Проблема с "землями" |
Jul 11 2016, 05:37
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Здравствуйте, помогите решить проблемку. Есть схема счетчика электроэнергии на ADE7953, микроконтроллере и бестрансформаторном блоке питания на LNK306PN (схема подключения к электрической сети показана на рисунке). Вопрос в блоке питания на LNK306PN, а точнее, в диоде VD2 (помечен на схеме красным прямоугольником). Если бы этот блок питания питал прибор, не связанный с силовой сетью другими контактами или если бы VD2 отсутствовал (но тогда упадет мощность блока питания, а кроме показанных на схеме ADE7953 и микроконтроллера в устройстве есть еще прожорливые радио- и Wi-Fi-модули), тогда все было бы понятно. Но, боюсь, в данном конкретном случае, когда GND и SGND разделены не ферритовой бусиной, а диодом, что-нибудь да сгорит. Собственно, вопросы: 1. Прав ли я, что будут проблемы или и так все заработает? 2. Если так нельзя , то что делать. Как изменить схему, чтобы и мощность была достаточная и все работало? 3. Еще один небольшой вопрос не по основной теме - правильно ли я понял, что GND устройства нужно подключать к фазе силовой сети? До этого я делал только счетчики с гальванически изолированным блоком питания и трансформаторными токовыми входами, на GND подавалась нейтраль, однако, судя по аппликухам на однофазные счетчики Analog Device, с GND соединяется именно фаза.
Jul 12 2016, 14:20
Пользователь №: 18 823
Цитата(war4one @ Jul 11 2016, 08:37)  бестрансформаторном блоке питания на LNK306PN (схема подключения к электрической сети показана на рисунке). .. Еще один небольшой вопрос не по основной теме - правильно ли я понял, что GND устройства нужно подключать к фазе силовой сети? Я не работал именно с Lnk306, но клоны этой схемотехники от ST - Viper06, от TI (уже не помню) не способны выдавать на выходе напряжение 3,3 V поскольку их собственное питание больше. Проверьте. Да, схемной землей шунтовых счетчиков служит потенциал фазы. По моему с указанным сопротивлением шунта счетчик не будет соответствовать требованиям по потерям в цепи тока.
Уходя, оставьте свет...
Jul 13 2016, 11:36
Из: г. Уфа
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 12 2016, 18:20)  Да, схемной землей шунтовых счетчиков служит потенциал фазы. Понятно, спасибо. Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 12 2016, 18:20)  Я не работал именно с Lnk306, но клоны этой схемотехники от ST - Viper06, от TI (уже не помню) не способны выдавать на выходе напряжение 3,3 V поскольку их собственное питание больше. Проверьте. В принципе, PIXIs Designer не ругается, если выбрать выходное напряжение 3.3 В. Но у меня схема показана упрощенно, на самом деле на выходе LNK 306 12 В для переключения поляризованного реле, а 3.3 В получается потом при помощи NCP3063DR2G. Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 12 2016, 18:20)  По моему с указанным сопротивлением шунта счетчик не будет соответствовать требованиям по потерям в цепи тока. Да, похоже, по этой схеме 3.75 В*А > разрешенных 2.5 В*А. Надо подумать.
Jul 13 2016, 14:00
Цитата(war4one @ Jul 13 2016, 14:36)  для переключения поляризованного реле
разрешенных 2.5 В*А. Надо подумать. Реле нагрузки? Если да, то не забудьте о переходном сопротивлении контактов реле и сопротивлении подводящих проводов. Цитата(1113 @ Jul 12 2016, 23:42)  у Lnk306 опора - 1,65 В и весьма хитрая схема включения Спасибо. Сами пробовали на 3,3? Какой ток удалось выжать?
Jul 14 2016, 05:37
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 14 2016, 07:28)  А как она его регулирует? Управляющее напряжение подается на вывод FEEDBACK (FB) от внутреннего источника с вывода BYPASS (BP). Способы подачи управляющего напряжения приведены в ДШ на ИМС.
war4one Проблема с "землями" Jul 11 2016, 05:37 1113 где вы взяли эту схему? разве ADE7953 допускает дв... Jul 11 2016, 06:25 AlexandrY Цитата(1113 @ Jul 11 2016, 09:25) где вы ... Jul 11 2016, 06:51 ViKo Зачем две земли?
Поскольку GND ни на какую землю р... Jul 11 2016, 06:50 Александр1 Цитата(war4one @ Jul 11 2016, 08:37) Если... Jul 11 2016, 07:02 sgs Падение напряжения на этом диоде добавляется к нап... Jul 11 2016, 07:21 war4one Александр1, sgs — да, спасибо, вы правы, вто... Jul 11 2016, 07:39 1113 Full Wave Rectification - это 4 диода а не 2
ваш 2... Jul 11 2016, 07:41 enom Вместо диода - бусинка, как тут правильно указали,... Jul 12 2016, 05:58 1113 Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 12 2016, 17:20) ... Jul 12 2016, 20:42 gte Цитата(war4one @ Jul 11 2016, 08:37) Если... Jul 12 2016, 15:03 Александр1 Цитата(gte @ Jul 12 2016, 18:03) И схема ... Jul 13 2016, 04:44  gte Цитата(Александр1 @ Jul 13 2016, 07:44) Э... Jul 13 2016, 11:18
