LLC и несколько силовых трансформаторов |
Jul 7 2016, 09:54
Пользователь №: 73 381
Всем доброго дня! Сделали уже несколько квазиков по 1кВт(полномостовые), все было отлично все расчетное совпадало с практикой, режимы работы поведение. Короче все работало очень неплохо. Но тут потребовалось чуток нестандарта, смотрим на приведенную схему источника на 900Вт (200-300кГц частота работы). Она отражает только суть вопроса, но все же. L_SER ( 0,5мкГн ) и L_PAR ( 2,5мкГн ) это отдельные индуктивности(т.е. не интегрированные в силовые трансформаторы), С1 - 1мкФ. Их малое значение обусловлено высокими токами первички. Паралельно L_PAR подключены 2 одиноковых трасформатора(индуктивность первички каждого транса ~150мкГн). Соединение между элементами сделано короткими мощными полигонами на ПП, т.е. пытались максимально снизить индуктивность рассеяния, т.к. понятное дело при таких мизерный резонансных индуктивностях надо действовать осторожно. Во вторичке их напряжения складываются(400В+400В = 800В) и подаются на резистивную нагрузку. Насколько понимается физика процесса, так как индуктивность трансов много больше индуктивности резонансного контура, то при расчетах ею можно принебречь. На рабочем образце изучаем поведение источника. Форма напряжений на выходе трансформаторов одинакова, т.е. трансформаторы работают одинакого, однако видем совершенно непонятный режим, как не пытались крутить частотой, напряжением так и несмогли понять что за нагрузочная кривая получается... такое ощущение что коэффициент m намного меньше 5, получаемого из соотношения (L_PAR /L_SER ), то есть источник постоянно очень сильно бустит(т.е. частота работы как будто всегда близка точке паралельного резонанса, хотя пытаемся ее крутить в рачетном диапазоне 200-300кГц ) Теперь работаем точно на такой же плате, при таком же трансформаторе(но теперь в единственном числе) и пересчитываем рез. контур на половиную мощность (450Вт). Снимаем на нагрузке 400В. Все соответствует расчетному - виден расчетный буст при подходе к точке паралельного резонанса, видем повышение коммутационных помех при частотах выше основной резонансной. итд... Короче все работает так как и должно. Вывод - проблема сидит в подключении двух трансформаторов. Так как трансформаторы расчитаны так, что напрямую не участвуют в формировании резонансного процесса(исключая паразиты конечно) посчитали, что в таком включении(одинаковые трансформаторы, работают на одну нагрузку, плата сделана так, что их первички на ПП подключаются практически в одном месте, т.е. должны иметься одинаковые паразиты) резонансному контуру будет не важно работать на один или два трансформатора. Оказалось все сложнее. Логичный вывод - "сделайте на одном трансе и не парьтесь". *)) Но проблема в том, что текущие трансформаторы идут серийно и много, поэтому желательно использовать именнно их, т.е. две штуки. Поэтому вопрос к опытным резонаннщикам*)) Куда копать, в чем причина такого явления?
Jul 14 2016, 21:19
Цитата(Plain @ Jul 11 2016, 14:36)  Поскольку требуется лишь вдвое большее напряжение, а мощность остаётся тем же 1 кВт, то задача решается тем же единственным киловаттным трансформатором и двухполупериодным удвоителем, т.е. сокращением показанного числа диодов вчетверо. мощность в два раза больше, один транс не потянет двойную нагрузку Цитата(герд @ Jul 12 2016, 17:16)  Тем не менее, результат мулькания с удвоенными витками вторички СТ, на кое ты меня подтолкнул, может объяснить и двухтрансовое фиаско топикстартера. Ежели он сообразит конечно, что к чему, отчего и почему.  Явите плз тряпицу миру*) Что насимили и на что подтолкнуло? Цитата(wim @ Jul 12 2016, 21:25)  ПНН - это переключение в нуле напряжения. Т.е. один из понтов истинно правильного резонансного преобразователя. Исходя из того, что автор называет резонансный преобразователь "квазиком", т.е., видимо, квазирезонансным, в первый раз с трансформатором ему просто повезло. Как говорит мой коллега, схема может работать несмотря на усилия разработчика.  Где вы тут резонансный нашли? чистый LLC quasi resonant... Повезло? Вы думаете я один источник всего сделал?
