Есть ток, а нужно напряжение |
Jun 28 2016, 08:57
Пользователь №: 92 211
Цитата(HardEgor @ Jun 28 2016, 09:34)  Ну дак определитесь с максимальным тепловыделением, и посчитайте необходимый резистор. Или поставьте десяток резисторов и переключайте их MOSFETами. Т.е. на 4В падения и на 10А мне нужен резистор на 40Вт? ) Зимой точно не замерзну, но соседи могут из-за просадки в электросетях нашей деревни... Цитата(Меджикивис @ Jun 28 2016, 09:36)  Может быть можно даже только один - если это только Холловский элемент, без встроенного усилителя - и там нечему насыщаться. Тогда можно с нарастанием тока снижать ему подпитку и организовать, таким образом, логарифмическую чувствительность. Но такое получится неслабый огород. Я ох как люблю огороды! ) Главное, чтобы размер был не очень большой ) Мне в параллельной ветке порекомендовали digikey.com использовать. Поиск у них отличный. диджикей поискТолько датчик холла не смог найти подходящий. Почему-то им нужен всем напряжение питания... А моё устройство не имеет в начальный момент напряжения. Я так понимаю, что не получится получить поперечную разность потенциалов? Я думаю всё же использовать первичную обмотку толстым проводом в несколько витков и вторичную обмотку с большим кол-вом витков. С неё хочу брать уже обычным AC-DC рекомендованным в другой ветке посредством выбора на диджикее.
Jun 28 2016, 09:32
Цитата(HardEgor @ Jun 28 2016, 10:27)  Вначале говорили что "Тепловыделение преобразователя недопустимо (значит эффективность должна быть большой)", а теперь 40 Вт вас устраивает? Отлично - считайте необходимый резистор. И получите необходимое напряжение. К сожалению, это не прокатит. Желательно КПД иметь в районе 80% и выше.
Jun 28 2016, 12:06
Цитата(HardEgor @ Jun 28 2016, 10:52)  т.е. я правильно понял что вам надо получить на выходе 4В и максимальный ток 67 мА? Значит отбираемая из провода(в котором течет ток от 5мА до 10А) мощность примерно 0,25Вт, тогда при токе 5мА надо иметь напряжение падения как минимум 50В , при токе 10А - 0,025В. Точно не могу сказать. Не понял как посчитано. Посмотрите, пожалуйста. Правильно ли: На нагрузке 5Вт, примерно:
На нагрузке 2400Вт, примерно:
Цитата(Plain @ Jun 28 2016, 11:22)  Смахивает на самопитаемый диммер с высокоуровневым программированием. Где можно про это почитать? С ходу не нашел ничего. Цитата(iosifk @ Jun 28 2016, 11:48)  Датчик Холла... Меджикивис то же самое порекомендовал. Только не понятно откуда взять первоначальную запитку датчика.. Чтобы разность потенциалов получилась в перпендикулярной плоскости необходимо же прямой ток пропускать? Или я что-то не правильно понимаю?
Jun 28 2016, 20:57
Пользователь №: 45 710
Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 15:06)  Где можно про это почитать? В соседнем подфоруме про т.н. умные дома — про то, как народ сперва жабничает замуровать вменяемого размера моток проводов слаботочки при ремонте и мается последующий десяток лет с выжимкой питания всяких примочек из попутного ветра в силовухе. А нам бы, в свою очередь, хотелось бы всё-таки выяснить — с какой стати в соседней кросстеме Вы заявляли прямо противоположную задачу, т.е. что требуется обыкновенный сетевой БП, питаемый напряжением, и подключаемый параллельно двум жилам кабеля, в отличие от здешнего, питаемого током, и подключаемого в разрыв единственного провода.
Jun 29 2016, 04:38
Цитата(Plain @ Jun 28 2016, 20:57)  А нам бы, в свою очередь, хотелось бы всё-таки выяснить — с какой стати в соседней кросстеме Вы заявляли прямо противоположную задачу, т.е. что требуется обыкновенный сетевой БП, питаемый напряжением, и подключаемый параллельно двум жилам кабеля, в отличие от здешнего, питаемого током, и подключаемого в разрыв единственного провода. Это одна задача. Я картинки приложил. Вместо R_MyInterest вставляется тот самый источник. Цитата(HardEgor @ Jun 28 2016, 14:42)  Я вам и написал, вы хотите снять с провода от 0 до 0,4Вт. Значит вам надо в провод вставить сопротивление от 0 до 4В/0,022А=182 Ом при токе 0,022А и до 4В/100/11,3А=0,0035 Ом с трансформатором 1:100 при токе 11,3А. Поймите, вы хотите снять с провода мощность, а закон сохранения энергии еще никто не отменял и вносимое сопротивление подчиняется закону Ома. Спасибо за пояснение! Я не думал использовать 1 к 100. Помоделировал немного, и думаю, что задача всё же решаема... Цитата(zltigo @ Jun 28 2016, 14:25)  Если Вы не надеетесь на ниспровержение закона сохранения энергии, то в пределе падение на коробочке более 20 вольт и отбор мощности приближающейся к мощности потребляемой основной нагрузкой, что вообще то нельзя назвать малозаметным. Так что сначала отвечаем самому себе на то, устраивает такая "малозаметность". Ну и второе - забудьте о "она очень маленькая" - преобразователи работающие на десятке ампер маленькими не получаются, даже если они на полватта. Спасибо, Игорь. Я учту Ваш опыт, но я думаю, что мы всё же постараемся порешать задачу... Возможно, немного подкорректируются начальные условия.
