> Реализация нерекурсивного фильтра CIC
_Anatoliy
сообщение Jul 18 2016, 06:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,есть несколько вопросов по фильтрам описанным в книге Лайонса в главе 13.24.1 Нерекурсивные АГФ.
Там предлагается строить фильтр по следующей структуре(см.рисунок)
Но если построить АЧХ фильтра первого каскада для М = 5 то получим следующую картинку. Имхо,фильтр с такой АЧХ вообще нельзя использовать в качестве децимирующего wacko.gif
Подскажите кто в курсе в чём здесь секрет.
ViKo
сообщение Jul 18 2016, 08:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так у всех ИГФ такая АЧХ. Там же Лайонс предлагает дополнять корректирующим фильтром, в конце раздела. Я в Матлабе тоже потыкался, ничего хорошего не получил.
Если вы децимируете, значит, вам нужна ограниченная полоса. Там, где спад еще небольшой.
_Anatoliy
сообщение Jul 18 2016, 08:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хорошо,давайте посмотрим что получается. На рисунке по оси частот число 0,5 это есть частота Найквиста после децимации. Т.е. если на входе фильтра будет присутствовать сигнал на частоте 0,6 то на выходе фильтра получим образ на частоте 0,4 (или 0,8 Найквиста после децимации) причём с подавлением всего -20дБ! Это очень плохо.
А при рекурсивной реализации ведь никто не заставляет использовать первый порядок,а например 5-й, тогда образ будет задавлен на 60дБ,но коэффициент усиления будет офигенный. А у нерекурсивного на мой взгляд можно нормировать сигнал между каскадами,тогда не будет большого коэффициента усиления.
Вот я и ищу разумный компромисс, пока не очень получается.
- _Anatoliy   Реализация нерекурсивного фильтра CIC   Jul 18 2016, 06:45
- - ViKo   Матлаб показывает диапазон только до половины част...   Jul 18 2016, 08:53
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jul 18 2016, 11:53) Матлаб ...   Jul 18 2016, 09:00
- - ViKo   По-моему, мы уже говорили. Сначала задавите полосу...   Jul 18 2016, 09:11
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jul 18 2016, 12:11) По-моем...   Jul 18 2016, 09:33
|- - bogaev_roman   Цитата(_Anatoliy @ Jul 18 2016, 12:33) Ви...   Jul 18 2016, 09:48
||- - _Anatoliy   Цитата(bogaev_roman @ Jul 18 2016, 12:48)...   Jul 18 2016, 10:00
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Jul 18 2016, 16:33) Мн...   Jul 18 2016, 09:56
|- - thermit   Цитата(_Anatoliy @ Jul 18 2016, 12:33) На...   Jul 18 2016, 10:03
|- - des00   Цитата(thermit @ Jul 18 2016, 17:03) 3. К...   Jul 18 2016, 10:08
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jul 18 2016, 13:08) Након...   Jul 19 2016, 10:28
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Jul 19 2016, 17:28) Де...   Jul 19 2016, 10:33
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jul 19 2016, 13:33) я дела...   Jul 19 2016, 10:46
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Jul 19 2016, 17:46) Ни...   Jul 19 2016, 10:49
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jul 19 2016, 13:49) Порядо...   Jul 19 2016, 10:57
||- - ViKo   Цитата(des00 @ Jul 19 2016, 13:49) В прил...   Jul 19 2016, 11:59
|- - _Anatoliy   Цитата(thermit @ Jul 18 2016, 13:03) 3. К...   Jul 19 2016, 10:37
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Jul 19 2016, 17:37) Ка...   Jul 19 2016, 10:39
|- - thermit   Цитата(_Anatoliy @ Jul 19 2016, 13:37) Сп...   Jul 19 2016, 12:08
|- - _Anatoliy   Цитата(thermit @ Jul 19 2016, 15:08) Бол...   Jul 19 2016, 13:42
|- - thermit   Цитата(_Anatoliy @ Jul 19 2016, 16:42) Бо...   Jul 19 2016, 14:10
|- - _Anatoliy   Цитата(thermit @ Jul 19 2016, 17:10) При ...   Jul 19 2016, 15:04
|- - _Anatoliy   Потихоньку двигаюсь дальше. Скажите, а как правиль...   Jul 20 2016, 07:53
|- - thermit   Цитата(_Anatoliy @ Jul 20 2016, 10:53) По...   Jul 20 2016, 10:06
|- - _Anatoliy   Цитата(thermit @ Jul 20 2016, 13:06) h=co...   Jul 20 2016, 10:12
|- - Кнкн   Цитата(thermit @ Jul 20 2016, 13:06) h=co...   Jul 21 2016, 12:48
|- - thermit   Цитата(Кнкн @ Jul 21 2016, 15:48) Скажите...   Jul 21 2016, 12:54
- - des00   И до кучи, построение дециматоров, методом комбина...   Jul 19 2016, 11:06
- - ViKo   Так, БПФ от результирующей импульсной характеристи...   Jul 20 2016, 08:29
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jul 20 2016, 11:29) Так, БП...   Jul 20 2016, 09:03
- - ViKo   Я вижу, мои ответы вас раздражают. Побережем нервы...   Jul 20 2016, 09:06
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jul 20 2016, 12:06) Я вижу,...   Jul 20 2016, 09:07
- - soldat_shveyk   ЦитатаСкажите, а как правильно посмотреть суммарну...   Jul 20 2016, 09:32
|- - _Anatoliy   Цитата(soldat_shveyk @ Jul 20 2016, 12:32...   Jul 20 2016, 10:03
- - soldat_shveyk   ЦитатаА вот эта строчка зачем? В моем примере стоя...   Jul 20 2016, 11:41
|- - _Anatoliy   Цитата(soldat_shveyk @ Jul 20 2016, 14:41...   Jul 20 2016, 12:16
|- - _Anatoliy   Вот такая сквозная АЧХ моего DDC получилась. Спаси...   Jul 21 2016, 06:45
- - honeycomb0   Вот что-то читаю и никак не могу понять... Цитата...   Sep 5 2016, 13:28
- - honeycomb0   Цитата(honeycomb0 @ Sep 5 2016, 14:28) Во...   Sep 5 2016, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
