> ККМ на 4кВт
FMC
сообщение Oct 10 2015, 06:28
Пользователь №: 78 370
Добрый день! Нужен ККМ на мощность 4кВт, питание от однофазной сети напряжением 200-240В, 50-60Гц, если кто то знает готовое решение то был бы признателен за ссылочку. Если у кого то есть свое решение, то то же готов это обсудить.
andever
сообщение Jun 29 2016, 11:34
Пользователь №: 92 371
Доброго времени суток!
Пытаюсь собрать по упомянутому выше референсу техаса, это первый опыт в разработке ККМ, прошу помощи-советов.
Транзисторы используем IRGP50P60, индуктивности на кольце 77438A7 проводом 2кв., около 400 мкГ, резисторы в делителе напряжения на порядок меньше, 300к и 2,4к соответственно, все остальное по номиналам/элементам практически как в референсе.
Плата двухэтажная, снизу все силовое Прикрепленный файл  power.PDF ( 185.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
на верхней - управление Прикрепленный файл  control.PDF ( 420.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Пока включал на нагрузку 1-1,5кВт, схема работает, нужное напряжение на выходном накопителе держит. При этом пульсации тока по входу лишь слегка сглаживаются и остаются далеки от синуса, картинки нет, к сожалению.
Лучший результат по форме тока был тогда, когда у ног 11 (CAOB) и 12 (CAOA) UCC28070 убрал RC-цепи, оставив компенсацию первого типа с конденсаторами по 44пФ у каждой. Форма входного тока была такова, но схема при этом сильно свистела:
Также периодически умирают транзисторы и диоды.
Буду признателен за любые мысли и направления, куда копать.
wim
сообщение Jul 4 2016, 11:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
А в модельке Tina TI она тоже свистела?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01717 секунд с 7