Jun 29 2016, 07:25
Пользователь №: 31 608
А если взять электронный счетчик электроэнергии? Шунтовой или трансформаторный. Блок питания встроенный. Надо только дописать кусок кода, который через последовательный интерфейс будет выплевывать значения тока.
Jun 29 2016, 07:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(alehandro @ Jun 29 2016, 10:25)  А если взять электронный счетчик электроэнергии? ТС нужны маленькие габариты. В этом плане можно подумать о наборе перключаемых резисторов. Тот, кто стоит по умолчанию, обеспечивает питание МК при минимальном токе в первый момент времени. После запуска МК измеряет реальное напряжение и быстро переключает резистор на более подходящий. Естественно, надо продумать цепи ограничения напряжения и цепи питания в полном диапазоне токов. Микроконтроллер выбрать с наименьшим напряжением питания.
FastSnail Есть ток, а нужно напряжение Jun 27 2016, 14:15 ViKo А в какой пропорции желаете? Ну, типа, "хоч... Jun 27 2016, 14:20 MrYuran Резистор.
Подать на него ток, получится напряжени... Jun 27 2016, 14:55 ViKo Цитата(MrYuran @ Jun 27 2016, 17:55) Рези... Jun 27 2016, 15:10 FastSnail Цитата(MrYuran @ Jun 27 2016, 15:55) Рези... Jun 28 2016, 06:34  Меджикивис Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 10:34) 1.... Jun 28 2016, 08:25   FastSnail Цитата(Меджикивис @ Jun 28 2016, 09:25) Р... Jun 28 2016, 08:29  HardEgor Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 13:34) 4.... Jun 28 2016, 08:34 ViKo Исаак родил Иакова, Иаков родил Петра... А топикст... Jun 28 2016, 08:11 FastSnail Цитата(ViKo @ Jun 28 2016, 09:11) Исаак р... Jun 28 2016, 08:27  ViKo Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 11:27) К ... Jun 28 2016, 08:51 Меджикивис Цитата(ViKo @ Jun 28 2016, 12:11) Исаак р... Jun 28 2016, 08:28      HardEgor Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 19:06) То... Jun 28 2016, 13:01       FastSnail Цитата(HardEgor @ Jun 28 2016, 13:01) Не ... Jun 28 2016, 13:24        zltigo QUOTE (FastSnail @ Jun 28 2016, 16:24) И ... Jun 28 2016, 14:25        HardEgor Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 20:24) И ... Jun 28 2016, 14:42        Меджикивис Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 17:24) ес... Jun 30 2016, 18:00         FastSnail Цитата(Меджикивис @ Jun 30 2016, 18:00) Е... Jul 4 2016, 07:56          Меджикивис Цитата(FastSnail @ Jul 4 2016, 11:56) Спа... Jul 4 2016, 21:11           FastSnail Цитата(Меджикивис @ Jul 4 2016, 21:11) Да... Jul 5 2016, 11:07          alehandro Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 10:47) ТС нужны... Jun 29 2016, 07:59           FastSnail Цитата(alehandro @ Jun 29 2016, 07:59) Ск... Jun 30 2016, 06:54           Меджикивис Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2016, 12:56) ... Jul 2 2016, 14:13           Corner Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2016, 11:56) ... Jul 13 2016, 12:05        Plain Цитата(FastSnail @ Jun 29 2016, 07:38) Ци... Jul 4 2016, 19:13  Plain Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 11:57) мо... Jun 28 2016, 11:22 iosifk Цитата(FastSnail @ Jun 27 2016, 17:15) Ес... Jun 28 2016, 11:48 TSerg Цитата(FastSnail @ Jun 27 2016, 17:15) Ес... Jun 28 2016, 17:08 Меджикивис Если что смогу сказать полезного - открыто отвечу ... Jul 5 2016, 14:04 FastSnail Цитата(Меджикивис @ Jul 5 2016, 14:04) Ес... Jul 6 2016, 08:06  Tanya Тема переехала. Jul 6 2016, 09:04  Меджикивис Цитата(FastSnail @ Jul 6 2016, 12:06) У В... Jul 6 2016, 09:24 Corner Если речь идет о переменке, то можно поставить тра... Jul 8 2016, 11:17
