизительно равной лямбда / 20 = 18 мм / 20 = 0,9 мм. Тип порта - Normal, то есть те, кто устанавливаются автоматически при создании топологии.
Что я делаю не так?
ser_aleksey_p
сообщение Jun 23 2016, 20:48
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
--- WARNING ---
Что я делаю не так?
Из хелпа:
For physical results, port dimensions need to be smaller than 1/10 wavelength. For example, consider the port width is 80 mil (2 mm) and wavelength is 3 mm at 100 GHz. In this case, the port is electrically large and port setup is unphysical.
Попробуйте ограничить верхнюю частоту расчета до 15 ГГц, или между портом и полоском (на входе и выходе) вставить более узкий полосок длиной хоть 1 мкм.
saab
сообщение Jun 24 2016, 06:33
Cами то хоть поняли, что предлагаете? Хелп у Genesys никакой, в отличие от MWO и др.
Skandalli
сообщение Jun 24 2016, 07:37
А что плохого? Листал сейчас форум агилент и там дают примерно такой же совет, только применительно к ADS
saab
сообщение Jun 24 2016, 07:50
Какой совет?
Вы где или что?
Мой совет на картинке. Рекомендую сдвинуть референсе план и размеры порта здесь
Skandalli
сообщение Jun 24 2016, 10:47
Цитата(saab @ Jun 24 2016, 10:50) *
Какой совет?
А совет был такой - вставить более узкий полосок.
saab
сообщение Jun 24 2016, 14:22
Хорошо, докладывайте что у вас получилось.
Skandalli
сообщение Jun 28 2016, 10:02
Выходной полосок у меня шириной 0,77 мм, я взял и добавил "согласующий" полосок между ним и портом, взяв его шириной 0,35 мм и длиной 0,01 мм. Вроде бы прокатило.
Прикрепленный файл  BPF_8600_9700_strip.rar ( 161.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
- saab   Вопросы по Genesys   Apr 13 2014, 09:22
- - l1l1l1   если можно, дайте ссылки на литературу по этой про...   Apr 13 2014, 12:10
- - l1l1l1   вот нашел статью на русском о Genesys из журнала Э...   Apr 20 2014, 17:56
|- - saab   Цитата(l1l1l1 @ Apr 21 2014, 01:56) но, н...   Apr 21 2014, 16:58
- - Pir0texnik   что это за поток сознания?? Мне кажется или сааб п...   Apr 23 2014, 02:38
|- - k0l0bun   Цитата(Pir0texnik @ Apr 23 2014, 06:38) М...   Apr 23 2014, 05:01
- - saab   45МГц BPF кварцевые фильтр 4 го порядка с каскадо...   Apr 23 2014, 20:57
- - saab   Продолжаем Проектик для эмбедовки. Делаем скорос...   Apr 24 2014, 17:46
- - saab   Well, well, well, here we are, продолжим. Сейчас и...   Apr 30 2014, 18:07
|- - ser_aleksey_p   Цитата(saab @ Apr 30 2014, 22:07) Well, w...   Apr 30 2014, 18:47
|- - saab   Цитата(ser_aleksey_p @ May 1 2014, 02:47)...   Apr 30 2014, 18:59
- - saab   Опять же уvножитель на два с 20 на 40МГц. Вроде ни...   May 7 2014, 22:31
- - saab   Вышел очередной релиз правильной программы для пра...   Aug 14 2014, 18:32
- - saab   Вот еще один проектик LNA. В схемаксе.   Aug 24 2014, 15:48
- - Energy_for_life   Не могу понять, как добавлять графики в генезисе. ...   Jan 25 2015, 17:28
|- - saab   Цитата(Energy_for_life @ Jan 26 2015, 01...   Jan 25 2015, 17:37
|- - Energy_for_life   Цитата(saab @ Jan 25 2015, 20:37) сначало...   Jan 25 2015, 17:50
|- - saab   Цитата(Energy_for_life' [url=)date[/url]=...   Jan 25 2015, 18:04
