Нерегулярные линии передачи, Тербуется помощь |
Jul 19 2006, 19:25
Пользователь №: 18 844
Имеется такая проблемма: нужно провести синтез нерегулярной линии передачи, уточню - СИНТЕЗ, а не анализ, по входному сопротивлению линии передачи (имеется аналитическая зависимость и формула её описывающая). А так же, по возможности, синтез по АЧХ, имеется зависимост S21 параметров. Как такую задачу решить? З.Ы. Вольмана не предлагать, он проводит только анализ линий, притом по заданному закону, геперболе, экспоненте и т.д., а мне требуется по произволному закону изменения входного споротивления востановить волновое сопротивление нерегулярной линии передачи.
Jul 19 2006, 23:41
Пользователь №: 6 972
Цитата(Met @ Jul 19 2006, 21:25)  Имеется такая проблемма: нужно провести синтез нерегулярной линии передачи А что такое - нерегулярная линия передачи, типа конуса или рупора ? Опять таки, если линия нерегулярная, то что такое входное сопротивление, в каком сечении линии ?
Jul 20 2006, 17:43
Цитата(Met @ Jul 20 2006, 09:09)  Eсть еще вопросы? Есть  Я не понимаю физики того, что вы собираетесь сделать. Волновое спротивление есть отношение поперечных компонент E&H полей в линии передачи (волноводе). Так ? Тогда в нерегулярном волноводе оно будет разным для каждого конкретного сечения волновода (полоска). Так ? Если да, то как можно свести распределенное по Z волновое сопротивление (произвольным образом в общем случае) к одному числу ?
Jul 21 2006, 15:43
Цитата(Met @ Jul 21 2006, 07:03)  Я не оперирую полями типа H и Z Под Z я имел ввиду продольную координату Цитата входное сопротивление, оно тем и отличается от ВОЛНОВОГО, что только в начале линии считается!!!!! А что такое начало для НЕРЕГУЛЯРНОЙ линии ? Что вы подсоединяете к этому "началу" - регулярную линию ? Я просто подразумеваю, что входное сопротивление равно волновому в месте соединения двух линий (регулярной и нерегулярной). Может быть я неправильно представляю вашу задачу... Тогда объясните способ возбуждения вашей нерегулярной линии.
Jul 22 2006, 05:54
 Начало нерегулярной лини оно и есть начало, такое же как и у регулярной. Т.е. Zvh=Z0*tg(teta), где Z0 - волновое сопротивление в начале линии, teta - угол, зависящий от частоты. Но эта формула для регулярной линии, в неругулярной все тоже самое, только добавляется еще одни множитель и все. А в основном входное сопротивление определяется волновым в начале линии, и переодически меняется от частоты. З.Ы. Прилагаю график входного сопротивления короткозамкнутой на конце НЛП и регулярно, может вы хоть так поймете.
Jul 22 2006, 15:45
Цитата(Met @ Jul 22 2006, 07:54)  Начало нерегулярной лини оно и есть начало, такое же как и у регулярной. Ну, во-первых, у регулярной линии передачи (РЛП) нет ни начала ни конца - она ОДНОРОДНА, те Z0=const в любом сечении и Г=0 (нет отражений). Для нерегулярной линии (НЛП) это НЕ ВЕРНО, есть зависимость от продолной координаты Z0(z) и Г(z) (есть отражения!), соотвественно входное сопротивление Zv(z) ЗАВИСИТ от z (!). Вопрос как и где вы выбираете продольную координату z0 (начальное сечение вашей НЛП). Вам понятен мой вопрос ? У вас вообще заданы как-либо граничные условия (отношение волновых сопротивлений на концах НЛП и длина НЛП) ?
Jul 23 2006, 05:02
Вы обсолютно правы, Zv(z) ЗАВИСИТ от z (!). И если эта зависимость известна, то никакого труда не составляет найти профиль НЛП, нужно просто режить диференциальное уравнение и все. Но!!! Тут задача стоит намного сложнее. 1. Входное сопротивление задоно зависимостью от частоты. И задно оно в начале линии. Начало, это туда куда я подаю сигнал. У НЛП есть начало (имеет одну ширину и одно волновое сопротивление) и конец (имеет другую ширину и другое волновое сопротивление). 2. Известна длина для регулярной линии, которая в результате смещения частот, преобразуется в НЛП. Но эта длина несопоставима с длиной НЛП, так как у НЛП наблюдается укорочение или удлинение её длины. В итоге стоит задача перейти от зависимости входного сопротивления от частоты к зависимости волнового сопротивления от координаты. И мало того, нужно вычислить длину нерегулярной линии. Как это сделать? Может я и усложняю задачу... Если есть более простой способ, предложите. Если хотите, можете оставить свой емаил, я вым отправлю одну статейку по этому поводу, может это разъяснит ситуацию.  Метра 4 весит.
