Расчет радиатора |
Jul 28 2016, 05:10
Пользователь №: 92 730
Здравствуйте! Начал собирать "Улучшенная схема электронной нагрузки с плавной регулировкой тока" (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm). Пытаюсь рассчитать радиатор для полевого транзистора IRF3205. Считаю по методике, описанной http://www.diagram.com.ua/list/elektriku/elektriku369.shtml и в книге Семёнов Б. Ю. Силовая электроника, от простого к сложному. В своей конструкции хочется добиться рассеиваемой мощности 150 Вт на IRF3205. Ток через транзистор до 10 А, напряжение до 30 В (соответственно с корректировкой на 150 Вт). Ищу тепловое сопротивление радиатор-среда по формуле Rsa = (Tj - Ta)/P - Rjc - Rcs где: Tj - максимально допустимая температура кристалла, °С Ta - максимально допустимая температура окружающей среды радиатора, °С P - рассеивая на транзисторе мощность, Вт Rjc - тепловое сопротивление кристалл-корпус, °С/Вт - берем из описания IRF3205 Rcs - тепловое сопротивление корпус-радиатор, °С/Вт - берем из описания IRF3205 Rsa = (100 - 40)/150 - 0,75 - 0,5 = -0,783 °С/Вт Почему получается отрицательное сопротивление?
Guest_TSerg_*
Jul 28 2016, 20:42
Guests
Цитата(Ilya_NSK @ Jul 28 2016, 23:37)  а транзистор зажимается между двумя радиаторами. Чушики. Тепловое сопротивление несоизмеримо, если только не "пилить" до кристалла.
Jul 29 2016, 12:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Цитата(TSerg @ Jul 29 2016, 03:42)  Чушики. Тепловое сопротивление несоизмеримо, если только не "пилить" до кристалла. Несоизмеримо с чем? С границей раздела "пластик-воздух"? Мне же почему-то кажется (более того, я в этом даже уверен), что отвод тепла с поверхности пластикового корпуса в воздух (теплопроводность 0,025 Вт/(м*К) ) как бы не на порядок менее эффективен, чем отвод тепла с той же поверхности в алюминий (200 Вт/(м*К) ), даже через термопасту (1-2 Вт/(м*К) ). Безусловно, теплопроводность от кристалла через пластик в сторону "лица" транзистора раз в 10 меньше, чем на металлическую подложку. Однако транзисторы в корпусе ТО-220F тоже как-то охлаждаются, несмотря на пластик со всех сторон. Например, для "пластикового" 18N50 максимальная рассеиваемая мощность при 25 градусах - 38.5 Вт (для "металлического - 235 Вт). Причём для температур выше 25 градусов поправка для металла составляет 1,88 Вт/градус, а для пластика - только 0,3 Вт/градус. Ну и, как я говорил, фокус со вторым радиатором я проделывал экспериментально. А потому могу сказать, что субъективно температура "лицевого" радиатора хотя и ниже, чем основного, но до холодного ему далеко. Значит часть мощности, нагревающая этот радиатор до 40-50 градусов, через него всё-таки рассеивается. Если даже дополнительный радиатор рассеивает только 10% мощности, то при 50 Вт это дополнительных 5 Вт. Ну и плюс эффективный прижим. А все эти скобочки, закрепляемые только с одного края - это, лучше, чем ничего, но не более. О полноценном прилегании, тем более к радиатору из металла толщиной 2-3 мм, который и сам пальцами гнётся, речи идти не может. Кстати, на первой вашей фотографии транзистор прижат к радиатору только одним краем.
Радиолюбитель-дилетант
Jul 29 2016, 17:25
Из: Новосибирск
Цитата(wim @ Jul 29 2016, 22:00)  вклад железяки на крышке близок к нулю Вот график из приведенной вами статьи:
Насколько я могу видеть, при рассеиваемой мощности 1Вт "железяка" (heatsink) снижает температуру SO8-FL более, чем на 40 градусов. P.S. Процессоры вплоть до первого Пентиума имели керамические корпуса, но никто не считал, что по этой причине использование радиатора даёт "нулевой" эффект. Более того, для пентиума и для 486DX4 радиатор с вентилятором были обязательны. То же касается старых видеочипов, южного и даже северного мостов и т.п. И до сих пор мосфеты на многих материнках имеют дополнительные радиаторы, прижатые "с лица", причём через терморезинку.
