> Замена калибровочному набору?
Hale
сообщение Jul 8 2016, 02:55
Пользователь №: 67 667
Были у нас отдельные 2 стандарта, Short и Open, а Load и Thru мы использовали обычные.
В общем проблемы две.
1)Умерли Short и Open, один или оба, хз. Т.е. после калибровки с ними на разомкнутом кабеле начиная с 8ГГц горбы +2dB. Это ненормально. Есть способы в кустарных условиях заменить их чем-нибудь приличным?
2)Load тоже низкочастотная, выше 10 гиг ведет себя нехорошо.
Но есть агилентовский аттенюатор 20дБ 3.5мм до 40 гиг и кучка разных SMA аттенюаторов на 25 гиг. Поэтому я пока калибруюсь с нагрузкой через упомянутый аттенюатор. Но это конечно не хорошо для фазы; о точных измерениях и тем более о всяких широкополосных дисперсионных девайсах можно забыть.
А еще у нас анализатор Агилент до 40 гиг, поддерживает SOLT со слайдером. А слайдер, это такая штука, которая вращает кругами по диаграмме Вольперта какую-то нагрузку (может 48+5j, а может 54-12j Ома),а аналайзер потом экстраполирует центральную точку.
Вот я подумал, взять горсть 3.5мм адаптеров и добавлять их по одному между этим раритетным аттенюатором и выходом кабеля. А там аналайзер разберется. С первого раза красиво не вышло (у нас еще пункт (1) хромает, может поэтому)... Но может это правильное направление? Кто-нибудь пробовал так калиброваться? Расскажите каков правильный порядок, на что обращать внимание?
Сообщение отредактировал Hale - Jul 8 2016, 03:01
Hale
сообщение Jul 11 2016, 07:32
вот. как раз с TRL я не знаком лично. слышал, но все мне говорили что SOLT в быту проще и точнее. Как под нее делать суррогаты стандартов? Отражение, это Short, а проходной это обычный THRU? какие тогда к линии требования?
Сообщение отредактировал Hale - Jul 11 2016, 07:34
Olesia
сообщение Jul 11 2016, 07:48
Из: Томск
Пользователь №: 82 111
К линии требования такие: точная геометрия, известная достаточная длина, (из нее можно пересчитать время задержки) чтобы получить достаточное разрешение по частоте. Надо смотреть, как задается линия в калибровочном наборе у PNA. Есть еще требования к стандартам Reflect - по эл. длине вилка и розетка должны быть одинаковы. Калибровка двупортовая, расчитана на вставляемое устройство.
Разбирайтесь в матчасти - и у вас получится. В любом случае придется лезть в мастер калибровочных наборов.
Однако, сомневаюсь, что при отсутствии нормального калибровочного набора у вас найдется линия TRL.
SOLT имеет свои преимущества и недостатки, но нужно правильно пользоваться стандартами, тогда и PNA станет более функциональным. Как-никак 72 тыщи баксов стоит самый простенький. При таких то затратах, купили бы нормальный описанный набор. а так... ну гвозди забиваем микроскопом, товарищ. a14.gif
И да, у линий есть ограничение по нижней частоте, работаем примерно от 800 МГц, от 1 ГГц, от 2 ГГц.
Сообщение отредактировал Olesia - Jul 11 2016, 07:52
Hale
сообщение Jul 12 2016, 00:44
это для военных контракторов и маньяков. даже универы получают их со скидкой 30%. а у нас БУшный конечно. поэтому много чего не прилагается. выбирая между новым VNA, и бу VNA, Спектроанализатором и осциллографом второе как-то практичнее 05.gif но на приличный калкит не остается. По поводу TRL линии, думал что-то суррогатное изобразить, на микрополосках, или тех же 3.5 переходах. откуда заводским то взяться, их даже на барахолке не продают, SOLT наборы популярнее.