Jul 25 2006, 06:14
Цитата(Met @ Jul 23 2006, 07:02)  1. Начало, это туда куда я подаю сигнал. У НЛП есть начало (имеет одну ширину и одно волновое сопротивление) и конец (имеет другую ширину и другое волновое сопротивление). Вы так и не объяснили КАК вы подаете сигнал и КАК НЛП нагружено на конце. Цитата В итоге стоит задача перейти от зависимости входного сопротивления от частоты к зависимости волнового сопротивления от координаты. И мало того, нужно вычислить длину нерегулярной линии. Наколько я вас понял - нужно разработать некое широкополосное устройство согласования с заранее заданной частотной зависимостью коэфф. отражения. Сделать его можно по разному - дискретным образом (численно оптимизируя фиксированный набор параметров связанных РЛП) и непрерывным (используя теоретич. аппарат расчета НЛП ). Последнее решение ,конечно, красивее и возможно самое оптимальное, если стоит задача минимизации длины устройства. Но, как мне представляется, теоретически можно подобрать только ограниченный набор частотных зависимостей и только используя канонические НЛП (Zv(z) ~ экспонента, парабола...). В случае произвольной частотной зависимости все равно придется численно моделировать. Я бы начал с дискретного варианта (он проще реализуем), если только наличие НЛП не принципиально. Вот, кстати, полезный курс лекций по НЛП: hxxp://www.sgu.ru/faculties/physical/departments/radiotechnics/Books/Saliy/saliy.phpПрочел с большим интересом, есть конкретные примеры именно синтеза НЛП.
Jul 25 2006, 16:03
Питаю и снимаю сигнал с НЛП как и с обычной линии передачи, и это не суть важно.
/Наколько я вас понял - нужно разработать некое широкополосное устройство согласования с заранее заданной частотной зависимостью коэфф. отражения./ Не правильно поняли, если бы эта частотная зависимость коэффициента отражения была задана, то я и не грел бы голову, я знаю как через неё посчитать. Дело в том, что у меня задана частотная зависимость входного сопротивления НЛП.
Тут я уже был, и притом давно. Ничего полезного для себя не нашел, все тоже самое, что и в остальных книгах пишут, переписывают друг у друга.
Jul 27 2006, 18:52
Цитата(Met @ Jul 25 2006, 18:03)  Дело в том, что у меня задана частотная зависимость входного сопротивления НЛП. Стоит определиться с терминами. Допустим мы имеем НЛП, для которой известна зависимость волнового спротивления Zv(x), где x - продольная координата. Для НЛП волновое сопротивление - это комплексная величина, т.к. решение волновых уравнений дает пару ЗАВИСИМЫХ волн, бегущих в противоположных направлениях. При этом мы предполагаем на концах НЛП наличие комплексных импедасных границ, которые обеспечивают отсутствие дополнительных отражений. Тогда можно говорить о "входном сопротивлении" НЛП в некотором сечении, которое = комплексному импедансу в этом сечении. Но это только в теории. На практике (при измерениях) вам так или иначе придется оборвать НЛП и вопрос как вы обеспечите отсутствие отражений на ее концах. Этого можно добитьсчя в одной частотной точке, но в полосе - практически невозможно. То есть, после присоединения регулярных портов к концам НЛП, зависимость Zv(x) - ИЗМЕНИТСЯ ! По сути вы образуете низкодобротный резонатор, распределение поля к котором зависит от его формы (НЛП) и граничных условий на концах.
Jul 28 2006, 04:57
И так, по поводу генератора и нагрузки для НЛП: Они согласованны с ней на резонансной частоте НЛП, ведь она имеется, хоть и не одна, но все же имеется. Дак вот, на какой-то резонансной частоте НЛП нагружена на генератор и нагрузку согласованно. Тоесть, предположим, что в начале линии у нас волновое сопротивление 30Ом, а в конце 75ОМ, таким образом Rг=30Ом, а Rн=75Ом. НАдеюсь теперь понятно? Входное сопротивление заданно зависимостью от частоты в сечении х=0, притом оно комплексно, и потери в линии не учитываются, идеальный случай. В итоге, что мне требуется: вот из этого входного сопротивления, которое заданно в сечении х=0, определить зависимость волнового сопротивления от координаты и длину линии. Вот и все что мне нужно. Никакие S матрици мне не нужны, для начала. И, мало того, смею вас заверить, все это делается аналитическим путем и это можно им сделать. Меня просто интересует, ели кто-то это же делал или подобное то интерестно как?
Aug 2 2006, 18:46
Пользователь №: 19 272
Цитата(Met @ Jul 28 2006, 08:57)  Входное сопротивление заданно зависимостью от частоты в сечении х=0, притом оно комплексно, и потери в линии не учитываются, идеальный случай. В итоге, что мне требуется: вот из этого входного сопротивления, которое заданно в сечении х=0, определить зависимость волнового сопротивления от координаты и длину линии. Вот и все что мне нужно. Вам нужна книга" Оптимальный синтез устройств свч с Т волнами" Кац Б М,Мещанов В П,Фельдштейн А А,Радио и связь 1984год,раздел Плавные линии передачи ,стр89...112 и таблица 3.1, где все это легко решаемо.
