> Переход с "древнего" IDE HDD на современные твердотельные накопители SSD, Весьма интересный вопрос.
manul78
сообщение Dec 26 2009, 00:45
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Уважаемые коллеги, "не корысти ради, а токомо....
Задача:
Есть промышленный компьютер производства SIEMENS, который управляет металлообрабатывающим станком.
Плата - модуль расширения имеющая "на борту" FDD, HDD - WD 210 Mb. (Slave) AMS-M350 (siemens)
Плата CPU - модуль центрального процессора, имеющий на борту P5-75, 1Mb, видеоадаптер, 2 СОМ, 1 LPT, и самое главное
2'5 HDD неизвестного происхождения (master)...
Сначала "упал" первый (раб) на 210 Мб, затем второй (мастер)...
Т.к. столь "древних" винтов невозможно найдти даже на свалке, появилось решение перехода на SSD (твердотельные винты)
Вся фишка заключается в том, что BIOS платы CPU понимает только фиксированные модели "винтов", соответственно попытки
впихнуть системе "чужой" винт, заканчивались полным провалом...
Отсюда вопрос: Если кто сталкивался с проблемой перехода со старых "винтов" на твердотельные прошу помощи...
Сразу скажу, что операционная смстема станка - DOS 5.0 (не путать с MS-DOS), соответственно BIOS вызывает IBMIO.sys и
IBM...sys (не путать с MS-DOS-овскими)...
Не знаю, какой размер поддерживает DOS 5.0...
Не знаю как есть-ли возможность "прошить" SSD на определенное колличество головок, цилиндров, секторов и пр...
Буду рад любой корректной информации..., за рабочее решение согласен платить хорошие деньги...
Заинтерессованным лицам перешлю необходимую информацию, финасовые вопросы в личку. Сразу скажу, "это не мелочь по
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
manul78
сообщение Jul 8 2016, 16:25
Из: Россия, г.Пенза
Yks
сообщение Jul 11 2016, 07:31
Пользователь №: 92 505
Цитата(manul78 @ Jul 8 2016, 19:25) *
Здравствуйте, Андрей!
Я столкнулся с подобной проблемой.
На электроэрозионном станке Agiecut 220 вышел из строя HDD.
Винчестер отнесли на фирму, которая профессионально занимается ремонтом и восстановлениtм информации с HDD.
Несмотря на все усилия те ребята не смогли полностью восстановить винт,
хотя 95% информации, в т.ч. структуру папок, им удалось снять.
Т. е. что мы имели изначально: поломанный винчестер, его образ в формате *.bin и отдельно набор папок и файлов, которые удалось снять с винта.
Как нам объяснили, некоторые файлы могут быть испорченными , да и образу на 100% доверять нельзя.
В отличие от Вашего станка на нашем станке нет HASP ключа. То есть как бы на первый взгляд дело обстоит проще.
Мы нашли старый винт WD Caviar 22500 2.1Gb. Отформатировали его из-под DOS. Отформатированный из-под Windows на станке не распознается.
Затем нашли и подключили старую клавиатуру PS/2 с разъемом DIN-5.
Надо сказать что стойка AGIECUT CF с этой внешней клавиатурой работает немного некорректно (кнопки как бы залипают и иногда виснет).
Видимо AGIECUT требует даже собственную внешнюю клавиатуру, протокол работы с которой проприетарный (чуть измененный PS/2).
Зашли с помощью нее в BIOS и, матюкаясь (кнопки залипают, иногда не те символы печатаются), отредактировали параметры винчестера.
В BIOS кроме списка выбора фиксированных винчестеров,
есть возможность прописать 2 пользовательских винчестера (параметы CHS) . Что мы и сделали.
Стойка AGIECUT CF наконец увидела HDD и перестала ругаться HARD DISK ERROR.
Затем установили DR MUDOS 5.0, ссылку на которую здесь давал SysRq. ОС стала без проблем.
