> нужна схема отключения для аналогового ключа
SWT-RUS
сообщение Jul 30 2016, 07:03
Пользователь №: 34 316
На картинке схема, которая при появлении хотя бы одного логического "нуля" на входе переключает ключ. Ключ остается переброшенным пока сигнал "нуля" присутствует. Через ключ ходит звуковой сигнал. Заказчик хочет чтобы звук шел 100 миллисекунд (или около того) независимо от того пропал "ноль" на входе или висит. Если стоящий на входе 2И-НЕ не нужен (по вашей идее) его можно исключить. Но надо помнить что оба входа не должны влиять друг на друга - то есть как минимум диодами их развязать придется. Задача осложняется тем что места для размещения этой схемы очень мало. В идеале хотелось бы обойтись максимум двумя элементами в корпуса SOT23, SOT363 влезет 3 (с учетом 2И-НЕ!!). 0402 влезет штук 5. SOIC8 точно не влезет....
SWT-RUS
сообщение Jul 30 2016, 08:57
Еще уточнение. Если ноль на входе продолжает висеть а 100 миллисекунд истекли будет здорово открыть ключ еще на 100 миллисекунд. Если конечно такое возможно.
Цитата(HardEgor @ Jul 30 2016, 11:33) *
между ключом и логикой поставить RCD-цепочку, через диод конденсатор быстро зарядится, а через резистор медленно разрядится.
Это в продолжении предыдущей моей реплики. А если напряжение за диодом не исчезнет то конденсатор никогда не разрядится....
Были помнится в природе такие микросхемы K155АГ3 (или что-то похожее) 0 одновибраторами звались. Я у импортных товарищей что-то никак аналог найти не могу. Помогите кто-нибудь!
HardEgor
сообщение Jul 30 2016, 09:00
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Это вам надо генератор делать на 10Гц и ставить между логикой и ключом.
Да. Тогда надо делать формирователь импульсов, типа такого.
SN54/SN74123
SWT-RUS
сообщение Jul 30 2016, 11:37
Цитата(HardEgor @ Jul 30 2016, 12:00) *
..... Тогда надо делать формирователь импульсов, типа такого....
Понять бы как его рассчитывать...
HardEgor
сообщение Jul 30 2016, 12:39
Из: Tomsk
Что, совсем никак?..... Это же элементарщина, базовые вещи, которые должен знать любой электронщик......
http://tel-spb.ru/tau.html
SWT-RUS
сообщение Jul 30 2016, 14:18
Спасибо что напомнили про постоянную времени. biggrin.gif Я чуть дальше "прошел".... Судя по картинке со схемой она была рождена в те времена когда по умолчанию предполагалось использование К155ЛА3 и К155ЛН1 или ЛИ1. Я то собираюсь использоать xxxLVCxxx. Что то мне подсказывает что могут быть нюансы.... Кроме того напрягает подпись "коротких импульсов". Как бы ни оказалось что автор имел ввиду микросекунды.
Цитата(Меджикивис @ Jul 30 2016, 17:08) *
А так ли уж нужен аналоговый ключ?
Если R24 отключить от питания, а подключить к выходу лог. элемента, будет вот что:
пока на выходе лог. элемента единица - генератор работает; как только ноль - средняя точка в генераторе падает и он затыкается. Звук заканчивается. Никаких ключей не надо.
Или затыкать генератор через еще какую-нибудь чувствительную точку.
А вообще, можно было просто собрать мультивибратор на логических элементах, а потом его прямоугольник сгладить на конденсаторе. Много места освободилось бы!
Или, что, заказчику принципиально чистый синус нужен? Для пищалки, имхо, и прямоугольник прекрасно подходит.
Заказчику нужно тональное сопровождение некоторых событий. А мне надо поместиться на очень маленькой площади. Я посчитал что генератор Вина - это один SOT23-5. Два любых логических элемента это как минимум 2 штуки SOT23-5 плюс емкости. Но моя мысль дальше мультивибратора на двух транзисторах не пошла в тот момент. biggrin.gif Касаемо убрать ключ - надо подумать.
HardEgor
сообщение Jul 30 2016, 14:47
Из: Tomsk
Кгхм... сейчас-то всё намного лучше - токи входные нулевые, конденсаторы миниатюрные, соответственно можно ставить 1МОм и 1 мкф и получить почти 3-хсекундную задержку.
Но, по-хорошему, вначале стоит осознать хотелки заказчика, а потом уже думать над схемой - может быть вам проще поставить 6-тиногий Atmel или PIC и реализовать на нем весь описанный функционал, плюс заложить и потенциал развития. А то завтра он захочет чтобы 5 раз повторялся сигнал с нарастающей длительностью и что делать будете....
- SWT-RUS   нужна схема отключения для аналогового ключа   Jul 30 2016, 07:03
- - HardEgor   между ключом и логикой поставить RCD-цепочку, чере...   Jul 30 2016, 08:33
||- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ Jul 30 2016, 12:00) ......   Jul 30 2016, 09:21
||- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2016, 18:18)...   Jul 30 2016, 14:33
||- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ Jul 30 2016, 17:47) Кгх...   Jul 30 2016, 14:49
|- - asem   Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2016, 11:57)...   Jul 31 2016, 04:45
- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2016, 11:03)...   Jul 30 2016, 14:08
- - Plain   Такая заморочка голов не иначе от жары, потому как...   Jul 30 2016, 15:14
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Jul 30 2016, 18:14) Такая ...   Jul 30 2016, 15:28
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Jul 30 2016, 18:14) Такая ...   Jul 31 2016, 17:19
- - варп   Может так?   Jul 30 2016, 16:00
- - Plain   Не ту картинку выбрали. Изучайте "Function ta...   Jul 31 2016, 17:28
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Jul 31 2016, 20:28) Не ту ...   Jul 31 2016, 17:50
- - Plain   Присмотритесь к стрелкам в данной таблице, а RC ра...   Jul 31 2016, 18:59
- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Jul 31 2016, 21:59) Присмо...   Jul 31 2016, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01819 секунд с 7
