Расчет радиатора |
Jul 28 2016, 05:10
Пользователь №: 92 730
Здравствуйте! Начал собирать "Улучшенная схема электронной нагрузки с плавной регулировкой тока" (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm). Пытаюсь рассчитать радиатор для полевого транзистора IRF3205. Считаю по методике, описанной http://www.diagram.com.ua/list/elektriku/elektriku369.shtml и в книге Семёнов Б. Ю. Силовая электроника, от простого к сложному. В своей конструкции хочется добиться рассеиваемой мощности 150 Вт на IRF3205. Ток через транзистор до 10 А, напряжение до 30 В (соответственно с корректировкой на 150 Вт). Ищу тепловое сопротивление радиатор-среда по формуле Rsa = (Tj - Ta)/P - Rjc - Rcs где: Tj - максимально допустимая температура кристалла, °С Ta - максимально допустимая температура окружающей среды радиатора, °С P - рассеивая на транзисторе мощность, Вт Rjc - тепловое сопротивление кристалл-корпус, °С/Вт - берем из описания IRF3205 Rcs - тепловое сопротивление корпус-радиатор, °С/Вт - берем из описания IRF3205 Rsa = (100 - 40)/150 - 0,75 - 0,5 = -0,783 °С/Вт Почему получается отрицательное сопротивление?
Jul 28 2016, 06:30
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 09:10)  Начал собирать "Улучшенная схема электронной нагрузки с плавной регулировкой тока" (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm). Это не очень хорошая схема. Мощные полевики обеспечивают заявленные мощностные параметры только в режиме полного открытия. Дело в том, что они состоят из множества параллельных мелких ячеек. Параметры этих ячеек не могут быть абсолютно одинаковыми. Поэтому в промежуточном режиме некоторые ячейки оказываются открыты больше, некоторые - меньше. Те, которые открыты больше - первые кандидаты на выгорание, потому что основной ток идет именно через них, и они могут локально нагреться значительно больше, чем другие и чем кристалл в целом. (Биполярные транзисторы подобной проблемы не имеют.) Я очень сильно сомневаюсь, что одиночный транзистор, каков бы он ни был, может выдержать тепловую мощность 150 Вт. Я делал схему на подобном принципе стабилизации тока, но у меня было тепловой мощности только 40 Вт и я использовал полевики в корпусе ТО-3, то есть в полнометаллическом, и их привертывал на термопасте, чертовски дорогие. В процессе наладки сгорело 5 или 6 штук. 10 ампер - это довольно большой ток. На таком не исключен возбуд схемы. Будьте к этому внимательны.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jul 28 2016, 06:58
Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 13:30)  Мощные полевики обеспечивают заявленные мощностные параметры только в режиме полного открытия. Дело в том, что они состоят из множества параллельных мелких ячеек. Параметры этих ячеек не могут быть абсолютно одинаковыми. Это не знал, интересно. Тогда подскажите сколько реально можно рассеивать на одном IRF3205? В документации указана предельная мощность 200 Вт. По поводу охлаждения - в статье написано так: ".. При изготовлении теплоотвода в виде пластины его площадь должна быть не менее 100....150 см2 на 10 Вт рассеиваемой мощности". У меня есть кулер GlacialTech Igloo 2420, его термическое сопротивление 0,59 °С/ВТ. Можно использовать его, но вообще интересно как рассчитываются радиаторы для мощностей больше 50 Вт.
Jul 28 2016, 09:43
Цитата(wim @ Jul 28 2016, 16:18)  Он вообще-то не предназначен для такого режима. Смотрите график SOA - рис. 8 в даташите. Для 150 Вт нужно использовать что-то типа IRFB4110, а еще лучше IXYS - у них область безопасной работы пошире. SOA дан для импульсного режима работы. У меня же линейный режим. Для IRFB4110 на SOA дан график работы в DC и он почти совпадает с линией 10 ms. Если проводить аналогии, то при нагрузке в 40-50 Вт работать должен.
