Расчет радиатора |
Jul 28 2016, 05:10
Пользователь №: 92 730
Здравствуйте! Начал собирать "Улучшенная схема электронной нагрузки с плавной регулировкой тока" (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm). Пытаюсь рассчитать радиатор для полевого транзистора IRF3205. Считаю по методике, описанной http://www.diagram.com.ua/list/elektriku/elektriku369.shtml и в книге Семёнов Б. Ю. Силовая электроника, от простого к сложному. В своей конструкции хочется добиться рассеиваемой мощности 150 Вт на IRF3205. Ток через транзистор до 10 А, напряжение до 30 В (соответственно с корректировкой на 150 Вт). Ищу тепловое сопротивление радиатор-среда по формуле Rsa = (Tj - Ta)/P - Rjc - Rcs где: Tj - максимально допустимая температура кристалла, °С Ta - максимально допустимая температура окружающей среды радиатора, °С P - рассеивая на транзисторе мощность, Вт Rjc - тепловое сопротивление кристалл-корпус, °С/Вт - берем из описания IRF3205 Rcs - тепловое сопротивление корпус-радиатор, °С/Вт - берем из описания IRF3205 Rsa = (100 - 40)/150 - 0,75 - 0,5 = -0,783 °С/Вт Почему получается отрицательное сопротивление?
Guest_TSerg_*
Jul 28 2016, 20:42
Guests
Цитата(Ilya_NSK @ Jul 28 2016, 23:37)  а транзистор зажимается между двумя радиаторами. Чушики. Тепловое сопротивление несоизмеримо, если только не "пилить" до кристалла.
Jul 29 2016, 12:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Цитата(TSerg @ Jul 29 2016, 03:42)  Чушики. Тепловое сопротивление несоизмеримо, если только не "пилить" до кристалла. Несоизмеримо с чем? С границей раздела "пластик-воздух"? Мне же почему-то кажется (более того, я в этом даже уверен), что отвод тепла с поверхности пластикового корпуса в воздух (теплопроводность 0,025 Вт/(м*К) ) как бы не на порядок менее эффективен, чем отвод тепла с той же поверхности в алюминий (200 Вт/(м*К) ), даже через термопасту (1-2 Вт/(м*К) ). Безусловно, теплопроводность от кристалла через пластик в сторону "лица" транзистора раз в 10 меньше, чем на металлическую подложку. Однако транзисторы в корпусе ТО-220F тоже как-то охлаждаются, несмотря на пластик со всех сторон. Например, для "пластикового" 18N50 максимальная рассеиваемая мощность при 25 градусах - 38.5 Вт (для "металлического - 235 Вт). Причём для температур выше 25 градусов поправка для металла составляет 1,88 Вт/градус, а для пластика - только 0,3 Вт/градус. Ну и, как я говорил, фокус со вторым радиатором я проделывал экспериментально. А потому могу сказать, что субъективно температура "лицевого" радиатора хотя и ниже, чем основного, но до холодного ему далеко. Значит часть мощности, нагревающая этот радиатор до 40-50 градусов, через него всё-таки рассеивается. Если даже дополнительный радиатор рассеивает только 10% мощности, то при 50 Вт это дополнительных 5 Вт. Ну и плюс эффективный прижим. А все эти скобочки, закрепляемые только с одного края - это, лучше, чем ничего, но не более. О полноценном прилегании, тем более к радиатору из металла толщиной 2-3 мм, который и сам пальцами гнётся, речи идти не может. Кстати, на первой вашей фотографии транзистор прижат к радиатору только одним краем.
Радиолюбитель-дилетант
Jul 29 2016, 17:25
Из: Новосибирск
Цитата(wim @ Jul 29 2016, 22:00)  вклад железяки на крышке близок к нулю Вот график из приведенной вами статьи:
Насколько я могу видеть, при рассеиваемой мощности 1Вт "железяка" (heatsink) снижает температуру SO8-FL более, чем на 40 градусов. P.S. Процессоры вплоть до первого Пентиума имели керамические корпуса, но никто не считал, что по этой причине использование радиатора даёт "нулевой" эффект. Более того, для пентиума и для 486DX4 радиатор с вентилятором были обязательны. То же касается старых видеочипов, южного и даже северного мостов и т.п. И до сих пор мосфеты на многих материнках имеют дополнительные радиаторы, прижатые "с лица", причём через терморезинку.
