> Позолоченные разъёмы.
moon333
сообщение Jul 21 2016, 19:44
Пользователь №: 90 218
Наткнулся вот на эту статью , если её можно так назвать. Там сравниваются разъёмы позолоченные и лужённые оловом, хочу привести от туда цитату
Разъемы с контактами, покрытыми оловом, имеют ряд ограничений по применению:
в аналоговых цепях покрытые оловом контакты создают помехи;
Это действительно так? Если да, то какова природа этого шума/помехи, я предполагаю это белый шум?
Ещё я слышал, что при очень низком уровне сигнала, если использовать обычный лужённый разъём, то этот сигнал не сможет обеспечить прожиг оксидной плёнки, которая так или иначе образуется, и данная проблема решается позолоченными разъёмами. Это действительно так?!
Ну и так в целом, какие ещё могут быть преимущества позолоченного разъёма над обычным лужённым по мимо окисления и контактного сопротивления.
Ilya_NSK
сообщение Jul 22 2016, 17:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Если бы всё было так просто...
Начнём с того, что олово - не металл по своей химической природе, вне зависимости от аллотропной модификации. Амфотерное вещество, т.е. может проявлять и те, и другие свойства (алюминий, кстати, тоже).
Что касается вот этого
Полупроводниковыми свойствами обладают не все оксиды переходных металлов, а только те, в которых ион металла относится к элементам переходного ряда Периодической таблицы (Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti).
то, честно говоря, я этот набор слов даже и не совсем понимаю. Коли металлы переходные, то и их ионы тоже вроде как "относятся к элементам переходного ряда Периодической таблицы". Но главное, если даже мы примем на веру точку зрения неизвестного автора и предположим, что только некоторые переходные металлы образуют оксиды с полупроводниковыми свойствами, то получится, что остальные d-металлы образуют оксиды с... металлическими свойствами! Ибо, ещё раз повторюсь: в природе существуют только металлы и полупроводники (сверхпроводники оставим в стороне). Т.е. оксид скандия (единственный пропущенный в вышеприведенном списке переходной металл 4-го периода), оксиды танталла, вольфрама, молибдена и т.п. оказывается, прекрасно проводят электрический ток! Вот это новость!
Радиолюбитель-дилетант
Alexashka
сообщение Jul 22 2016, 18:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Ilya_NSK @ Jul 22 2016, 21:05) *
Начнём с того, что олово - не металл по своей химической природе, вне зависимости от аллотропной модификации...(алюминий, кстати, тоже)
Но однако ж ток оно проводит и неплохо sm.gif Как же так? И алюминий туда же!? laughing.gif
...в природе существуют только металлы и полупроводники (сверхпроводники оставим в стороне). Т.е. оксид скандия (единственный пропущенный в вышеприведенном списке переходной металл 4-го периода), оксиды танталла, вольфрама, молибдена и т.п. оказывается, прекрасно проводят электрический ток! Вот это новость!
Это Вы так думаете, а автор (и я с ним, вообщем, согласен) считает, что остальные оксиды -диэлектрики.
Например оксид кремния, который используется как почти идеальный изолятор в микроэлектронике. Может по-Вашему диэлектрики и не существуют, но общепринято всё же деление на 3 класса: диэлектрики, проводники и полупроводники. Проводники проводят ток всегда, полупроводники- при приложении определенной разности потенциалов, диэлектрики ток НЕ проводят, ибо разность потенциалов необходимая для преодоления потенциального барьера превышает энергию связей между частицами, поэтому ток в них невозможен без электрического пробоя или ионизации.
Ilya_NSK
сообщение Jul 23 2016, 17:18
Из: Новосибирск
Самое важное вы почему-то как раз и не процитировали - это амфотерные вещества, проявляющие и те, и другие свойства. Кстати, водород тоже бывает металлическим ;-)
Этот автор может думать что угодно - на нестыковки его построений я уже указывал. Но зонная теория твёрдого тела считает иначе. Однако, для "примирения" зонной теории с бытовым опытом граждан и с появившимся ранее термином "диэлектрик" было принято решение называть "диэлектриками" полупроводники с шириной запрещенной зоны свыше 3 эВ. А полупроводники с шириной ЗЗ менее 3 эВ называют, как это не странно, полупроводниками.
Ширина запрещенной зоны диоксида кремния - порядка 8 эВ. Посветите на него излучением с такой энергией кванта и увидите резкий рост проводимости. Правда, 8 эВ соответствует длине волны 155 нм, а это т.н. "вакуумный ультрафиолет", т.е. это излучение очень сильно поглощается атмосферными газами. Потому "посветить" таким светом весьма непросто - нужна вакуумная установка и соответствующий источник УФ-излучения (лампа с кварцевым баллоном, понятно, не подойдёт).
ВСЕ твердые вещества при температуре выше абсолютного нуля проводят электрический ток. Если располагаете Вольтметром В7-40 или электрометрическим усилителем (У5-9, У5-11), можете убедиться в этом самостоятельно. Проводит и стекло, и кварц, и даже фторопласт. Хотя у очищенного фторопласта в вакууме проводимость исчезающе мала, но она есть. Причём фторопласт - полимер, а проводимость полимеров - это вообще отдельная тема и я в ней не разбираюсь.
В дебри, типа потенциального барьера, энергии связи между частицами и т.п. предлагаю нам не лезть - там всё существенно сложнее. Да это и не нужно, ибо есть критерий куда как более верный:
Цитата(alexunder @ Jul 23 2016, 02:37) *
полупроводники - те материалы, у которых проводимость растет с ростом температуры.
И эта зависимость напрямую следует из энергетической структуры металлов и полупроводников.
Сообщение отредактировал Ilya_NSK - Jul 23 2016, 17:20
- moon333   Позолоченные разъёмы.   Jul 21 2016, 19:44
- - TSerg   Ну, тут трудно сказать, что имелось в виду под ...   Jul 21 2016, 20:16
- - Alexashka   Цитата(moon333 @ Jul 21 2016, 23:44) Это ...   Jul 21 2016, 21:23
- - Ilya_NSK   Любой оксид - полупроводник, а любой контакт метал...   Jul 22 2016, 08:27
|- - haker_fox   QUOTE (Ilya_NSK @ Jul 22 2016, 16:27) Люб...   Jul 22 2016, 10:52
|- - Ilya_NSK   Цитата(haker_fox @ Jul 22 2016, 16:52) сс...   Jul 22 2016, 14:36
- - Alexashka   Оказывается олову и не нужно окисляться, чтобы ста...   Jul 22 2016, 15:50
|- - TSerg   Цитата(Alexashka @ Jul 22 2016, 18:50) Ок...   Jul 22 2016, 15:52
|- - Alexashka   Цитата(TSerg @ Jul 22 2016, 19:52) Соверш...   Jul 22 2016, 15:58
|- - TSerg   Цитата(Alexashka @ Jul 22 2016, 21:29) но...   Jul 22 2016, 18:38
|- - alexunder   ЦитатаМожет по-Вашему диэлектрики и не существуют,...   Jul 22 2016, 20:37
|- - Alexashka   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 23 2016, 21:18) Сам...   Jul 23 2016, 18:59
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jul 23 2016, 20:59) Ну...   Jul 23 2016, 19:21
||- - Alexashka   Цитата(Herz @ Jul 23 2016, 23:21) Металл ...   Jul 23 2016, 19:38
|- - Ilya_NSK   Цитата(Alexashka @ Jul 24 2016, 00:59) И ...   Jul 24 2016, 06:40
- - Herz   Ну, всё это интересно, только автору вряд ли помож...   Jul 23 2016, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