Во, лирическое отступление на злобу дня:
http://www.ebay.com/itm/HP-8410A-1-18-GHz-...WoAAOSwgQ9Vpo1f
Сообщение отредактировал Hale - Jul 12 2016, 00:52
- Hale   Замена калибровочному набору?   Jul 8 2016, 02:55
- - Olesia   Цитата(Hale @ Jul 8 2016, 09:55) А там ан...   Jul 8 2016, 03:43
- - Hale   "Аналайзер разберется, если есть описания наг...   Jul 8 2016, 03:52
|- - Olesia   Конечно видала слайдер. Таки у вас его то и нет? п...   Jul 8 2016, 04:04
- - Hale   не, описаний не было. на честном слове работали. ф...   Jul 11 2016, 04:59
|- - Olesia   Пока вы не разберетесь с нагрузками, вот так и буд...   Jul 11 2016, 05:17
- - Hale   глубоко уважаю специалистов со стажем... но все же...   Jul 11 2016, 06:27
|- - microwave_spb   А так называемая TRL калибровка Вам подходит? Нуж...   Jul 11 2016, 07:05
||- - microwave_spb   Цитата(Hale @ Jul 12 2016, 03:44) это для...   Jul 12 2016, 06:19
|- - microwave_spb   Цитата(Hale @ Jul 11 2016, 10:32) вот. ка...   Jul 11 2016, 08:36
- - Hale   Пожалуй, так и поступлю, на квартале в универ нагр...   Jul 12 2016, 07:05
- - tduty5   Цитата(Hale @ Jul 8 2016, 08:55) 1)Умерли...   Aug 25 2016, 13:09
|- - serega_sh____   Цитата(tduty5 @ Aug 25 2016, 17:09) Польз...   Aug 25 2016, 14:18
- - Maksa   Просто не надо сам стандарт крутить, крутите гайку...   Aug 25 2016, 15:05
|- - Mishuroff   Цитата(Maksa @ Aug 25 2016, 19:05) Просто...   Aug 25 2016, 17:55
|- - serega_sh____   Цитата(Maksa @ Aug 25 2016, 19:05) Просто...   Aug 26 2016, 12:06
- - Hale   да, гайки. у меня та же хрень случилась с подпольн...   Aug 26 2016, 00:04
- - Pir0texnik   Сообщество, я не крупный специалист в измерениях, ...   Sep 13 2016, 14:13
|- - microwave_spb   Цитата(Pir0texnik @ Sep 13 2016, 17:13) S...   Sep 14 2016, 06:20
|- - Hale   мне почему-то не кажется, что небольшое отличие по...   Sep 15 2016, 02:36
|- - old_boy   Цитата(Hale @ Sep 15 2016, 05:36) мне поч...   Sep 15 2016, 14:08
- - Hale   ЦитатаКалибрую 2 порта стандартно SOLT (на выбор 2...   Sep 14 2016, 01:57
- - Pir0texnik   Частота до 3ГГц. Для sma и N-type были соответстве...   Sep 14 2016, 05:16
- - K0nstantin   Гм... Я тоже не специалист в измерениях, но тоже з...   Sep 14 2016, 07:49
- - Pir0texnik   Так я ж 3 разных перепробовал на 2х приборах... K0...   Sep 14 2016, 07:50
|- - microwave_spb   Если VNA позволяет выполните TRL или TRM калибровк...   Sep 14 2016, 08:31
- - K0nstantin   Не знаю насчёт ослабления, по нему вроде всё ожида...   Sep 14 2016, 08:48
- - Maksa   Если после SOLT калибровки вы накручиваете ХХ/КЗ, ...   Sep 14 2016, 10:09
|- - serega_sh____   Цитата(Maksa @ Sep 14 2016, 14:09) Если п...   Sep 14 2016, 13:03
- - Pir0texnik   ЦитатаЕсли после SOLT калибровки вы накручиваете Х...   Sep 14 2016, 14:45
- - khach   Возникли вопросы по конструкции калиброванной согл...   Jun 8 2018, 10:53
- - tduty5   Цитата(khach @ Jun 8 2018, 17:53) Возникл...   Jul 10 2018, 13:44
- - khach   Цитата(tduty5 @ Jul 10 2018, 15:44) По сс...   Jul 10 2018, 21:03
- - tduty5   Цитата(khach @ Jul 11 2018, 04:03) А полн...   Jul 11 2018, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