Сообщение отредактировал shurshik - Jul 28 2016, 09:48
shurshik Расчет радиатора Jul 28 2016, 05:10  Меджикивис Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:58) под... Jul 28 2016, 07:38   shurshik Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 14:38) А... Jul 28 2016, 07:50    Меджикивис Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 11:50) Он ... Jul 28 2016, 07:59     Меджикивис Цитата(V_N @ Jul 28 2016, 16:54) На самом... Jul 28 2016, 14:59    wim Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 12:43) SOA... Jul 28 2016, 10:11    HardEgor Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 16:43) SOA... Jul 28 2016, 10:20 Herz Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 07:10) Поч... Jul 28 2016, 07:47 shurshik Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 14:47) Как вид... Jul 28 2016, 08:18 Меджикивис У меня была задача сделать эквивалент нагрузки 200... Jul 28 2016, 08:36 Plain Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 08:10) для... Jul 28 2016, 11:16 V_N ЦитатаМощные полевики обеспечивают заявленные мощн... Jul 28 2016, 12:54 Herz Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:18) Пра... Jul 28 2016, 16:23 Меджикивис Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 20:23) Очевидн... Jul 28 2016, 17:43 wim Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 19:23) Где про... Jul 28 2016, 17:45  Меджикивис Цитата(wim @ Jul 28 2016, 21:45) В линейн... Jul 28 2016, 18:00   wim Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 21:00) в... Jul 28 2016, 18:25    Меджикивис Цитата(wim @ Jul 28 2016, 22:25) Я так по... Jul 28 2016, 19:44     wim Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 22:44) С... Jul 28 2016, 19:57      Меджикивис Цитата(wim @ Jul 28 2016, 23:57) Вот моя... Jul 28 2016, 20:06       wim Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 23:06) н... Jul 28 2016, 20:26  shurshik В
Цитата(wim @ Jul 29 2016, 00:45) http:/... Jul 29 2016, 03:17   wim Цитата(shurshik @ Jul 29 2016, 06:17) неп... Jul 29 2016, 04:23 TSerg ПЭВ-30..100 - наше все + коммутация мосфетами.
Эл... Jul 28 2016, 18:27 Ilya_NSK Позвольте реплику по поводу радиаторов и корпусов ... Jul 28 2016, 20:37 TSerg Цитата(Ilya_NSK @ Jul 28 2016, 23:37) а т... Jul 28 2016, 20:42  Ilya_NSK Цитата(TSerg @ Jul 29 2016, 03:42) Чушики... Jul 29 2016, 12:48   wim Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 15:48) суб... Jul 29 2016, 15:00    Ilya_NSK Цитата(wim @ Jul 29 2016, 22:00) вклад же... Jul 29 2016, 17:25     wim Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 20:25) Нас... Jul 29 2016, 19:18      Ilya_NSK Цитата(wim @ Jul 30 2016, 02:18) Прочтите... Jul 30 2016, 15:12       TSerg Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12) Нич... Jul 30 2016, 16:44       wim Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12) Гра... Jul 30 2016, 17:52        Ilya_NSK Цитата(wim @ Jul 31 2016, 00:52) Конечно ... Jul 31 2016, 08:54         wim Цитата(Ilya_NSK @ Jul 31 2016, 11:54) вы ... Jul 31 2016, 18:27          Ilya_NSK Цитата(wim @ Aug 1 2016, 01:27) Тепловое ... Aug 1 2016, 07:26           wim Цитата(Ilya_NSK @ Aug 1 2016, 10:26) Что-... Aug 1 2016, 08:50       TSerg Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12) Не ... Aug 9 2016, 21:38   muravei Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 15:48) А п... Jul 30 2016, 04:41    wim Цитата(muravei @ Jul 30 2016, 07:41) Може... Jul 30 2016, 06:31   Меджикивис Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 16:48) тра... Jul 30 2016, 06:29 wim Цитата(Ilya_NSK @ Jul 28 2016, 23:37) вто... Jul 28 2016, 20:51  TSerg Цитата(wim @ Jul 28 2016, 23:51) ПМСМ, за... Jul 28 2016, 20:56   wim Цитата(TSerg @ Jul 28 2016, 23:56) Так во... Jul 28 2016, 21:17 Ydaloj позвольте мне тоже ляпнуть пару слов
я не люблю р... Jul 28 2016, 21:40 TSerg Цитата(Ydaloj @ Jul 29 2016, 00:37) по пр... Jul 28 2016, 21:45 Ilya_NSK И что вы этими цитатами хотели показать? То, что в... Aug 1 2016, 13:30 shurshik Собрал "Улучшенная схема электронной нагрузки... Oct 24 2016, 13:26 Ydaloj Цитата(shurshik @ Oct 24 2016, 16:26) счи... Oct 24 2016, 13:45  HardEgor У Infineon для высокотемпературных датчиков, конкр... Oct 24 2016, 15:10  shurshik Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2016, 20:45) вы ре... Oct 25 2016, 05:45  Егоров Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2016, 16:45) вы ре... Oct 27 2016, 00:35 TSerg Цитата(shurshik @ Oct 24 2016, 16:26) По ... Oct 25 2016, 14:59