С помощью fdisk разбили диск на нужное количество разделов и дали им правильные имена AGIE_C, AGIE_D и т.д.
Для удобства работы поставили также файловый менеджер Volkov Commander.
Скопировали папки CDOS и CU91 на диск С. Скопировали другие папки и файлы на диски D, E, F.
Был проанализирован autoexec.bat. (Я там везде порасставлял PAUSE чтобы видеть что он там делает)
Выяснилось, что после запуска нескольких утилит ( теста памяти, например) он выходит на agiecut.exe.
Я так понимаю, это главная аджикатовская программа, которая запускает все остальные.
В этом месте мы возрадовались, как оказалось преждевременно.
Программа agiecut.exe стартует, что-то там делает-делает
и виснет с сообщением Language file Init Problem.
Видимо она лезет куда-то за недостающим файлом и не находит его.
Самое интересное то, что другие утилиты из папки CU91\MOD по отдельности работают.
Например, тест консоли CU91\MOD\testkb.exe запускается и рисует на экране клавиатуру.
При нажатии кнопок на консоли прямоугольнички, обозначающие кнопки, закрашиваютя.
У меня есть подозрения что просто так тупо скопировать CU91 нельзя. Она должна устанавливаться. Например, на диске F есть папка JP. Она пустая.
Похоже что ПО устанавливалось как раз оттуда. Затем папка былы подчищена аджикатовцами. Но это всего лишь мои предположения.
Также очень хотелось бы заменить этот старинный диск на твердотельный аналог.
Для этой цели на Aliexpress была преобретена карточка compact flash c IDE переходником
Первые попытки подключить ее к станку оказались безуспешными.
Но мы продолжаем эксперименты в этом направлении.
manul78
сообщение Jul 11 2016, 16:43
Из: Россия, г.Пенза
Я столкнулся с подобной проблемой....
Добрый день !
Значится так. Начнём по порядку:
На "моей" машине процедура восстановления винта из руин выглядела так: Главное помнить, что там используется древняя ДОС (Дисковая Операционная Система фирмы Caldera. Называется DR-DOS. Не путать с Майкрософтовской DOS. Это разные вещи. Там другая файловая система.) Я изначально мыкался с этими двумя ДОС принимая их за совместимые. Это не так.
Изначально мы берём пустой голый винт. Желательно до 1 Гб. Разумеется IDE. И готовим его на станке (!).
Как это сделать ? В настройках БИОСА станка есть таблица винтов. Что-то около 40 штук. Зашитая на заводе. Есть ещё 41-й (не помню) это ручная настройка. Туда надо прописать новый винт вручную. Цилиндры, головки, сектора и пр.
На любом другом компьютере делаем загрузочный диск 3,5" с системой DR-DOS. 6.0 (все дистрибутивы есть на сайте old-dos.ru). На этот системный диск записываем ещё DR-DOS-осовский FDISK и SYS и FORMAT. Грузим станок с этого диска и подготавливаем винт.
Винт в FDISK- после подготовки должен выглядеть так:
1. C: 0 51 10.6 A DOS 2.0
2. -- 52 661 125.0 N DOS.Ext
1. D 52 252 41.2 DOS 3.31
2. E 253 453 41.2 DOS 3.31
3. F 454 600 30.1 DOS 3.0
4. G 601 661 12.4 DOS 2.0
Не забываем сделать С: системным той-же древней DR-DOS 6.0
Всё. Винт разбит на логические диски. Остальное его лишнее пространство система не будет видеть. Только то что размечено вручную.
Теперь начинаются "танцы с бубнами". Так как в станке для связи с внешним миром только дисковод 3,5" а нам надо загнать туда около 40 МБ информации то делаем так: Древняя система DR-DOS 6.0 к сожалению не понимает ни флэшек ни ещё что-либо. Но слава тебе яйца понимает CD-ROM !
