> Айболит и Мойдодыр, Платы нужно мыть !
Zinka
сообщение Jul 17 2016, 13:39
Пользователь №: 40 248
Недавно попала в смешную историю.
Вдруг кому пригодится ?
Сделала источник тока со стабильностью примерно 5ppm/C (еще в термостабилизаторе) и дрейфом 5ppm/day. (на 25 мА)
2 недели его гоняла с самым лучшим амперметром (Keithley-2001)
Правда, по паспорту, амперметр гораздо хуже, чем надо для моих измерений, но лучше - все равно нету.
Все были довольны.
Раскрутила коробушку для некоторых измерений.
А когда собрала - там стало уже 200ppm/day.
Уже притащила от соседей другой такой же амперметр - вдруг наш сдох ?
3 дня мучилась и слушала ругань от начальства: а зачем я вообще полезла улучшать.
Короче - все по закону Черномырдина: хотели как лучше, а получилось как всегда.
Я им объясняю, что ровно ничего не делала, только допаяла отваливавшийся провод. Он все равно завтра отвалился БЫ.
Разумеется, не верят.
Пошла к знакомому Айболиту.
Он взял и искупал плату в чистейшем этиловом спирте.
И продул ветерком.
И что вы думаете ?
Сейчас дрейфа нет совсем. Меньше 1ppm/day.
То есть весь дрейф создавал оставшийся на плате флюс.
Через него утекали какие-то наноамперы. А может даже микро.
Думаете, я не знала, что такие нежные устройства надо мыть ?
Конечно знала.
GetSmart
сообщение Jul 18 2016, 19:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
После 8 марта что-то пошло не так ))
Любопытно узнать о парафине. Какие он даёт утечки на зазорах между контактами 0.1 мм? Вплоть до 100 градусов C. До вольт 50, например.
Недостатки у него: низкая температура плавления. И наверное низкая температура каких-то необратимых хим.изменений, меняющих все изоляционные свойства.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 18 2016, 21:00
Меджикивис
сообщение Jul 18 2016, 20:41
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Утечки не мерял - нечем было.
Сложилась иллюзия "абсолютно непроводящей" поверхности.
Вообще, упор был не на его низкую собственную проводимость (она заведомо ниже, чем мне было надо), а на водоотталкивающие свойства, то есть защиту от запотевания платы при очень влажном воздухе.
Низкую температуру плавления расценивал как достоинство: при прогреве аппаратуры он размягчается и пропитывает поры, потихоньку замещая абсорбированную влагу. Вследствие его тонкого слоя, никогда не видел его течения как масло, чтоб испачкал корпус, крепления, и т. п.
При перегреве чистый парафин полностью испаряется, не оставляя следов разложения. Но такие температуры на плате - явно аварийный режим.
Стабильность. За три года работы одного измерительного устройства ухудшения параметров по причине парафина не было. На бОльшие сроки нет данных.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Jul 18 2016, 20:57
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- Zinka   Айболит и Мойдодыр   Jul 17 2016, 13:39
- - rx3apf   Главное (на мой взгляд) осталось "за кадром...   Jul 17 2016, 18:17
- - Zinka   Вот эта химия дала нулевой дрейф http://www.conrad...   Jul 18 2016, 07:45
|- - saab   ЦитатаМетанол от изопропанола по запаху я не отлич...   Jul 18 2016, 09:52
|- - saab   ЦитатаПочему ему завлаб покупает, а мне - нет. Мой...   Jul 18 2016, 13:48
- - rx3apf   О да ! "Tuner" - вонюч просто запред...   Jul 18 2016, 10:55
|- - saab   Цитатада и не вымыть его из под QFN, даже в ванне,...   Jul 18 2016, 11:56
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jul 18 2016, 13:55) А изо...   Aug 5 2016, 05:03
- - VCO   Я своим СВЧатину запретил мыть ультрозвуком. ПАВ-ф...   Jul 18 2016, 12:01
|- - Dr.Drew   Цитата(VCO @ Jul 18 2016, 16:01) Я своим ...   Aug 4 2016, 16:50
- - saab   Мое СВЧ за пределами добра и зла. ПАВ это не вполн...   Jul 18 2016, 12:30
|- - VCO   Цитата(saab @ Jul 18 2016, 15:30) Мое СВЧ...   Jul 18 2016, 12:43
- - Меджикивис   Цитата(Zinka @ Jul 17 2016, 17:39) Раскру...   Jul 18 2016, 18:54
- - TSerg   > Отвечаю К женщинам, которые типа "в тех...   Jul 18 2016, 19:41
|- - haker_fox   QUOTE (TSerg @ Jul 19 2016, 03:41) Я, за ...   Jul 19 2016, 01:14
|- - TSerg   Цитата(GetSmart @ Jul 18 2016, 22:59) Люб...   Jul 18 2016, 20:05
|- - GetSmart   Кому-то и 100 pA покажется абсолютным нулём. ...   Jul 18 2016, 21:06
- - Меджикивис   Гм? Я кому-то чего-то продавал?   Jul 18 2016, 22:29
|- - GetSmart   Цитата(Меджикивис @ Jul 19 2016, 02:29) Г...   Jul 19 2016, 03:27
|- - Меджикивис   Цитата(GetSmart @ Jul 19 2016, 07:27) пок...   Jul 19 2016, 05:43
|- - Меджикивис   Цитата(GetSmart @ Jul 19 2016, 07:27) ...   Jul 19 2016, 07:59
|- - VNS   Цитата(Меджикивис @ Jul 19 2016, 11:59) Н...   Aug 18 2016, 10:16
- - iddqd2001   Цитата(Zinka @ Jul 17 2016, 16:39) Сделал...   Jul 19 2016, 20:19
|- - Zinka   Цитата(iddqd2001 @ Jul 19 2016, 23:19) Я ...   Jul 21 2016, 14:05
|- - haker_fox   QUOTE (Zinka @ Jul 21 2016, 22:05) Я могу...   Jul 22 2016, 01:04
- - GetSmart   извините обознался   Jul 21 2016, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.23576 секунд с 7