Сообщение отредактировал Ilya_NSK - Jul 29 2016, 17:33
Jul 30 2016, 15:12
Из: Новосибирск
Цитата(wim @ Jul 30 2016, 02:18)  Прочтите внимательно подписи к графикам - они показывают эффект применения термопасты. Ничего подобного. Первые 4 кривые - "No Heat Sink", т.е. без радиатора, следующие 4 кривые - "Heat Sink, Thermal Grease", т.е. с радиатором и с термопастой. Графиков для радиатора без термопасты там вообще нет. Цитата(muravei @ Jul 30 2016, 11:41)  Может, он греется радиацией основного?  Не сильно-то нагреется излучением тела с температурой не более 70 градусов блестящий (не чернёный) алюминиевый радиатор. Ещё раз посмотрите график. Как видите, радиатор, прижатый к корпусу SO8, даёт существенное охлаждение.
Jul 30 2016, 17:52
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12)  Графиков для радиатора без термопасты там вообще нет. Конечно их нет, потому что однозначно корпус был весь залит термопастой и через нее тепло частично отводилось с термопада на радиатор. А иначе, с одним только радиатором, таких красивых графиков не получилось бы. Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12)  радиатор, прижатый к корпусу SO8, даёт существенное охлаждение. Есс-но, если нет других способов отвода тепла. Однако тепловое сопротивление корпуса SO-8 составляет 2,6 К/Вт при отводе тепла через металлическое основание (thermal pad) и 27,8 К/Вт при отводе тепла через верх, т.е. на порядок хуже. И даже для супер-корпуса SO-8 тепловое сопротивление через крышку в три раза больше. Поэтому если есть возможность устанавливать радиатор там, где тепловое сопротивление минимально, все остальные городушки малоэффективны.
Сообщение отредактировал wim - Jul 30 2016, 17:54
Jul 31 2016, 08:54
Из: Новосибирск
Цитата(wim @ Jul 31 2016, 00:52)  Конечно их нет, потому что однозначно корпус был весь залит термопастой и через нее тепло частично отводилось с термопада на радиатор. А иначе, с одним только радиатором, таких красивых графиков не получилось бы. Ранее вы утверждали, что графики "показывают эффект применения термопасты". Ещё раз: вы признаёте, что охлаждает (на >40 при мощности в 1 Вт) всё-таки радиатор, прижатый к пластмассовому корпусу, а не термопаста сама по себе? Цитата(wim @ Jul 31 2016, 00:52)  Однако тепловое сопротивление корпуса SO-8 составляет 2,6 К/Вт при отводе тепла через металлическое основание (thermal pad) и 27,8 К/Вт при отводе тепла через верх, т.е. на порядок хуже. <...> Поэтому если есть возможность устанавливать радиатор там, где тепловое сопротивление минимально, все остальные городушки малоэффективны. Цитата(TSerg @ Jul 30 2016, 23:44)  Проведите эксперимент, установив прибор в корпусе ТО-220 металлом к радиатору и пластмассой к радиатору. Что касается экспериментов, то они, как вы могли убедиться, уже проведены фирмой "ON Semiconductor" и говорят о том, что эффективность теплоотвода через пластмассовый корпус отнюдь не нулевая. При этом не надо передёргивать и заниматься подменой тезиса: я нигде не утверждал, что крепление радиатора к пластиковому корпусу с точки зрения эффективности теплоотвода лучше или даже тождественно креплению к металлической подложке. Разговор шёл о том, что при использовании в качестве прижимной пластины дополнительного радиатора этот дополнительный радиатор тоже вносит существенный (а отнюдь не "нулевой", как утверждал wim) вклад в охлаждение. Цитата(TSerg @ Jul 30 2016, 23:44)  Сами считали, проверяли? Алюминий у вас откуда, со свалки? Интересно, фланцы на трубах тоже со свалки? А иначе зачем там понаделали такое количество отверстий по всему периметру, когда достаточно максимум двух болтов? Может быть, потому, что даже сталь толщиной 10-15 склонна к упругой деформации и потому не "прожмёт" прокладку по всему периметру? Цитата(TSerg @ Jul 30 2016, 23:44)  И еще соображение о вредности второго радиатора. Толщина TO-220 всего 4 мм. Это явно затрудняет конвекцию (надо 8..10 мм и выше). Значит мы выключаем (уменьшаем теплоотдачу) одну сторону эффективного радиатора и одну сторону неэффективного. (прижатых к металлу и неметаллу, соответственно) Согласен. Но это справедливо только в том случае, если прижимной радиатор имеет большую площадь основания. Если площадь основания незначительно превышает площадь обычной прижимной пластины (скажем, 10х20 мм для ТО-220), то рассмотренным "экранированием" можно пренебречь. При этом, понятно, нужная площадь поверхности прижимного радиатора будет достигаться оребрением, перпендикулярным поверхности основного радиатора. Цитата(TSerg @ Jul 30 2016, 23:44)  А, сколько я разглядывал конструкций известных брендов - двух-радиаторного способа охлаждения не видел. Рассмотрите конструкцию "питальников" оверклокерских материнских плат. Там есть и нижний радиатор - это медь, к которой припаяны стоки-подложки (достаточно эффективный, не сомневайтесь), и верхний радиатор, прижатый через терморезинку к пластмассовым корпусам.