Сообщение отредактировал Ilya_NSK - Jul 29 2016, 17:33
Jul 30 2016, 15:12
Из: Новосибирск
Цитата(wim @ Jul 30 2016, 02:18)  Прочтите внимательно подписи к графикам - они показывают эффект применения термопасты. Ничего подобного. Первые 4 кривые - "No Heat Sink", т.е. без радиатора, следующие 4 кривые - "Heat Sink, Thermal Grease", т.е. с радиатором и с термопастой. Графиков для радиатора без термопасты там вообще нет. Цитата(muravei @ Jul 30 2016, 11:41)  Может, он греется радиацией основного?  Не сильно-то нагреется излучением тела с температурой не более 70 градусов блестящий (не чернёный) алюминиевый радиатор. Ещё раз посмотрите график. Как видите, радиатор, прижатый к корпусу SO8, даёт существенное охлаждение.
Jul 30 2016, 17:52
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12)  Графиков для радиатора без термопасты там вообще нет. Конечно их нет, потому что однозначно корпус был весь залит термопастой и через нее тепло частично отводилось с термопада на радиатор. А иначе, с одним только радиатором, таких красивых графиков не получилось бы. Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12)  радиатор, прижатый к корпусу SO8, даёт существенное охлаждение. Есс-но, если нет других способов отвода тепла. Однако тепловое сопротивление корпуса SO-8 составляет 2,6 К/Вт при отводе тепла через металлическое основание (thermal pad) и 27,8 К/Вт при отводе тепла через верх, т.е. на порядок хуже. И даже для супер-корпуса SO-8 тепловое сопротивление через крышку в три раза больше. Поэтому если есть возможность устанавливать радиатор там, где тепловое сопротивление минимально, все остальные городушки малоэффективны.
Сообщение отредактировал wim - Jul 30 2016, 17:54
Jul 31 2016, 08:54
Из: Новосибирск
Цитата(wim @ Jul 31 2016, 00:52)  Конечно их нет, потому что однозначно корпус был весь залит термопастой и через нее тепло частично отводилось с термопада на радиатор. А иначе, с одним только радиатором, таких красивых графиков не получилось бы. Ранее вы утверждали, что графики "показывают эффект применения термопасты". Ещё раз: вы признаёте, что охлаждает (на >40 при мощности в 1 Вт) всё-таки радиатор, прижатый к пластмассовому корпусу, а не термопаста сама по себе? Цитата(wim @ Jul 31 2016, 00:52)  Однако тепловое сопротивление корпуса SO-8 составляет 2,6 К/Вт при отводе тепла через металлическое основание (thermal pad) и 27,8 К/Вт при отводе тепла через верх, т.е. на порядок хуже. <...> Поэтому если есть возможность устанавливать радиатор там, где тепловое сопротивление минимально, все остальные городушки малоэффективны. Цитата(TSerg @ Jul 30 2016, 23:44)  Проведите эксперимент, установив прибор в корпусе ТО-220 металлом к радиатору и пластмассой к радиатору. Что касается экспериментов, то они, как вы могли убедиться, уже проведены фирмой "ON Semiconductor" и говорят о том, что эффективность теплоотвода через пластмассовый корпус отнюдь не нулевая. При этом не надо передёргивать и заниматься подменой тезиса: я нигде не утверждал, что крепление радиатора к пластиковому корпусу с точки зрения эффективности теплоотвода лучше или даже тождественно креплению к металлической подложке. Разговор шёл о том, что при использовании в качестве прижимной пластины дополнительного радиатора этот дополнительный радиатор тоже вносит существенный (а отнюдь не "нулевой", как утверждал wim) вклад в охлаждение. Цитата(TSerg @ Jul 30 2016, 23:44)  Сами считали, проверяли? Алюминий у вас откуда, со свалки? Интересно, фланцы на трубах тоже со свалки? А иначе зачем там понаделали такое количество отверстий по всему периметру, когда достаточно максимум двух болтов? Может быть, потому, что даже сталь толщиной 10-15 склонна к упругой деформации и потому не "прожмёт" прокладку по всему периметру? Цитата(TSerg @ Jul 30 2016, 23:44)  И еще соображение о вредности второго радиатора. Толщина TO-220 всего 4 мм. Это явно затрудняет конвекцию (надо 8..10 мм и выше). Значит мы выключаем (уменьшаем теплоотдачу) одну сторону эффективного радиатора и одну сторону неэффективного. (прижатых к металлу и неметаллу, соответственно) Согласен. Но это справедливо только в том случае, если прижимной радиатор имеет большую площадь основания. Если площадь основания незначительно превышает площадь обычной прижимной пластины (скажем, 10х20 мм для ТО-220), то рассмотренным "экранированием" можно пренебречь. При этом, понятно, нужная площадь поверхности прижимного радиатора будет достигаться оребрением, перпендикулярным поверхности основного радиатора. Цитата(TSerg @ Jul 30 2016, 23:44)  А, сколько я разглядывал конструкций известных брендов - двух-радиаторного способа охлаждения не видел. Рассмотрите конструкцию "питальников" оверклокерских материнских плат. Там есть и нижний радиатор - это медь, к которой припаяны стоки-подложки (достаточно эффективный, не сомневайтесь), и верхний радиатор, прижатый через терморезинку к пластмассовым корпусам.
