> Термозащита электроники, Тепловая защита от внешнего нагрева
Lockdog
сообщение Jul 6 2016, 11:30
Пользователь №: 41 231
Добрый день!
В интернете искал информацию по термозащите печатных плат, и нашёл лак на основе силикона, в описании написано, что лак работает в широком диапазоне температур, вплоть до 300С. Но такой вопрос: плата сама под слоем этого лака испытывает нагрев? Есть ли методы защиты печатных плат, при условии, что компоненты работают максимум при +85С, а температура внешней среды может достигать +150 градусов?
Спасибо!
Lockdog
сообщение Jul 6 2016, 14:41
Цитата(MapPoo @ Jul 6 2016, 16:48) *
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%...%82%D1%8C%D0%B5
Насколько долговременный нагрев то? Может достаточно будет теплоизолятора для корпуса, чтобы внутри нагреться не успело, а потом уже сам корпус охладился?
Элемент Пельтье не подойдёт, так как устройство компактное. А какие есть варианты теплоизолятора для корпуса? Планируется, что сам корпус тоже будет из силикона, толщиной порядка 4 мм, а в нём уже эта плата, покрытая ещё слоем силиконового лака. Время нагрева по разному, может и 5 минут, а может и час, в зависимости от того, сколько будет длиться кипение воды
Цитата(Myron @ Jul 6 2016, 17:29) *
Любая термозащита (пассивная в первую очередь) имеет свою постоянную времени. За одно тау этой константы "защищенное" устройство прогреется до ~63% от нешней температуры (~95С для ваших 150С). Да и само устройство под "защитой" будет нагреваться. Если нельзя сделать автомат выключения аппарата по времени, то пассивная защита не спасет. И читать инструкцию и следить за временем нахождения под температурой на практике никто не будет. Так что либо активная защита, либо спец разработка на 150С - и то и то головная боль.
Да, я понимаю, что любой материал с теплопроводностью отличной от нуля рано или поздно нагреется. Само устройство потребляет очень мало энергии и греться практически не будет. Читать инструкцию, понятное дело, никто не будет, но главное рассчитать теплозащиту в разумных пределах использования
- Lockdog   Термозащита электроники   Jul 6 2016, 11:30
- - MapPoo   Цитата(Lockdog @ Jul 6 2016, 15:30) Добры...   Jul 6 2016, 13:48
- - Myron   Цитата(Lockdog @ Jul 6 2016, 05:30) Добры...   Jul 6 2016, 14:29
|- - Myron   Цитата(Lockdog @ Jul 6 2016, 08:41) Элеме...   Jul 6 2016, 17:43
- - TSerg   Цитата(Lockdog @ Jul 6 2016, 14:30) нашёл...   Jul 6 2016, 18:02
- - Lockdog   Цитата(Myron @ Jul 6 2016, 20:43) Я бы вс...   Jul 6 2016, 19:05
|- - Myron   Цитата(Lockdog @ Jul 6 2016, 13:05) В том...   Jul 6 2016, 19:21
- - Den64   Как вариант сжиженный газ при испарении может охла...   Jul 7 2016, 01:31
- - Lockdog   Цитата(Myron @ Jul 6 2016, 22:21) Утечка ...   Jul 7 2016, 07:04
|- - TSerg   Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 10:04) навер...   Jul 7 2016, 13:16
||- - Tanya   Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 16:16) Еще оди...   Jul 7 2016, 15:05
||- - TSerg   Цитата(Tanya @ Jul 7 2016, 18:05) Теплота...   Jul 7 2016, 15:13
|- - Myron   Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 01:04) А чем...   Jul 7 2016, 15:46
- - Lockdog   Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 16:16) Еще оди...   Jul 7 2016, 13:45
- - TSerg   Думаю, что не стоит с расчетами заморачиваться - к...   Jul 7 2016, 14:09
- - Lockdog   Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 17:09) Думаю, ...   Jul 7 2016, 17:00
|- - Tanya   Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 20:00) И пот...   Jul 7 2016, 17:52
- - Lockdog   Цитата(Tanya @ Jul 7 2016, 20:52) Она в п...   Jul 7 2016, 17:54
|- - TSerg   Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 20:54) Не, я...   Jul 7 2016, 18:00
- - Lockdog   Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 21:00) Про мик...   Jul 7 2016, 18:48
|- - TSerg   Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 21:48) Я тут...   Jul 7 2016, 20:30
- - Lockdog   Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 23:30) Удивите...   Jul 8 2016, 08:31
|- - Tanya   Цитата(Lockdog @ Jul 8 2016, 11:31) Да я ...   Jul 8 2016, 09:12
- - Lockdog   Цитата(Tanya @ Jul 8 2016, 12:12) Хочется...   Jul 8 2016, 09:54
|- - Tanya   Цитата(Lockdog @ Jul 8 2016, 12:54) Термо...   Jul 8 2016, 10:31
- - syoma   Хмм, не особо следя за развитием электроники, я ду...   Jul 15 2016, 08:00
- - TSerg   Для кого-то и МП16 не устарел.   Jul 15 2016, 21:03
- - Markoni   Спасибо, полезной инфой поделились !   Jul 17 2016, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
