> Видео лекция PCB Editor Designing PCB Editor 6 layers, Saeid Moslehpour университет Hartfort
Magnet
сообщение Jul 6 2016, 11:03
Пользователь №: 64 055
Если администрация не против, предлагаю провести анализ вот этой лекции, на мой взгляд самой полной по OrCAD v.16.60 на 3 чсаса
http://www.youtube.com/watch?v=oGfvVkD_3lU
Жаль сайт не позволяет отобразить здесь ролик.
Показан пример создания проекта с нуля, начиная от построения несложной аналоговой схемы в Capture, все этапы PCB design 6 слоев в финале Gerber.
Лектор по ходу рассматривает допущенные ошибки, возвращается и исправляет, дикция там кривая, но если следовать строго по ролику с паузами, осилить вполне можно. Если тема будет популярной, возможно со временем, с позволения автора ролик можно будет отмодерировать и снабдить русскоязычными субтитрами.
Ну и соответственно здесь можно обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются участники этого курса.
Карлсон
сообщение Jul 11 2016, 08:28
Пользователь №: 20 800
Зачем вам SQL?
Всё же проще в разы. Я уже писал - CIS.
Создаете библиотеки с УГО. Создаете футпринты. Пихаете всё по каким-либо папкам (тут возможны варианты). Создаете файлы csv, в которых просто текстом в блокноте через запятую перечисляете все свойства, которые хотите. Добавляете эти csv как источник данных в системе (odbc драйвером для экселя). Далее, пользуясь руководством Кайкова по CIS, подключаете источник данных к оркаду. Всё! Первоначальной работы на день-два. Правда, стоит с самого начала выстроить правильную иерархию папок, чтобы потом по сто раз не переделывать.
И далее по накатанному пути:
- Компонент уже есть в базе? - используем.
- Компонента нет? - создаем УГО (если нужно), футпринт (если нужно), добавляем запись в соответствующий файл csv. используем.
В оркаде единственная засада - чтобы количество пинов у футпринта и УГО совпадало (да еще и с номерами).
Если не хотите ручками рисовать футпринты, пользуйтесь Library Expert, например.
Magnet
сообщение Jul 11 2016, 09:18
Цитата(Карлсон @ Jul 11 2016, 11:28) *
Зачем вам SQL?
Благодарю, деваться некуда, буду терпеть этот гимор.
Просьба поправить если что не так :
1. Задача работать с существующими УГО, они как понимаю есть в стандартном наборе библиотек из под CIS, рисую схему;
2. Строю футпринты под нужные компоненты я создаю в PCB Editor посредством Package symbol (wizard) , пути и имена придумал, дальше здесь неясно
как я пойму, из предлагаемых визардом кучи padstak какой именно мой, разве что визуально, пока не найду приемлемый вариант по пинам, так же неясно в чем будет разница определения центра тела и на что это повлияет?
- Magnet   Видео лекция PCB Editor Designing PCB Editor 6 layers   Jul 6 2016, 11:03
- - Magnet   Эта же лекция, но разбита по этапам и без студенче...   Jul 8 2016, 08:34
|- - Raven   Цитата(Magnet @ Jul 8 2016, 11:34) Эта же...   Jul 8 2016, 19:57
|- - Magnet   Цитата(Raven @ Jul 8 2016, 22:57) Разбить...   Jul 10 2016, 10:15
- - Uree   Magnet, что Вы собрались там анализировать? Хотите...   Jul 8 2016, 08:44
- - Magnet   Задача пройти весь цикл построения PCB от А до Я, ...   Jul 8 2016, 14:54
- - Magnet   Такой вопрос : 1. У меня есть 16 разрядная шина, к...   Jul 9 2016, 10:00
- - Uree   Шина просто графический элемент схемы, однозначной...   Jul 10 2016, 13:50
|- - Magnet   Цитата(Uree @ Jul 10 2016, 16:50) Шина пр...   Jul 10 2016, 18:45
- - Карлсон   1.ИМХО лучше выкинуть стандартные УГО и рисовать и...   Jul 11 2016, 17:11
- - Magnet   Снова о библиотеках: "ERROR(ORCAP-1733): Alle...   Jul 13 2016, 06:46
- - Uree   Как я уже писал существует такая вещь как Padstack...   Jul 13 2016, 08:13
- - Magnet   Благодарю, смутно догадывался о применении стандар...   Jul 13 2016, 08:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.02003 секунд с 7