Jul 31 2016, 18:27
рядовой
Цитата(Ilya_NSK @ Jul 31 2016, 11:54)  вы признаёте, что охлаждает (на >40 при мощности в 1 Вт) всё-таки радиатор, прижатый к пластмассовому корпусу, а не термопаста сама по себе? Вы меня допрашиваете что ли?  Объясняю еще раз. Подробно. Тепловое сопротивление корпуса SO-8 при отводе тепла через крышку 27,8 К/Вт. Тепловое сопротивление радиатора 23,4 К/Вт. Температура окружающей среды - что-то около 20 град. Итого, для рассеиваемой мощности 1 Вт мы должны получить температуру кристалла: 20 + (27,8+23,4)*1 = 71 град. На графике мы наблюдаем температуру примерно 57 град, т.е. на 14 град. меньше. Очевидно, что уменьшение теплового сопротивления достигнуто за счет создания дополнительного пути отвода тепла - от термопада через термопасту на радиатор. Никакого другого варианта уменьшить тепловое сопротивление корпуса в этом конструктиве не существует. Примерно половина тепла отводится с термопада через толстый (толщиной с корпус SO-8) слой термопасты. Чего то тут непонятного? Цитата(Ilya_NSK @ Jul 31 2016, 11:54)  Разговор шёл о том, что при использовании в качестве прижимной пластины дополнительного радиатора этот дополнительный радиатор тоже вносит существенный (а отнюдь не "нулевой", как утверждал wim) вклад в охлаждение. Для меня 10% отвода тепла, т.е. разница в несколько градусов температуры кристалла несущественны.
Aug 1 2016, 07:26
Из: Новосибирск
Цитата(wim @ Aug 1 2016, 01:27)  Тепловое сопротивление корпуса SO-8 при отводе тепла через крышку 27,8 К/Вт. Тепловое сопротивление радиатора 23,4 К/Вт. Что-то у вас тепловое сопротивление пластмассового корпуса и алюминиевого радиатора почти равны. А вообще, говорить о тепловом сопротивлении безотносительно к конкретной геометрии - безграмотно. Вы же не говорите "сопротивление меди - 2 Ома", а говорите, (условно) "Сопротивление километра медного провода диаметром 1 мм круглого сечения - 2 Ома". Вот и для теплового сопротивления имеют определяющее значение геометрические размеры объекта. Т.е. условно говоря, слой фторопласта толщиной 10 мкм может иметь меньшее тепловое сопротивление, чем слой меди толщиной 100 мм. Но это всё детали. А главное - лимитирующей стадией всё равно будет передача тепла от поверхности твёрдого тела атмосферному воздуху, теплопроводность которого ничтожнна в сравнении и с металлом, и с пластиком, и с термоинтерфейсом. Потому единственным способом улучшения теплоотвода является увеличение площади теплоотвода. А вообще, почитайте статью, которую вы же сами привели в пример - там и цифры тоже есть. Цитата(wim @ Aug 1 2016, 01:27)  Примерно половина тепла отводится с термопада через толстый (толщиной с корпус SO-8) слой термопасты. Чего то тут непонятного? Обычно применяется либо термопрокладка, либо термопаста. При этом слой термопасты стараются делать минимальной толщины, ибо её теплопроводность термоинтерфейсных материалов невелика. Что касается вот этой схемы из вашей статьи
то там, очевидно, только один слой ("Interface material"), а в тексте перед картинкой ясно сказано: Цитата An interface material is necessary because the two surfaces are not perfectly smooth. Surface roughness creates small air gaps between the two surfaces, impeding heat flow from the package to the heat sink. The interface material fills in the air gaps. The two most common interface materials used are thermal pads and thermal grease. То есть "Интерефейсный материал необходим, т.к. две поверхности не являются идеально ровными. Шероховатости поверхности создают маленькие воздушные зазоры между двумя поверхностями, препятствующие тепловому потоку от корпуса к радиатору. Два наиболее обычных материала (термо)интерфейса - это термопрокладка и термопаста".