Jul 15 2016, 08:44
Пользователь №: 92 330
Цитата(Quantum1 @ Jul 14 2016, 22:19)  Явите плз тряпицу миру*) Робею и не смею в присутствии спеца, вопрошающего: Цитата(Quantum1 @ Jul 14 2016, 22:19)  Вы думаете я один источник всего сделал? Ведь ежели вы не один питальник ваяли, то парк приборов, наверняка, имеется, в том числе и двухканальный осциллограф. Но вот осциллограмм напряжения и тока, в информативных точках схемы, вы так и не обнародовали. Может, для начала, именно вам имеет смысл явить миру "тряпицу", а уж мир решит, достойна она "слезы разработчика" , или нет.  Однако, поскольку работа над задачкой топикстартера поспособствовала мне решению своей задачки, то попытаюсь на пальцах и мульках изложить свою версию случившегося. Итак, за счёт чего резонансер получает требуемое напряжение на выходе?, правильно, за счёт резонансного задирания напряжения на первичке СТ. Что при этом происходит с амплитудой индукции в СТ?, правильно, она растёт, а вместе с этим уменьшается индуктивность первички, вследствие нелинейности кривой намагничивания материала сердечника СТ. Понятно, что шунтирование параллельной индуктивности резонансника скукоживающейся индуктивностью первички СТ меняет частоту резонанса. Ну, а когда "работает" пара таких нелинейностей, да ещё необходимо "поддавать" напряжение на первичке, чтобы скомпенсировать падение на удвоенном импедансе вторичек, то результат оказывается печальным и у резонансера не хватает мочи передать на выход потребную мощность. На мульках процесс выглядит так: Это на одном трансе, выход есть и стабилизируется  А это на двух трансах, выход фтально скукоживается.  Приведённые примеры показывают, что симуляция импульсных питальников без модели нелинейного сердечника , это баловство и пустая трата времени.
"Ну-ка, позовите Герца, Старенького Герца,..."(С)
Jul 16 2016, 13:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(герд @ Jul 15 2016, 11:44)  Приведённые примеры показывают, что симуляция импульсных питальников без модели нелинейного сердечника , это баловство и пустая трата времени. Однако герой, как я заметил, использует линейные модели дросселей. Модифицируя известный анекдот, у таракана надо отрывать не все лапки (это слишком очевидно), а только некоторые из них. Чтобы диссертабельно доказать, что он слышит именно теми лапками, которых у него нет.
Quantum1 LLC и несколько силовых трансформаторов Jul 7 2016, 09:54 Александр1 Тогда, может быть, лучше подключить к силовому кас... Jul 7 2016, 11:00 Quantum1 Цитата(Александр1 @ Jul 7 2016, 14:00) То... Jul 7 2016, 11:59 нищеброд Цитата(Quantum1 @ Jul 7 2016, 12:54) Оказ... Jul 7 2016, 12:24 SmartRed Я думаю проблема в том что вы схемотехнически уров... Jul 7 2016, 14:20 варп Quantum1, модель ни на что не жалуется...
Но по р... Jul 7 2016, 16:22 герд Цитата(Quantum1 @ Jul 7 2016, 10:54) Пара... Jul 7 2016, 16:49 Oxygen Power При параллельном включении намагничивание сердечни... Jul 7 2016, 17:54 варп Цитата(Oxygen Power @ Jul 7 2016, 23:54) ... Jul 8 2016, 01:27 Oxygen Power варп, если трансформаторы не подходят, то лучше их... Jul 8 2016, 04:03 варп Цитата(Oxygen Power @ Jul 8 2016, 10:03) ... Jul 8 2016, 04:38 Oxygen Power варп, присоедините модель нелинейного сердечника к... Jul 8 2016, 07:06 герд Цитата(Oxygen Power @ Jul 8 2016, 08:06) ... Jul 8 2016, 08:04 варп герд, за модель - спасибо.. И выводам - рад... Но ... Jul 8 2016, 17:07 герд Цитата(варп @ Jul 8 2016, 17:07) но вот ч... Jul 8 2016, 17:23 Quantum1 Ребята! Извините за долгое молчание, просто, ч... Jul 9 2016, 20:51 Oxygen Power Цитата(Quantum1 @ Jul 10 2016, 00:51) По ... Jul 10 2016, 03:19 Andron55 Цитата(Quantum1 @ Jul 10 2016, 00:51) Реб... Jul 10 2016, 22:36  герд Цитата(Andron55 @ Jul 10 2016, 23:36) У н... Jul 11 2016, 09:04   Andron55 Цитата(герд @ Jul 11 2016, 13:04) Андроно... Jul 11 2016, 09:54    герд Цитата(Andron55 @ Jul 11 2016, 09:54) Как... Jul 11 2016, 12:10     Andron55 Цитата(герд @ Jul 11 2016, 16:10) Но ты в... Jul 11 2016, 13:44      герд Цитата(Andron55 @ Jul 11 2016, 14:44) Раз... Jul 11 2016, 18:37       герд Цитата(герд @ Jul 