> Есть ток, а нужно напряжение
FastSnail
сообщение Jun 27 2016, 14:15
Пользователь №: 92 211
Всем добрый вечер.
Есть ли готовые решения по сделать напругу из тока?
Причем значение тока неизвестно заранее.
Видится сделать источник из трансформатора.
Но габариты должны быть маленькие.
Есть ли такие готовые?
Заранее спасибо.
Меджикивис
сообщение Jun 28 2016, 08:36
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Может быть можно даже только один - если это только Холловский элемент, без встроенного усилителя - и там нечему насыщаться. Тогда можно с нарастанием тока снижать ему подпитку и организовать, таким образом, логарифмическую чувствительность.
Но такое получится неслабый огород.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
FastSnail
сообщение Jun 28 2016, 08:57
Цитата(HardEgor @ Jun 28 2016, 09:34) *
Ну дак определитесь с максимальным тепловыделением, и посчитайте необходимый резистор.
Или поставьте десяток резисторов и переключайте их MOSFETами.
Т.е. на 4В падения и на 10А мне нужен резистор на 40Вт? ) Зимой точно не замерзну, но соседи могут из-за просадки в электросетях нашей деревни...
Я ох как люблю огороды! ) Главное, чтобы размер был не очень большой )
Мне в параллельной ветке порекомендовали digikey.com использовать. Поиск у них отличный.
диджикей поиск
Только датчик холла не смог найти подходящий. Почему-то им нужен всем напряжение питания...
А моё устройство не имеет в начальный момент напряжения. Я так понимаю, что не получится получить поперечную разность потенциалов?
Я думаю всё же использовать первичную обмотку толстым проводом в несколько витков и вторичную обмотку с большим кол-вом витков. С неё хочу брать уже обычным AC-DC рекомендованным в другой ветке посредством выбора на диджикее.
HardEgor
сообщение Jun 28 2016, 09:27
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вначале говорили что "Тепловыделение преобразователя недопустимо (значит эффективность должна быть большой)", а теперь 40 Вт вас устраивает? Отлично - считайте необходимый резистор. И получите необходимое напряжение.
FastSnail
сообщение Jun 28 2016, 09:32
К сожалению, это не прокатит. Желательно КПД иметь в районе 80% и выше.
HardEgor
сообщение Jun 28 2016, 10:52
Из: Tomsk
т.е. я правильно понял что вам надо получить на выходе 4В и максимальный ток 67 мА? Значит отбираемая из провода(в котором течет ток от 5мА до 10А) мощность примерно 0,25Вт, тогда при токе 5мА надо иметь напряжение падения как минимум 50В , при токе 10А - 0,025В.
FastSnail
сообщение Jun 28 2016, 12:06
Точно не могу сказать. Не понял как посчитано. Посмотрите, пожалуйста.
Правильно ли:
На нагрузке 5Вт, примерно:
На нагрузке 2400Вт, примерно:
Цитата(Plain @ Jun 28 2016, 11:22) *
Смахивает на самопитаемый диммер с высокоуровневым программированием.
Где можно про это почитать? С ходу не нашел ничего.
Цитата(iosifk @ Jun 28 2016, 11:48) *
Датчик Холла...
Меджикивис то же самое порекомендовал.
Только не понятно откуда взять первоначальную запитку датчика..
Чтобы разность потенциалов получилась в перпендикулярной плоскости необходимо же прямой ток пропускать?
Или я что-то не правильно понимаю?
сообщение Jun 28 2016, 20:57
Пользователь №: 45 710
В соседнем подфоруме про т.н. умные дома — про то, как народ сперва жабничает замуровать вменяемого размера моток проводов слаботочки при ремонте и мается последующий десяток лет с выжимкой питания всяких примочек из попутного ветра в силовухе.
А нам бы, в свою очередь, хотелось бы всё-таки выяснить — с какой стати в соседней кросстеме Вы заявляли прямо противоположную задачу, т.е. что требуется обыкновенный сетевой БП, питаемый напряжением, и подключаемый параллельно двум жилам кабеля, в отличие от здешнего, питаемого током, и подключаемого в разрыв единственного провода.
FastSnail
сообщение Jun 29 2016, 04:38
Это одна задача. Я картинки приложил. Вместо R_MyInterest вставляется тот самый источник.
Цитата(HardEgor @ Jun 28 2016, 14:42) *
Я вам и написал, вы хотите снять с провода от 0 до 0,4Вт. Значит вам надо в провод вставить сопротивление от 0 до 4В/0,022А=182 Ом при токе 0,022А и до 4В/100/11,3А=0,0035 Ом с трансформатором 1:100 при токе 11,3А.
Поймите, вы хотите снять с провода мощность, а закон сохранения энергии еще никто не отменял и вносимое сопротивление подчиняется закону Ома.
Спасибо за пояснение!
Я не думал использовать 1 к 100.
Помоделировал немного, и думаю, что задача всё же решаема...
Цитата(zltigo @ Jun 28 2016, 14:25) *
Если Вы не надеетесь на ниспровержение закона сохранения энергии, то в пределе падение на коробочке более 20 вольт и отбор мощности приближающейся к мощности потребляемой основной нагрузкой, что вообще то нельзя назвать малозаметным. Так что сначала отвечаем самому себе на то, устраивает такая "малозаметность". Ну и второе - забудьте о "она очень маленькая" - преобразователи работающие на десятке ампер маленькими не получаются, даже если они на полватта.