shurshik Расчет радиатора Jul 28 2016, 05:10 Меджикивис Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 09:10) Нач... Jul 28 2016, 06:30 shurshik Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 13:30) М... Jul 28 2016, 06:58  Меджикивис Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:58) под... Jul 28 2016, 07:38   shurshik Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 14:38) А... Jul 28 2016, 07:50    Меджикивис Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 11:50) Он ... Jul 28 2016, 07:59     Меджикивис Цитата(V_N @ Jul 28 2016, 16:54) На самом... Jul 28 2016, 14:59  wim Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 09:58) ско... Jul 28 2016, 09:18   shurshik Цитата(wim @ Jul 28 2016, 16:18) Он вообщ... Jul 28 2016, 09:43    wim Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 12:43) SOA... Jul 28 2016, 10:11    HardEgor Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 16:43) SOA... Jul 28 2016, 10:20 Herz Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 07:10) Поч... Jul 28 2016, 07:47 shurshik Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 14:47) Как вид... Jul 28 2016, 08:18 Меджикивис У меня была задача сделать эквивалент нагрузки 200... Jul 28 2016, 08:36 Plain Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 08:10) для... Jul 28 2016, 11:16 V_N ЦитатаМощные полевики обеспечивают заявленные мощн... Jul 28 2016, 12:54 Herz Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:18) Пра... Jul 28 2016, 16:23 Меджикивис Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 20:23) Очевидн... Jul 28 2016, 17:43 wim Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 19:23) Где про... Jul 28 2016, 17:45  Меджикивис Цитата(wim @ Jul 28 2016, 21:45) В линейн... Jul 28 2016, 18:00   wim Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 21:00) в... Jul 28 2016, 18:25    Меджикивис Цитата(wim @ Jul 28 2016, 22:25) Я так по... Jul 28 2016, 19:44     wim Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 22:44) С... Jul 28 2016, 19:57      Меджикивис Цитата(wim @ Jul 28 2016, 23:57) Вот моя... Jul 28 2016, 20:06       wim Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 23:06) н... Jul 28 2016, 20:26  shurshik В
Цитата(wim @ Jul 29 2016, 00:45) http:/... Jul 29 2016, 03:17   wim Цитата(shurshik @ Jul 29 2016, 06:17) неп... Jul 29 2016, 04:23 TSerg ПЭВ-30..100 - наше все + коммутация мосфетами.
Эл... Jul 28 2016, 18:27       TSerg Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12) Нич... Jul 30 2016, 16:44       TSerg Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12) Не ... Aug 9 2016, 21:38   muravei Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 15:48) А п... Jul 30 2016, 04:41    wim Цитата(muravei @ Jul 30 2016, 07:41) Може... Jul 30 2016, 06:31   Меджикивис Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 16:48) тра... Jul 30 2016, 06:29 wim Цитата(Ilya_NSK @ Jul 28 2016, 23:37) вто... Jul 28 2016, 20:51  TSerg Цитата(wim @ Jul 28 2016, 23:51) ПМСМ, за... Jul 28 2016, 20:56   wim Цитата(TSerg @ Jul 28 2016, 23:56) Так во... Jul 28 2016, 21:17 Ydaloj позвольте мне тоже ляпнуть пару слов
я не люблю р... Jul 28 2016, 21:40 TSerg Цитата(Ydaloj @ Jul 29 2016, 00:37) по пр... Jul 28 2016, 21:45 Ilya_NSK И что вы этими цитатами хотели показать? То, что в... Aug 1 2016, 13:30 shurshik Собрал "Улучшенная схема электронной нагрузки... Oct 24 2016, 13:26 Ydaloj Цитата(shurshik @ Oct 24 2016, 16:26) счи... Oct 24 2016, 13:45  HardEgor У Infineon для высокотемпературных датчиков, конкр... Oct 24 2016, 15:10  shurshik Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2016, 20:45) вы ре... Oct 25 2016, 05:45  Егоров Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2016, 16:45) вы ре... Oct 27 2016, 00:35 TSerg Цитата(shurshik @ Oct 24 2016, 16:26) По ... Oct 25 2016, 14:59