Нам нужно подготовить загрузочный CD-ROM с записанными на него файлами для дисков D,E,F,G. Нам повезло. Всем известная программ НЕРО (Nero) делает загрузочные СД-РОМ-ы именно в древней файловой системе DR-DOS 6.0... sm.gif Делаем загрузочный диски и записываем на него содержимое для дисков D,E,F,G.
Далее, снимаем винт со станка и подключаем к любому старому компьютеру, к нему-же подключаем и СД привод. Грузим компьютер с СД-диска. Только тогда, загрузившись с СД-РОМ-а система увидит винт, потому что он тоже c DR-DOS-овской файловой системой. (Внимание. Другие системы - майкрософт и пр. винт видеть не будут. Будут писать - диск МЁРТВЫЙ. Типа вообще мёртвый. Даже "нулевой" MBR нет. Как только с завода). После того как система увидит винт - тупо копируем в логические диски винта содержимое для них с СД-РОМ-а.
Скопировали.
Снимаем винт и ставим опять на станок.
И теперь нас ждёт последняя засада. Об которую я с дури сломал зубы на две недели. sm.gif
Скопированные с СD-ROM-а файлы имеют маркировку READ ONLY ! Это-же СД-РОМ !
Для этого грузим станок с диска 3,5" и при помощи программы/команды ATTRIB делаем все файлы на всех дисках винта ЧИТАБЕЛЬНЫМИ и ПИСАБЕЛЬНЫМИ.
И всё. Вуаля !!! Станок запускается.
P.S. Дайте мне в личку адрес своего Google или Яндекс диска, я Вам пришлю образы дисков C,D,E,F,G в формате ISO. Там разберётесь.
Сообщение отредактировал manul78 - Jul 11 2016, 16:46
Yks
сообщение Jul 11 2016, 20:23
manul78, огромное спасибо! Очень полезная информация. Буду пробовать завтра по Вашей методике.
И еще один вопрос. Там на диске С есть 2 каталога. Один - CDOS, второй CU91.
Я так понимаю CDOS - это вторая ОС? А файлы DRDOS6.0 в корне?
- manul78   Переход с "древнего" IDE HDD на современные твердотельные накопители SSD   Dec 26 2009, 00:45
- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 26 2009, 03:45) Вся ...   Dec 26 2009, 01:26
- - SysRq   Для информации: http://en.wikipedia.org/wiki/Dynam...   Dec 26 2009, 02:29
|- - dch   200Мбайтные нескольколько лет тому назад ещё прода...   Dec 26 2009, 22:51
|- - zltigo   Цитата(dch @ Dec 27 2009, 01:51) диасcемб...   Dec 26 2009, 23:22
- - DpInRock   1. Выбросить компьютер. 2. Выкинуть компьютер 3. I...   Dec 26 2009, 23:06
- - manul78   Нет, уважаемые, всё было-бы слишком просто... про...   Dec 28 2009, 16:39
|- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 28 2009, 19:39) нет,...   Dec 28 2009, 17:06
|- - manul78   Цитата(zltigo @ Dec 28 2009, 20:06) Ну и ...   Dec 28 2009, 18:29
|- - xemul   Цитата(manul78 @ Dec 28 2009, 21:29) и ещ...   Dec 28 2009, 19:08
- - xemul   Цитата(manul78 @ Dec 26 2009, 03:45) Сраз...   Dec 28 2009, 18:32
|- - zltigo   Цитата(xemul @ Dec 28 2009, 21:32) знает ...   Dec 28 2009, 18:46
|- - manul78   Цитата(zltigo @ Dec 28 2009, 21:46) Да эт...   Dec 28 2009, 19:21
|- - xemul   Цитата(zltigo @ Dec 28 2009, 21:46) Консо...   Dec 28 2009, 19:24
|- - zltigo   Цитата(xemul @ Dec 28 2009, 22:24) Комп н...   Dec 28 2009, 19:49
- - manul78   Не спорьте... завтра ради прикола пару фотографий...   Dec 28 2009, 21:00
|- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 00:00) На п...   Dec 28 2009, 21:18
