> Проблема с "землями"
war4one
сообщение Jul 11 2016, 05:37
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Здравствуйте, помогите решить проблемку.
Есть схема счетчика электроэнергии на ADE7953, микроконтроллере и бестрансформаторном блоке питания на LNK306PN (схема подключения к электрической сети показана на рисунке). Вопрос в блоке питания на LNK306PN, а точнее, в диоде VD2 (помечен на схеме красным прямоугольником).
Если бы этот блок питания питал прибор, не связанный с силовой сетью другими контактами или если бы VD2 отсутствовал (но тогда упадет мощность блока питания, а кроме показанных на схеме ADE7953 и микроконтроллера в устройстве есть еще прожорливые радио- и Wi-Fi-модули), тогда все было бы понятно. Но, боюсь, в данном конкретном случае, когда GND и SGND разделены не ферритовой бусиной, а диодом, что-нибудь да сгорит.
Собственно, вопросы:
1. Прав ли я, что будут проблемы или и так все заработает?
2. Если так нельзя , то что делать. Как изменить схему, чтобы и мощность была достаточная и все работало?
3. Еще один небольшой вопрос не по основной теме - правильно ли я понял, что GND устройства нужно подключать к фазе силовой сети? До этого я делал только счетчики с гальванически изолированным блоком питания и трансформаторными токовыми входами, на GND подавалась нейтраль, однако, судя по аппликухам на однофазные счетчики Analog Device, с GND соединяется именно фаза.
Электронные устройства Open Hardware
gte
сообщение Jul 12 2016, 15:03
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
По VD2 уже написали.
По схеме включения.
Возьмите за основу схему из AN на MCP39F521.
И схема получше и включение шунта в ноль а не фазу, что, на мой взгляд, разумнее.
И заодно вопрос к тем кто имел дело с ADE7953 или с MCP39F521. Потянет ее ADM3260 которая дает 30 мА?
В описании MCP39F521 указан типичный ток 13 мА без указания максимального.
Кроме того смущает параметр Maximum Current into DVDD pin .250 mA.
Внешней нагрузки никакой кроме линии связи через I2C (или SPI для другого чипа) через ADM.
Александр1
сообщение Jul 13 2016, 04:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Это если счетчик делается для себя. А в тех счетчиках, которые стоят в сети для учета электроэнергии, токовый шунт (как и токовая обмотка в механических счетчиках) включается в фазу: так сложнее "обойти" счетчик.
- war4one   Проблема с "землями"   Jul 11 2016, 05:37
- - 1113   где вы взяли эту схему? разве ADE7953 допускает дв...   Jul 11 2016, 06:25
|- - AlexandrY   Цитата(1113 @ Jul 11 2016, 09:25) где вы ...   Jul 11 2016, 06:51
- - ViKo   Зачем две земли? Поскольку GND ни на какую землю р...   Jul 11 2016, 06:50
- - Александр1   Цитата(war4one @ Jul 11 2016, 08:37) Если...   Jul 11 2016, 07:02
- - sgs   Падение напряжения на этом диоде добавляется к нап...   Jul 11 2016, 07:21
|- - war4one   Александр1, sgs — да, спасибо, вы правы, вто...   Jul 11 2016, 07:39
- - 1113   Full Wave Rectification - это 4 диода а не 2 ваш 2...   Jul 11 2016, 07:41
- - enom   Вместо диода - бусинка, как тут правильно указали,...   Jul 12 2016, 05:58
- - Dog Pawlowa   Цитата(war4one @ Jul 11 2016, 08:37) бест...   Jul 12 2016, 14:20
|- - 1113   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 12 2016, 17:20) ...   Jul 12 2016, 20:42
|- - war4one   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 12 2016, 18:20) ...   Jul 13 2016, 11:36
|- - Dog Pawlowa   Цитата(war4one @ Jul 13 2016, 14:36) для ...   Jul 13 2016, 14:00
|- - 1113   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 13 2016, 17:00) ...   Jul 13 2016, 14:21
|- - Dog Pawlowa   Цитата(1113 @ Jul 13 2016, 17:21) она и п...   Jul 14 2016, 04:28
|- - Александр1   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 14 2016, 07:28) ...   Jul 14 2016, 05:37
- - gte   Цитата(Александр1 @ Jul 13 2016, 07:44) Э...   Jul 13 2016, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