Aug 5 2006, 10:59
Пользователь №: 7 612
Цитата(Met @ Aug 5 2006, 13:57)  я не нашел, такое там просто не РАССМАТИРИВАЕТСЯ!!! И не найдете. В научно-технической литературе в подавляющем большинстве случаев рассматриваются проблемы, имеющие известные решения, либо новые, полученые авторами публикации или книги.
Aug 7 2006, 08:20
Цитата(optimizer @ Aug 5 2006, 13:59)  И не найдете. В научно-технической литературе в подавляющем большинстве случаев рассматриваются проблемы, имеющие известные решения, либо новые, полученые авторами публикации или книги. Хорошо... Зайдем к этому вопросу с другой стороны. Кто читал книги Литвиненко-Сошникова за 64-91 года? У них есть книга за 64 год: "нерегулярные линии передачи и их применение в радиотехнике". Вот там рассматривается вопрос востановления волнового сопротивления по входной проводимости, слпротивлению. Да только беда, непонятно все описано, математическим языком, и отсутствует половина выкладок, хотя толмут-то увесистый...
Met Нерегулярные линии передачи Jul 19 2006, 19:25          navuho Цитата(Met @ Jul 25 2006, 18:03) Питаю и ... Jul 26 2006, 01:21          optimizer Цитата(Met @ Jul 25 2006, 20:03) если бы ... Jul 27 2006, 18:41            optimizer Цитата(Met @ Jul 28 2006, 08:57) предполо... Jul 29 2006, 07:19                 Met RE: Нерегулярные линии передачи Sep 16 2006, 07:19 andreysar Цитата(Met @ Jul 19 2006, 23:25) Имеется ... Sep 18 2006, 23:53 Met А можно на почту? Angryn@mail.ru Sep 19 2006, 06:33  andreysar Цитата(Met @ Sep 19 2006, 10:33) А можно ... Sep 20 2006, 05:18   saulius я понял , что Вы хотите сделать. Вы замахнулись н... Sep 20 2006, 05:47    Met Эмм.... Что-то я ниче не понял со сказанного Ну д... Sep 20 2006, 16:25 saulius допустим имеем рупор и мерим отражение в широком ч... Sep 21 2006, 14:44 Met Цитата(saulius @ Sep 21 2006, 17:44) Как ... Sep 22 2006, 10:02  saulius Цитата(Met @ Sep 22 2006, 13:02) Задача с... Nov 15 2006, 16:17   Met Цитата(saulius @ Nov 15 2006, 16:17) опре... Nov 25 2006, 14:19    saulius Цитата(Met @ Nov 25 2006, 14:19) Померить... Dec 1 2006, 11:30     Met Цитата(saulius @ Dec 1 2006, 11:30) да , ... Dec 3 2006, 18:42      sank Вообще по этой теме.
Есть такой метод -- Time Doma... Apr 10 2007, 20:45       Met Если бы у меня еще был доступ к IEEE, я бы вообще ... Apr 12 2007, 07:21        sank Цитата(Met @ Apr 12 2007, 08:21) Если бы ... Apr 12 2007, 08:59         Met Спасибо. У меня еще одна проблемма появилась, как ... Apr 12 2007, 10:15          Yogl Цитата(Met @ Apr 12 2007, 14:15) Спасибо.... Apr 14 2007, 17:50           Met Цитата(Yogl @ Apr 14 2007, 17:50) Задача ... Apr 17 2007, 08:29            Yogl Цитата(Met @ Apr 17 2007, 12:29) Решен то... Apr 18 2007, 16:35             Met Цитата(Yogl @ Apr 18 2007, 16:35) Задайте... Apr 19 2007, 07:23 andreysar Цитата(Met @ Jul 19 2006, 23:25) Имеется ... Oct 2 2006, 20:32 Met Пасибо Oct 9 2006, 06:05 Met Спасибо а файл... Может еще что есть? Oct 11 2006, 08:10  Met Что-то тишина гробовая стоит...
При решении данной... Oct 26 2006, 06:56   andreysar Цитата(Met @ Oct 26 2006, 10:56) Что-то т... Nov 1 2006, 23:34    Met И где люди такое дабро бирут... Вы правы, все это ... Nov 2 2006, 17:43     andreysar Цитата(Met @ Nov 2 2006, 21:43) У вас, сл... Nov 7 2006, 00:27     andreysar Цитата(Met @ Nov 2 2006, 21:43) И где люд... Nov 12 2006, 01:24      Met Цитата(andreysar @ Nov 12 2006, 04:24) Ещ... Nov 13 2006, 08:52 Met Наступил новый учебный год. Какую выбрать тему для... Sep 4 2007, 08:28