shurshik Расчет радиатора Jul 28 2016, 05:10 Меджикивис Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 09:10) Нач... Jul 28 2016, 06:30 shurshik Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 13:30) М... Jul 28 2016, 06:58  Меджикивис Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:58) под... Jul 28 2016, 07:38   shurshik Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 14:38) А... Jul 28 2016, 07:50    Меджикивис Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 11:50) Он ... Jul 28 2016, 07:59     Меджикивис Цитата(V_N @ Jul 28 2016, 16:54) На самом... Jul 28 2016, 14:59  wim Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 09:58) ско... Jul 28 2016, 09:18   shurshik Цитата(wim @ Jul 28 2016, 16:18) Он вообщ... Jul 28 2016, 09:43    wim Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 12:43) SOA... Jul 28 2016, 10:11    HardEgor Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 16:43) SOA... Jul 28 2016, 10:20 Herz Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 07:10) Поч... Jul 28 2016, 07:47 shurshik Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 14:47) Как вид... Jul 28 2016, 08:18 Меджикивис У меня была задача сделать эквивалент нагрузки 200... Jul 28 2016, 08:36 Plain Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 08:10) для... Jul 28 2016, 11:16 V_N ЦитатаМощные полевики обеспечивают заявленные мощн... Jul 28 2016, 12:54 Herz Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:18) Пра... Jul 28 2016, 16:23 Меджикивис Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 20:23) Очевидн... Jul 28 2016, 17:43 wim Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 19:23) Где про... Jul 28 2016, 17:45  Меджикивис Цитата(wim @ Jul 28 2016, 21:45) В линейн... Jul 28 2016, 18:00   wim Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 21:00) в... Jul 28 2016, 18:25    Меджикивис Цитата(wim @ Jul 28 2016, 22:25) Я так по... Jul 28 2016, 19:44     wim Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 22:44) С... Jul 28 2016, 19:57      Меджикивис Цитата(wim @ Jul 28 2016, 23:57) Вот моя... Jul 28 2016, 20:06       wim Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 23:06) н... Jul 28 2016, 20:26  shurshik В
Цитата(wim @ Jul 29 2016, 00:45) http:/... Jul 29 2016, 03:17   wim Цитата(shurshik @ Jul 29 2016, 06:17) неп... Jul 29 2016, 04:23 TSerg ПЭВ-30..100 - наше все + коммутация мосфетами.
Эл... Jul 28 2016, 18:27       TSerg Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12) Нич... Jul 30 2016, 16:44         wim Цитата(Ilya_NSK @ Jul 31 2016, 11:54) вы ... Jul 31 2016, 18:27          Ilya_NSK Цитата(wim @ Aug 1 2016, 01:27) Тепловое ... Aug 1 2016, 07:26           wim Цитата(Ilya_NSK @ Aug 1 2016, 10:26) Что-... Aug 1 2016, 08:50       TSerg Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12) Не ... Aug 9 2016, 21:38   muravei Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 15:48) А п... Jul 30 2016, 04:41    wim Цитата(muravei @ Jul 30 2016, 07:41) Може... Jul 30 2016, 06:31   Меджикивис Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 16:48) тра... Jul 30 2016, 06:29 wim Цитата(Ilya_NSK @ Jul 28 2016, 23:37) вто... Jul 28 2016, 20:51  TSerg Цитата(wim @ Jul 28 2016, 23:51) ПМСМ, за... Jul 28 2016, 20:56   wim Цитата(TSerg @ Jul 28 2016, 23:56) Так во... Jul 28 2016, 21:17 Ydaloj позвольте мне тоже ляпнуть пару слов
я не люблю р... Jul 28 2016, 21:40 TSerg Цитата(Ydaloj @ Jul 29 2016, 00:37) по пр... Jul 28 2016, 21:45 Ilya_NSK И что вы этими цитатами хотели показать? То, что в... Aug 1 2016, 13:30 shurshik Собрал "Улучшенная схема электронной нагрузки... Oct 24 2016, 13:26 Ydaloj Цитата(shurshik @ Oct 24 2016, 16:26) счи... Oct 24 2016, 13:45  HardEgor У Infineon для высокотемпературных датчиков, конкр... Oct 24 2016, 15:10  shurshik Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2016, 20:45) вы ре... Oct 25 2016, 05:45  Егоров Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2016, 16:45) вы ре... Oct 27 2016, 00:35 TSerg Цитата(shurshik @ Oct 24 2016, 16:26) По ... Oct 25 2016, 14:59