11 2016, 18:37) но вито... Jul 12 2016, 10:27        Andron55 Цитата(герд @ Jul 12 2016, 14:27) А вот в... Jul 12 2016, 11:54         герд Цитата(Andron55 @ Jul 12 2016, 12:54) соб... Jul 12 2016, 12:29          Andron55 Цитата(герд @ Jul 12 2016, 16:29) гадать ... Jul 12 2016, 13:36     Herz Цитата(герд @ Jul 11 2016, 14:10) Правда ... Jul 11 2016, 21:07    Quantum1 Цитата(Andron55 @ Jul 11 2016, 12:54) Одн... Jul 14 2016, 19:27     Andron55 Цитата(Quantum1 @ Jul 14 2016, 23:27) htt... Jul 15 2016, 09:38 варп Quantum1, я совсем дилетант в резонансных преобраз... Jul 10 2016, 05:45 Hexel можно ли вдогонку ко второму трансформатору добави... Jul 10 2016, 14:37 raptor какая мощность трансформатора и необходимая мощнос... Jul 10 2016, 18:57    герд Цитата(wim @ Jul 16 2016, 13:17) Однако г... Jul 16 2016, 14:31   Quantum1 Цитата(герд @ Jul 15 2016, 11:44) Робею и... Jul 17 2016, 18:21    герд Цитата(Quantum1 @ Jul 17 2016, 18:50) Как... Jul 17 2016, 18:30  Plain Цитата(Quantum1 @ Jul 15 2016, 00:19) мощ... Jul 15 2016, 09:22   герд Цитата(Plain @ Jul 15 2016, 10:22) Соедин... Jul 15 2016, 09:56   Quantum1 Цитата(Plain @ Jul 15 2016, 12:22) Соедин... Jul 17 2016, 19:24 герд Тем не менее, результат мулькания с удвоенными вит... Jul 12 2016, 14:16 Andron55 Цитата(герд @ Jul 12 2016, 18:16) Ежели о... Jul 12 2016, 15:56  wim Цитата(Andron55 @ Jul 12 2016, 18:56) Дов... Jul 12 2016, 17:32   Andron55 Цитата(wim @ Jul 12 2016, 21:32) Тема ПНН... Jul 12 2016, 17:58    wim Цитата(Andron55 @ Jul 12 2016, 20:58) Кто... Jul 12 2016, 18:25   герд Цитата(wim @ Jul 12 2016, 18:32) Тема ПНН... Jul 12 2016, 18:11    Andron55 Цитата(герд @ Jul 12 2016, 22:11) Это бур... Jul 12 2016, 18:43     Herz Цитата(Andron55 @ Jul 12 2016, 20:43) Тю... Jul 12 2016, 19:40      Andron55 Цитата(Herz @ Jul 12 2016, 23:40) А нельз... Jul 12 2016, 19:57 Oxygen Power На этом форуме много соискателей из похожей среды,... Jul 12 2016, 18:34 герд Флуд почистили и можно продолжить обсуждение товар... Jul 13 2016, 10:21 Andron55 Цитата(герд @ Jul 13 2016, 14:21) обсужде... Jul 13 2016, 15:13  герд Цитата(Andron55 @ Jul 13 2016, 15:13) Упр... Jul 13 2016, 15:32   Andron55 Цитата(герд @ Jul 13 2016, 19:32) Девиаци... Jul 13 2016, 18:15    герд Цитата(Andron55 @ Jul 13 2016, 19:15) Я т... Jul 13 2016, 19:02     Andron55 Цитата(герд @ Jul 13 2016, 23:02) Я таког... Jul 14 2016, 09:06      герд Цитата(Andron55 @ Jul 14 2016, 10:06) ест... Jul 14 2016, 09:50       Andron55 Цитата(герд @ Jul 14 2016, 13:50) В прави... Jul 14 2016, 10:13        Andron55 Схема пушпула резонансного SWCAD. Jul 14 2016, 10:18         герд Цитата(Andron55 @ Jul 14 2016, 11:18) Схе... Jul 14 2016, 10:30          Andron55 Цитата(герд @ Jul 14 2016, 14:30) А что б... Jul 14 2016, 10:49           герд Цитата(Andron55 @ Jul 14 2016, 10:49) Но ... Jul 14 2016, 11:05   Herz Цитата(герд @ Jul 13 2016, 17:32) Всё выш... Jul 13 2016, 19:19    герд Ну почему же не актуальна? Ведь в отличие от мости... Jul 13 2016, 19:28     _gari отдам в добрые руки https://yadi.sk/d/Uxhxn5sdtGt2... Jul 13 2016, 20:28     Herz Цитата(герд @ Jul 13 2016, 21:28) Другое ... Jul 13 2016, 21:10   wim Цитата(герд @ Jul 13 2016, 18:32) при так... Jul 14 2016, 06:51 герд Цитата(Herz @ Jul 13 2016, 22:10) Так у В... Jul 14 2016, 10:13 wim Цитата(Quantum1 @ Jul 15 2016, 00:19) чис... Jul 15 2016, 05:14 Plain Удвоение автор по неведомой причине опустил, оно в... Jul 15 2016, 10:42 герд Цитата(Plain @ Jul 15 2016, 10:42) влечёт... Jul 15 2016, 11:00 _gari Цитата(Quantum1 @ Jul 7 2016, 12:54) Тепе... Jul 15 2016, 23:23 герд Цитата(_gari @ Jul 16 2016, 00:23) Однако... Jul 16 2016, 05:26  _gari Цитата(герд @ Jul 16 2016, 08:26) Вы имее... Jul 16 2016, 10:22   герд Цитата(_gari @ Jul 16 2016, 10:22) Для на... Jul 16 2016, 10:50 Plain Одноимённые, естественно. Jul 17 2016, 19:54 SmartRed Включать вторички последовательно через один выпря... Jul 18 2016, 10:44 _gari так понял, что по колесу уже стучали и пепельницу ... Jul 21 2016, 20:25 Dmitron где графики зависимости частоты от нагрузки? (или ... Aug 15 2016, 12:57
