> Конструирование сборки из плат
def_rain
сообщение Jun 28 2016, 11:45
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Столкнулся с такой ситуацией:
Есть две платы, будем называть их драйверная и процессорная, они соединяются между собой двумя межплатными соединителями. Т.е. процессорная плата в итоге устанавливается на драйверную.
Значит для упрощения процесса компоновки элементов и трассировки нижней платы нужен Symbol который имитирует верхнюю процессорную плату (т.е. два межплатных соединителя и габориты верхней платы в одном symbol). Выглядеть это долно как на фото. (верхняя плата для данного проекта будет как symbol).
Дело в том, что процессорная плата уже готова и имеет определенные габариты и разъемы имеют свои конкретные координаты и должны совпадать со своими ответными частями на драйверной плате.
Можно конечно сделать Sub-Drawing и скопировать в один из symbol второй... потом выставить эти два разъема в общем символе по координатам и добавить общую границу такую же как у верхней платы... но это как то трудоемко.
Я думаю в Аллегро должны быть предусмотрены какие то инструменты не только для трассировки, но и для такого рода конструирования.
1. Как иначе спроектировать две платы, которые должны соединяться между собой? Для этого они обе должны быть помещены в один проект PCB?
2. На фото PCBшник верхней платы,в котором удалено всё кроме двух межплатных соединителей и границ платы,возможно ли как то преобразовать эту *.BRD в библиотечный symbol? (тем самым избежать трудоемкого Sub-Drawing)
Сообщение отредактировал def_rain - Jun 28 2016, 11:51
Uree
сообщение Jun 28 2016, 12:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я такого инструмента не знаю, а в подобных случаях делал просто мех. футпринт у которого графика обозначала ключевые точки как то разъемы-крепеж-границы. Просто ответные части разъемов должны ведь попасть на схему и в ВОМ и лучше если в оригинальном виде, а не в составе некоего сборочного компонента. А так стандартные футпринты плюс вспомагательный для их правильного позиционирования.
Карлсон
сообщение Jun 28 2016, 20:36
Пользователь №: 20 800
А как тогда выполнять проверку на расстановку габаритных комплектующих?
По вашему методу возможно использование стандартного DRC на предмет пересечения компонентов по высоте? Или это уже в механическом каде смотрелось?
Для не очень сложной платы я делал следующим образом: сначала в мех. каде нарисовал габариты плат и вставил туда разъемы, совместив их. После, делая отдельные платы, имел уже чертеж в dxf для каждой из плат, из которого было ясно, где должны стоять разъемы. Но с проверкой пересечения высоких компонентов были трудности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
