> zero-cross detection, схема
addi II
сообщение Jul 24 2016, 07:11
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Собрал схему детектирования нуля, на выходе вижу картину в приложении
Схема в приложении, перечень
VD9,VD10 - 1N4007
R3 - 320 кОм, 1Вт
R4 - 2 кОм, 0.125Вт
R5 - потенциометр 10 кОм
D1 - LM339
R7 - 10 кОм 0.125Вт
VD11 - p-n переход транзистора BC847
C3 - 10нФ, 50В
R6 - 1 к Ом 0.125Вт
Вопрос, - как можно увеличить амплитуду пичков заряда/разряда?, моя дальнейшая схема их просто не воспринит, тем более пички разряда почему то через раз появляются
Заранее благодарен!
rudy_b
сообщение Jul 25 2016, 14:13
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Правильная схема детектора перехода через ноль для сети гораздо сложнее, чем кажется. Проверьте все приведенные схемы на воздействие помех, которых в сети множество.
Два основных требования.
1. Напряжение должно интегрироваться для фильтрации ВЧ помех (до десятка вольт). При этом не должно быть существенного фазового сдвига.
2. Должен быть большой гистерезис компаратора.
=AK=
сообщение Jul 26 2016, 07:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Правильная схема довольно проста. Ее идея состоит в том, чтобы в течении полупериода заряжать накопительный конденсатор через высокоомный резистор, а затем при переходе через ноль быстро разряжать его через оптрон. Тогда схема не потребляет практически ничего. Вариантов реализации может быть много, в большинстве случаев хватит одного-двух транзисторов.
Все остальное делается в микроконтроллере. И период измеряется, и второй зеро-кроссинг синтезируется ровно в середине периода, и помехи гасятся.
Меджикивис
сообщение Jul 26 2016, 11:50
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Тогда это идея не детектора нуля, а способа развязки после детектора нуля.
Цитата(=AK= @ Jul 26 2016, 14:45) *
Показан двухполупериодный вариант
В котором мы видим детектор на транзисторе. Когда напряжение с моста падает ниже, чем на конденсаторе, открывается транзистор и включает оптрон. Чтобы оптрон сработал с добавочным резистором в килоом, понадобится вольт хотя бы пять (если это не супер-чувствительный какой-нибудь).
А вместе с мостом образован делитель напряжения сети до 10 вольт, из которых пять окажется не вблизи нуля, а где-то на четверти полупериода.
Чтобы подогнать это к нулю, авторы поставили еще фазосмещающий конденсатор 1нф.
Подогнать конечно можно, но схема оказывается чувствительной к:
- разбросу значений компонент;
- температурным дрейфам;
- изменениям напряжения сети, а это уж совсем никуда не годится.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- addi II   zero-cross detection   Jul 24 2016, 07:11
- - Ilya_NSK   Амплитуда от крутизны фронтов зависит. Чем круче ф...   Jul 24 2016, 08:36
- - Меджикивис   1. Проверьте, есть ли импульсы нулей на выходе ком...   Jul 24 2016, 20:07
- - TSerg   Цитата(addi II @ Jul 24 2016, 10:11) Собр...   Jul 24 2016, 20:34
- - Alexashka   Вопрос ТСу: выходной сигнал снимаете с R6? Тогда т...   Jul 24 2016, 21:33
|- - addi II   Спасибо большое Алексашке!, теперь все понятно...   Jul 26 2016, 14:57
|- - Alexashka   Цитата(addi II @ Jul 26 2016, 17:57) сдел...   Jul 26 2016, 17:03
|- - addi II   Цитата(Alexashka @ Jul 26 2016, 18:03) вы...   Jul 27 2016, 06:54
|- - Alexashka   Цитата(addi II @ Jul 27 2016, 09:54) спас...   Jul 27 2016, 12:54
|- - addi II   to Алексашка, - жаль..., а здесь эта схема работае...   Jul 27 2016, 13:13
|- - Alexashka   Цитата(addi II @ Jul 27 2016, 16:13) to А...   Jul 27 2016, 14:32
|- - addi II   Цитата(Alexashka @ Jul 27 2016, 15:32) Да...   Jul 27 2016, 16:50
|- - Alexashka   Цитата(addi II @ Jul 27 2016, 19:50) спас...   Jul 27 2016, 21:26
|- - addi II   Цитата(Alexashka @ Jul 27 2016, 22:26) Сх...   Jul 28 2016, 07:56
|- - Alexashka   Цитата(addi II @ Jul 28 2016, 10:56) сину...   Jul 28 2016, 08:27
|- - addi II   Цитата(Alexashka @ Jul 28 2016, 08:27) Ну...   Jul 28 2016, 12:20
|- - Alexashka   Цитата(addi II @ Jul 28 2016, 15:20) стра...   Jul 28 2016, 14:51
|- - addi II   Спасибо большое Алексашке за ПОДРОБНЕЙШИЕ И ИСЧЕРП...   Jul 28 2016, 15:32