Спасибо, Игорь.
Я учту Ваш опыт, но я думаю, что мы всё же постараемся порешать задачу...
Возможно, немного подкорректируются начальные условия.
сообщение Jul 4 2016, 19:13
Цитата(FastSnail @ Jun 29 2016, 07:38) *
Это одна задача.
По-прежнему не похоже на то, потому как:
Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 16:24) *
бесконечно длинный кабель ... Вы находитесь точно посередине ... по нему переменный ток величиной 22мА - 11.3А Частотой 50Гц, амплитудой 220В. Желательно еще учесть стандарты напряжений 60Гц 110В.
Т.е. снова подтверждаете, что какой-то телепатией Вам стало известно, но сперва зачем-то потребовалось, напряжение на этом, как у сатирика, снова кабеле, т.е. изделии о двух проводах, тогда как при питании током, т.е. с разрыва одного провода, оно без разницы, хоть гигавольт.
Если всё ещё не поняли — в какую формулу нам пристроить свежевсплывшие 110 В и 60 Гц при неозвученных же амперах?
есть коробочка... радиус, примерно, 3см и в высоту она 1см.
Очередная двусмысленность, потому как данная фраза в т.ч. означает, что все эти 28 см3 уже заняты прибором, а под его БП места в ней ноль.
- FastSnail   Есть ток, а нужно напряжение   Jun 27 2016, 14:15
- - ViKo   А в какой пропорции желаете? Ну, типа, "хоч...   Jun 27 2016, 14:20
- - MrYuran   Резистор. Подать на него ток, получится напряжени...   Jun 27 2016, 14:55
|- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Jun 27 2016, 17:55) Рези...   Jun 27 2016, 15:10
|- - FastSnail   Цитата(MrYuran @ Jun 27 2016, 15:55) Рези...   Jun 28 2016, 06:34
|- - Меджикивис   Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 10:34) 1....   Jun 28 2016, 08:25
||- - FastSnail   Цитата(Меджикивис @ Jun 28 2016, 09:25) Р...   Jun 28 2016, 08:29
|- - HardEgor   Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 13:34) 4....   Jun 28 2016, 08:34
- - ViKo   Исаак родил Иакова, Иаков родил Петра... А топикст...   Jun 28 2016, 08:11
|- - FastSnail   Цитата(ViKo @ Jun 28 2016, 09:11) Исаак р...   Jun 28 2016, 08:27
||- - ViKo   Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 11:27) К ...   Jun 28 2016, 08:51
|- - Меджикивис   Цитата(ViKo @ Jun 28 2016, 12:11) Исаак р...   Jun 28 2016, 08:28
||- - HardEgor   Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 19:06) То...   Jun 28 2016, 13:01
|||- - FastSnail   Цитата(HardEgor @ Jun 28 2016, 13:01) Не ...   Jun 28 2016, 13:24
|||- - zltigo   QUOTE (FastSnail @ Jun 28 2016, 16:24) И ...   Jun 28 2016, 14:25
|||- - HardEgor   Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 20:24) И ...   Jun 28 2016, 14:42
|||- - Меджикивис   Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 17:24) ес...   Jun 30 2016, 18:00
|||- - FastSnail   Цитата(Меджикивис @ Jun 30 2016, 18:00) Е...   Jul 4 2016, 07:56
|||- - Меджикивис   Цитата(FastSnail @ Jul 4 2016, 11:56) Спа...   Jul 4 2016, 21:11
|||- - FastSnail   Цитата(Меджикивис @ Jul 4 2016, 21:11) Да...   Jul 5 2016, 11:07
||- - alehandro   А если взять электронный счетчик электроэнергии? Ш...   Jun 29 2016, 07:25
|||- - VCO   Цитата(alehandro @ Jun 29 2016, 10:25) А ...   Jun 29 2016, 07:47
|||- - alehandro   Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 10:47) ТС нужны...   Jun 29 2016, 07:59
||||- - FastSnail   Цитата(alehandro @ Jun 29 2016, 07:59) Ск...   Jun 30 2016, 06:54
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (VCO @ Jun 29 2016, 10:47) Естестве...   Jun 30 2016, 08:56
|||- - Меджикивис   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2016, 12:56) ...   Jul 2 2016, 14:13
|||- - Corner   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2016, 11:56) ...   Jul 13 2016, 12:05
|- - Plain   Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 11:57) мо...   Jun 28 2016, 11:22
- - iosifk   Цитата(FastSnail @ Jun 27 2016, 17:15) Ес...   Jun 28 2016, 11:48
- - TSerg   Цитата(FastSnail @ Jun 27 2016, 17:15) Ес...   Jun 28 2016, 17:08
- - Меджикивис   Если что смогу сказать полезного - открыто отвечу ...   Jul 5 2016, 14:04
|- - FastSnail   Цитата(Меджикивис @ Jul 5 2016, 14:04) Ес...   Jul 6 2016, 08:06
|- - Tanya   Тема переехала.   Jul 6 2016, 09:04
|- - Меджикивис   Цитата(FastSnail @ Jul 6 2016, 12:06) У В...   Jul 6 2016, 09:24
- - Corner   Если речь идет о переменке, то можно поставить тра...   Jul 8 2016, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
