> Позолоченные разъёмы.
moon333
сообщение Jul 21 2016, 19:44
Пользователь №: 90 218
Наткнулся вот на эту статью , если её можно так назвать. Там сравниваются разъёмы позолоченные и лужённые оловом, хочу привести от туда цитату
Разъемы с контактами, покрытыми оловом, имеют ряд ограничений по применению:
в аналоговых цепях покрытые оловом контакты создают помехи;
Это действительно так? Если да, то какова природа этого шума/помехи, я предполагаю это белый шум?
Ещё я слышал, что при очень низком уровне сигнала, если использовать обычный лужённый разъём, то этот сигнал не сможет обеспечить прожиг оксидной плёнки, которая так или иначе образуется, и данная проблема решается позолоченными разъёмами. Это действительно так?!
Ну и так в целом, какие ещё могут быть преимущества позолоченного разъёма над обычным лужённым по мимо окисления и контактного сопротивления.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2016, 20:16
Guests
Ну, тут трудно сказать, что имелось в виду под "помехами". Скорее всего, при многократном расчленении, протирается оловянное покрытие и возникает контактная разность потенциалов, что для низковольтных аналоговых сигналов может быть "смертью."
Кроме того, для любого разъема с оговоренным покрытием существует такой параметр, как минимальный ток через контакт - иначе окисные пленки действительно могут дать "помехи" и не только для аналоговых сигналов.
Например, серия 564, что тоже нами использовалась, нормально работала через контакты только с использованием буферных усилителей. Разъемы ГРПМ[Ш] и подобные (серебро).
Мы пользовались только "серебром" и "золотом" (но не совместно на ответных частях!), поскольку условия эксплуатации другого не предполагали.
Особый случай - ВЧ и СВЧ сигналы - там вообще все течет по поверхности.
По статье - совместное применение золота и олова, это вообще какой-то бред.
- moon333   Позолоченные разъёмы.   Jul 21 2016, 19:44
- - Alexashka   Цитата(moon333 @ Jul 21 2016, 23:44) Это ...   Jul 21 2016, 21:23
- - Ilya_NSK   Любой оксид - полупроводник, а любой контакт метал...   Jul 22 2016, 08:27
|- - haker_fox   QUOTE (Ilya_NSK @ Jul 22 2016, 16:27) Люб...   Jul 22 2016, 10:52
|- - Ilya_NSK   Цитата(haker_fox @ Jul 22 2016, 16:52) сс...   Jul 22 2016, 14:36
- - Alexashka   Оказывается олову и не нужно окисляться, чтобы ста...   Jul 22 2016, 15:50
|- - TSerg   Цитата(Alexashka @ Jul 22 2016, 18:50) Ок...   Jul 22 2016, 15:52
|- - Alexashka   Цитата(TSerg @ Jul 22 2016, 19:52) Соверш...   Jul 22 2016, 15:58
- - Ilya_NSK   Если бы всё было так просто... Начнём с того, что ...   Jul 22 2016, 17:05
|- - Alexashka   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 22 2016, 21:05) Нач...   Jul 22 2016, 18:29
|- - TSerg   Цитата(Alexashka @ Jul 22 2016, 21:29) но...   Jul 22 2016, 18:38
|- - alexunder   ЦитатаМожет по-Вашему диэлектрики и не существуют,...   Jul 22 2016, 20:37
|- - Ilya_NSK   Цитата(Alexashka @ Jul 23 2016, 00:29) Но...   Jul 23 2016, 17:18
|- - Alexashka   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 23 2016, 21:18) Сам...   Jul 23 2016, 18:59
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jul 23 2016, 20:59) Ну...   Jul 23 2016, 19:21
||- - Alexashka   Цитата(Herz @ Jul 23 2016, 23:21) Металл ...   Jul 23 2016, 19:38
|- - Ilya_NSK   Цитата(Alexashka @ Jul 24 2016, 00:59) И ...   Jul 24 2016, 06:40
- - Herz   Ну, всё это интересно, только автору вряд ли помож...   Jul 23 2016, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