- - TSerg   Простая схема кросс-детектора периода ( не полупер...   Jul 24 2016, 22:11
|- - Alexashka   Цитата(TSerg @ Jul 25 2016, 01:11) Вниман...   Jul 24 2016, 22:36
||- - TSerg   Цитата(Alexashka @ Jul 25 2016, 01:36) Ме...   Jul 24 2016, 22:39
|- - Меджикивис   Цитата(TSerg @ Jul 25 2016, 02:11) Проста...   Jul 25 2016, 05:35
||- - Onkel   Цитата(Меджикивис @ Jul 25 2016, 08:35) R...   Jul 25 2016, 07:47
||- - TSerg   Цитата(Меджикивис @ Jul 25 2016, 08:35) R...   Jul 25 2016, 10:02
|- - ArseGun   Цитата(TSerg @ Jul 25 2016, 02:11) Проста...   Jul 26 2016, 05:18
- - Plain   RE: zero-cross detection   Jul 25 2016, 00:39
|- - Меджикивис   Цитата(rudy_b @ Jul 25 2016, 18:13) Напря...   Jul 25 2016, 18:56
|- - Plain   Цитата(rudy_b @ Jul 25 2016, 17:13) Прави...   Jul 25 2016, 20:44
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Jul 26 2016, 21:20) Т...   Jul 26 2016, 12:28
- - Меджикивис   Неужели ФАПЧ ?!   Jul 25 2016, 14:55
- - rudy_b   Если проц будет под сетью, то да. Но это довольно ...   Jul 25 2016, 22:07
- - Меджикивис   А как конденсатор узнает, что уже ноль и пора разр...   Jul 26 2016, 09:24
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Jul 26 2016, 18:54) А...   Jul 26 2016, 10:45
- - TSerg   Примерно, что-то похожее см. пост #6.   Jul 26 2016, 11:20
- - Меджикивис   Ну а что - импульсное питание оптрона; вполне норм...   Jul 26 2016, 13:05
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Jul 26 2016, 22:35) Д...   Jul 27 2016, 01:02
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ Jul 27 2016, 05:02) При сущ...   Jul 27 2016, 05:30
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Jul 27 2016, 15:00) Н...   Jul 27 2016, 13:53
- - Herz   Меджикивис, объясните мне, почему у Вас в последне...   Jul 27 2016, 08:23
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Jul 27 2016, 12:23) Меджики...   Jul 27 2016, 12:47
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Jul 27 2016, 14:47) Н...   Jul 27 2016, 20:40
|- - muravei   Цитата(Herz @ Jul 27 2016, 23:40) В Ваших...   Jul 28 2016, 03:34
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 00:40) к Вам б...   Jul 28 2016, 05:15
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 14:45) Н...   Jul 28 2016, 06:42
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 28 2016, 08:42) Это мож...   Jul 28 2016, 07:30
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ Jul 28 2016, 10:42) Это мож...   Jul 28 2016, 08:24
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 10:24) Т...   Jul 28 2016, 08:37
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 12:37) Это не ...   Jul 28 2016, 08:51
- - esaulenka   Меджикивис, а я наблюдаю кнопки "отредактиров...   Jul 28 2016, 11:41
|- - Меджикивис   Цитата(esaulenka @ Jul 28 2016, 15:41) Ме...   Jul 28 2016, 11:58
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 20:58) П...   Jul 28 2016, 23:17
- - esaulenka   Кажется, половину дискуссии надо б отрезать в ...   Jul 28 2016, 12:52
- - Меджикивис   Ему тогда надо ставить вместо компаратора элемент ...   Jul 28 2016, 15:09
- - Меджикивис   Я не нуждаюсь ни в каких привилегиях.   Jul 29 2016, 05:37
|- - Smen   Цитата(Меджикивис @ Jul 29 2016, 09:37) Я...   Jul 29 2016, 05:53
- - Меджикивис   Значит Вам придется смотреть на приписки о редакти...   Jul 29 2016, 05:58
|- - addi II   вот что в итоге получилось, но есть сомнения в пра...   Jul 29 2016, 08:19
|- - =AK=   Цитата(addi II @ Jul 29 2016, 17:19) Прош...   Jul 29 2016, 09:07
|- - addi II   Цитата(=AK= @ Jul 29 2016, 10:07) Полезен...   Jul 29 2016, 21:21
|- - TSerg   Цитата(addi II @ Jul 30 2016, 00:21) чтот...   Jul 29 2016, 21:42
- - rudy_b   Вы взяли дарлингтоновский оптрон с временем выключ...   Jul 30 2016, 03:44
- - Меджикивис   А ему чего нужно-то я уже не понимаю? - короткие и...   Jul 30 2016, 06:52
|- - addi II   ему нужен короткий импульс с периодом 10 мс   Jul 31 2016, 07:56
- - Меджикивис   тогда вместо того, чтобы закрывать оптрон диодом, ...   Jul 31 2016, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