|- - dch   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 00:00) ...   Dec 29 2009, 04:50
- - vmp   А BIOS там на панельке? Может быть просто снять ее...   Dec 29 2009, 07:00
- - manul78   Потихоньку продвигаемся в познании промышленных ко...   Dec 29 2009, 18:09
|- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 21:09) Коро...   Dec 29 2009, 18:30
||- - manul78   Цитата(zltigo @ Dec 29 2009, 21:30) Надо ...   Dec 29 2009, 19:00
||- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 22:00) снят...   Dec 29 2009, 20:24
|- - SergKiri   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 22:09) Поти...   Sep 27 2012, 09:33
|- - san822   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 21:09) Поти...   Jul 11 2016, 09:30
- - manul78   Для корректной работы требуется весьма редкая и сп...   Jan 3 2010, 16:12
- - SysRq   В инете есть это (там). Обещают, что 5.1. Смотрели...   Jan 4 2010, 16:13
|- - manul78   Цитата(SysRq @ Jan 4 2010, 19:13) В инете...   Jan 4 2010, 17:04
- - SysRq   Цитата(manul78 @ Jan 4 2010, 20:04) Дык ...   Jan 4 2010, 17:16
- - manul78   Возможно кому-то будет интересно. 1) Тупо залить ...   Jan 19 2010, 16:55
|- - manul78   Цитата(manul78 @ Jan 19 2010, 19:55) Возм...   Feb 1 2010, 19:41
|- - k155la3   Цитата(manul78 @ Jan 19 2010, 19:55) Возм...   Jul 11 2016, 05:58
- - manul78   Юрий ! Я здесь !   Jul 8 2016, 16:25
|- - Jury093   Цитата(Yks @ Jul 11 2016, 10:31) Программ...   Jul 11 2016, 10:13
||- - Yks   Цитата(Jury093 @ Jul 11 2016, 13:13) попр...   Jul 11 2016, 11:02
|||- - Jury093   Цитата(Yks @ Jul 11 2016, 14:02) Искал и ...   Jul 11 2016, 11:33
|||- - Yks   Цитата(Jury093 @ Jul 11 2016, 14:33) это ...   Jul 11 2016, 12:28
||- - san822   Цитата(Jury093 @ Jul 11 2016, 13:13) не з...   Jul 11 2016, 12:13
||- - Jury093   Цитата(san822 @ Jul 11 2016, 15:13) Может...   Jul 11 2016, 12:49
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 12 2016, 00:23) manul78,...   Jul 12 2016, 07:35
|- - Yks   Цитата(manul78 @ Jul 12 2016, 09:49) Кача...   Jul 12 2016, 08:01
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 12 2016, 11:48) Я почему...   Jul 12 2016, 08:13
|- - jcxz   Прикольно было почитать Здесь народ тоже подобно...   Jul 12 2016, 09:29
|- - Yks   Цитата(manul78 @ Jul 12 2016, 11:13) Перв...   Jul 12 2016, 12:14
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 12 2016, 15:14) Мне каже...   Jul 12 2016, 15:22
|- - Yks   manul78, получил и посмотрел информацию, которую В...   Jul 13 2016, 16:42
|- - Lagman   Цитата(Yks @ Jul 13 2016, 19:42) Кратко ...   Jul 13 2016, 17:14
|- - Yks   Да, но не надо забывать, что это DR-DOS а не MS-D...   Jul 13 2016, 19:45
|- - Lagman   Цитата(Yks @ Jul 13 2016, 22:45) Да, но н...   Jul 13 2016, 19:54
|- - Yks   Цитата(Lagman @ Jul 13 2016, 22:54) Можно...   Jul 14 2016, 02:52
- - Herz   Yks, сожмите картинки! Пока Вы не научились эт...   Jul 12 2016, 19:26
- - Yks   Ура! Мы наконец победили Agiecut220. Многочасо...   Jul 26 2016, 08:35
- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 26 2016, 11:35) Ура...   Jul 27 2016, 19:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