|- - Energy_for_life   Цитата(saab @ Jan 25 2015, 21:04) сбрось ...   Jan 25 2015, 18:33
|- - saab   Цитата(Energy_for_life @ Jan 26 2015, 02...   Jan 25 2015, 21:28
- - Energy_for_life   1. При проектировании пассивного фильтра имеется в...   Jan 29 2015, 17:39
|- - saab   Цитата(Energy_for_life @ Jan 30 2015, 02...   Jan 29 2015, 18:15
- - saab   Алилуя, хари кришна. Здесь проект LNA 8-16GHz NXP ...   Aug 4 2015, 16:37
|- - newsergik   Цитата(saab @ Aug 4 2015, 19:37) Алилуя, ...   Nov 5 2015, 12:37
|- - ser_aleksey_p   Цитата(newsergik @ Nov 5 2015, 15:37) Где...   Nov 7 2015, 11:04
- - Energy_for_life   Можно ли в Genesys сделать частотную зависимость с...   Oct 31 2015, 18:16
|- - saab   Цитата(Energy_for_life @ Nov 1 2015, 03:1...   Nov 1 2015, 21:43
|- - Energy_for_life   Цитата(saab @ Nov 2 2015, 00:43) Не вполн...   Nov 2 2015, 16:17
- - saab   Обычно речь идет о мощности на 50 омах. Это можно ...   Nov 2 2015, 20:17
- - saab   ЦитатаНадо бы его протестить в 15-08_ЕА В закромах...   Nov 7 2015, 13:39
- - nikcd   привет. прошу не судить строго. начал осваивать эт...   Dec 30 2015, 20:11
- - saab   Ох нелегкая вас сподвигла считать множественные ан...   Dec 30 2015, 21:03
- - nikcdz   спасибо за оперативный ответ. за похвалу особенно...   Dec 30 2015, 22:42
|- - saab   Цитатапроект - это то, что с расширением .wsx? и к...   Dec 30 2015, 23:54
- - nikcdz   по проекту Genesysа 2010.05 SP1 http://файлообмен...   Jan 5 2016, 23:57
|- - saab   Цитата(nikcdz @ Jan 6 2016, 08:57) по про...   Jan 6 2016, 10:47
|- - nikcdz   Цитата(saab @ Jan 6 2016, 11:47) Empower ...   Jan 6 2016, 13:04
- - nikcdz   привет. еще вопросы: 1. возможно ли вместо слоя ме...   Jan 6 2016, 15:13
- - saab   Соннет движок. Выглядит получше. Это дело безперсп...   Jan 6 2016, 19:50
- - saab   Такая хрень получилась в моментум Так выглядит в ...   Jan 6 2016, 21:54
- - saab   В моментум не плохо визуализируется. Но все равно,...   Jan 9 2016, 22:44
- - nikcdz   привет. оказывается не все так просто. оказываетс...   Jan 12 2016, 17:22
|- - saab   Цитата(nikcdz @ Jan 13 2016, 01:22) приве...   Jan 13 2016, 11:11
- - nikcdz   простейшую, произвольную, антенную решетку (на 16 ...   Jan 13 2016, 19:38
|- - saab   Цитата(nikcdz @ Jan 14 2016, 03:38) прост...   Jan 13 2016, 21:17
- - nikcdz   привет. и все таки, как реализовать в Genesys одн...   Jan 19 2016, 11:42
|- - saab   Цитата(nikcdz @ Jan 19 2016, 19:42) приве...   Jan 19 2016, 14:11
- - nikcdz   привет. наверно чего то точно напортачил, но... ка...   Jan 19 2016, 15:57
|- - saab   Цитата(nikcdz @ Jan 19 2016, 23:57) приве...   Jan 19 2016, 16:25
- - nikcdz   привет. это я писал для аналогии , что бы меня пон...   Jan 19 2016, 20:02
|- - saab   Цитата(nikcdz @ Jan 20 2016, 04:02) приве...   Jan 20 2016, 09:36
- - nikcdz   спасибо. так экран начинает отражать если поставит...   Jan 20 2016, 22:08
|- - saab   Цитата(nikcdz @ Jan 21 2016, 07:08) спаси...   Jan 20 2016, 23:57
- - nikcdz   привет. когда я получил однонаправленную ДН, то чу...   Jan 21 2016, 21:56
- - saab   Я жеж говорю в СST много логичнее и строже бондари...   Jan 22 2016, 09:19
