> FlyBUCK, Выброс на прямом ходу
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 08:17
Пользователь №: 20 664
Имеется повышающий FlyBUCK. Входное напряжение 24в, выходное до 500в.
Индуктивность первички 36мкГн, вторички 5мГн.
При запуске во время накачки на входе выпрямительного диода происходят отрицательные выбросы(синий).
В симуляторе выглядит все хорошо, но в действительности выбивает 2 диода по 1кВ.
Конденсатор на выходе 400мкФ.
Зеленый цвет это исток транзистора.
Вопрос как правильно рассчитать этот выброс(если возможно) или другими словами, как правильно выбрать диоды.
P.S. Вопрос не касается темы, как выбрать снаберы.
P.S. Схема стабилизации отрезана
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 12:19
MikeSchir, эта диаграмма при Isens = 0.5в
Варп,
схема
drain
выход трансформатора
MikeSchir
сообщение Jul 5 2016, 13:16
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
drain
Вот спасибо, вот уважил rolleyes.gif А теперь хорошо бы на напряжение drain наложить ток drain, и вот тогда Вам станет понятно, что Сразу после включения флай работает в безразрывном (ССМ) режиме, правда и при увеличении напряжения на выходном конденсаторе ССМ сохранится. Чтобы работать в разрывном режиме (DСМ) нужно уменьшить индуктивность первичной обмотки до 20 - 25мкГн. Наличие выбросов на диоде - следствие ССМ. Для флая предпочтителен DCM - это уже аксиома (почитайте где-нибудь).
Чтобы сделать DCM при всех значениях напряжения на выходе нужно думать как это сделать.
Цитата(OlegNS @ Jul 5 2016, 16:55) *
Выбросы остались
Диод ещё открыт, а транзистор уже открывается - CCM однако! Чтобы не было выброса нужно сделать так, чтобы транзистор отпирался когда диод уже заперся - DCM.
- OlegNS   FlyBUCK   Jul 5 2016, 08:17
- - MikeSchir   Здесь на Форуме по руке не гадают Схема то у Ваше...   Jul 5 2016, 08:47
|- - варп   OlegNS, вот Вы трудный.... .. Вас же просили - Цит...   Jul 5 2016, 12:00
- - варп   OlegNS, дроссель L4 в схеме - лишний. Зачем L6? Из...   Jul 5 2016, 09:34
- - OlegNS   Моделировал с линейным трансформатором выбросы еще...   Jul 5 2016, 10:15
|- - MikeSchir   Цитата(OlegNS @ Jul 5 2016, 14:15) Модели...   Jul 5 2016, 11:24
- - варп   OlegNS, мы так бесконечно будем разговаривать... -...   Jul 5 2016, 10:57
- - Огурцов   диод можно зашунтировать конденсатором индуктивнос...   Jul 5 2016, 10:57
- - OlegNS   варп, смотрите, раз не верите. MikeSchir, диод...   Jul 5 2016, 11:33
|- - MikeSchir   Цитата(OlegNS @ Jul 5 2016, 15:33) варп, ...   Jul 5 2016, 11:45
- - варп   OlegNS, Вы видите выброс на стоке ( смотрите самый...   Jul 5 2016, 12:22
- - OlegNS   варп, так вопрос и стоял так, как оценить выброс(б...   Jul 5 2016, 12:29
- - варп   В каком смысле "оценивать" ? Размах его ...   Jul 5 2016, 12:37
- - OlegNS   Варп, со снабером drain Выход трансформат...   Jul 5 2016, 12:55
- - варп   OlegNS, положите а архиве Вашу модель, я посмотрю...   Jul 5 2016, 13:09
- - OlegNS   варп, архив   Jul 5 2016, 13:29
- - варп   OlegNS, модель забрал, посмотрю сегодня, допилю на...   Jul 5 2016, 13:38
|- - MikeSchir   Цитата(варп @ Jul 5 2016, 17:38) OlegNS, ...   Jul 5 2016, 13:44
- - OlegNS   MikeSchir, источник работает в DCM режиме. Оно и п...   Jul 5 2016, 14:01
|- - MikeSchir   Цитата(OlegNS @ Jul 5 2016, 18:01) MikeSc...   Jul 5 2016, 14:21
- - OlegNS   MikeSchir, До 500в заряжает в макете 400мкФ где-т...   Jul 5 2016, 14:34
- - варп   OlegNS, вот что я хотел чтобы Вы мне показали... М...   Jul 5 2016, 17:26
- - герд   Для заряда накопительной ёмкости, электрофишеры ра...   Jul 5 2016, 19:13
- - OlegNS   варп, спасибо сейчас посмотрю. Плата досталась по ...   Jul 6 2016, 08:07
- - варп   OlegNS, мой совет - не тратьте время на разборки с...   Jul 7 2016, 02:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