- - nikcdz   до молодца еще далеко, это только начало пути. над...   Jan 22 2016, 17:57
|- - saab   Цитата(nikcdz @ Jan 23 2016, 02:57) до мо...   Jan 22 2016, 19:59
- - saab   Как результаты? Уже несут, или все еще хочется?   Jan 25 2016, 17:12
- - nikcdz   на вкус "гранит науки" .....не очень, но...   Jan 25 2016, 18:11
|- - saab   Цитата(nikcdz @ Jan 26 2016, 03:11) на вк...   Jan 25 2016, 23:33
- - saab   Вышел Genesys 2015.08. Не дурственно: все выше и ...   Jan 31 2016, 13:54
|- - saab   Цитата(Skandalli @ Jun 22 2016, 18:54) До...   Jun 22 2016, 10:13
||- - Skandalli   Цитата(saab @ Jun 22 2016, 13:13) для нач...   Jun 22 2016, 13:31
||- - saab   Цитата(Skandalli @ Jun 22 2016, 21:31) Г...   Jun 22 2016, 13:47
||- - Skandalli   Цитата(saab @ Jun 22 2016, 16:47) у вас б...   Jun 22 2016, 13:49
||- - saab   Цитата(Skandalli @ Jun 22 2016, 21:49) Не...   Jun 22 2016, 15:59
||- - Skandalli   Цитата(saab @ Jun 22 2016, 18:59) Yes exa...   Jun 22 2016, 20:25
|- - Skandalli   Цитата(ser_aleksey_p @ Jun 23 2016, 23:48...   Jun 24 2016, 06:30
- - saab   Enjoy Емповер и Соннет после Моментума не пойдет, ...   Jun 23 2016, 05:45
|- - Skandalli   Цитата(saab @ Jun 23 2016, 08:45) Enjoy Е...   Jun 23 2016, 07:27
|- - saab   ЦитатаПоставил над Air Above слой Electricall сопр...   Jun 23 2016, 09:44
|- - Skandalli   Saab, спасибо за ответы Цитата(saab @ Jun ...   Jun 23 2016, 10:23
|- - saab   ЦитатаЯ правильно понимаю, для того, чтобы не было...   Jun 23 2016, 10:32
|- - Skandalli   Цитата(saab @ Jun 23 2016, 13:32) нет у м...   Jun 23 2016, 11:42
- - saab   Всего лишь поменять ТОП КАВЭР на МЕТАЛ а так идет.   Jun 23 2016, 12:28
|- - Skandalli   Цитата(saab @ Jun 23 2016, 15:28) Всего л...   Jun 23 2016, 12:36
- - saab   Но у вас прописан МЕТАЛЛ значит и надо выбрать мет...   Jun 23 2016, 12:42
|- - Skandalli   Цитата(saab @ Jun 23 2016, 15:42) Но у ва...   Jun 23 2016, 12:43
|- - saab   Цитата(Skandalli @ Jun 23 2016, 21:43) Да...   Jun 23 2016, 12:52
- - saab   Слегка загрубил а то прoект надолго отправил комп ...   Jun 23 2016, 16:12
- - saab   ЦитатаВроде бы прокатило. Что именно прокатило? И ...   Jun 28 2016, 11:57
|- - Skandalli   Цитата(saab @ Jun 28 2016, 14:57) Что име...   Jun 28 2016, 14:14
|- - saab   Цитата(Skandalli @ Jun 28 2016, 22:14) По...   Jun 28 2016, 15:25
|- - ser_aleksey_p   Цитата(saab @ Jun 28 2016, 18:25) Запуска...   Jun 28 2016, 17:52
|- - saab   ЦитатаЯ использую прием "незаметного" по...   Jun 28 2016, 21:09
- - saab   IMHO велика вероятность кривости лицензии или из э...   Jun 29 2016, 08:29
- - saab   Итак считаем осциллирующие осциляторы. Старый добр...   Jul 25 2016, 07:57
- - saab   Genesys. So, cмотрим реактанс у отрезка микрополос...   Jul 30 2016, 18:05
- - Skandalli   Вопрос по согласованию. Усилителя. Есть S-par усил...   Aug 8 2016, 08:20
- - saab   Экие вы затейники. Внизу в картинках вариант оптим...   Aug 8 2016, 11:31
|- - Skandalli   Цитата(saab @ Aug 8 2016, 14:31) Затем Т ...   Aug 8 2016, 11:54
- - saab   Затем конвертируем в микрополосок и привязываем к ...   Aug 8 2016, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
