> Расчет радиатора
shurshik
сообщение Jul 28 2016, 05:10
Пользователь №: 92 730
Здравствуйте!
Начал собирать "Улучшенная схема электронной нагрузки с плавной регулировкой тока" (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm).
Пытаюсь рассчитать радиатор для полевого транзистора IRF3205. Считаю по методике, описанной http://www.diagram.com.ua/list/elektriku/elektriku369.shtml и в книге Семёнов Б. Ю. Силовая электроника, от простого к сложному.
В своей конструкции хочется добиться рассеиваемой мощности 150 Вт на IRF3205. Ток через транзистор до 10 А, напряжение до 30 В (соответственно с корректировкой на 150 Вт).
Ищу тепловое сопротивление радиатор-среда по формуле
Rsa = (Tj - Ta)/P - Rjc - Rcs
где:
Tj - максимально допустимая температура кристалла, °С
Ta - максимально допустимая температура окружающей среды радиатора, °С
P - рассеивая на транзисторе мощность, Вт
Rjc - тепловое сопротивление кристалл-корпус, °С/Вт - берем из описания IRF3205
Rcs - тепловое сопротивление корпус-радиатор, °С/Вт - берем из описания IRF3205
Rsa = (100 - 40)/150 - 0,75 - 0,5 = -0,783 °С/Вт
Почему получается отрицательное сопротивление?
Ilya_NSK
сообщение Aug 1 2016, 13:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
И что вы этими цитатами хотели показать? То, что вполне конкретный радиатор Aavid Thermalloy #374124B60023G размером 23×23×18 mm имеет тепловое сопротивление 23,4 К/Вт при естественном охлаждении? А при принудительном охлаждении он имеет совсем другое тепловое сопротивление:
The Aavid Thermalloy #374124B60023G heat sink has a thermal resistance of 7.39° C/W for 200 LFM air flow.
И какой-нибудь другой радиатор тоже будет иметь другое тепловое сопротивление. Ещё раз повторяю: тепловое сопротивление - свойство конкретного корпуса или радиатора в конкретных условиях охлаждения.
Цитата(wim @ Aug 1 2016, 01:27) *
Очевидно, что уменьшение теплового сопротивления достигнуто за счет создания дополнительного пути отвода тепла - от термопада через термопасту на радиатор.
Ключевое слово - на радиатор. Причём через термоинтерфейсный материал, т.е. либо через термопрокладку, либо через термопасту.
Никакого другого варианта уменьшить тепловое сопротивление корпуса в этом конструктиве не существует.
Как сказано в самом начале статьи, указанный корпус имеет припаиваемую к плате металлическую подложку с тепловым сопротивлением 1.3 К/Вт против 23.3 К/Вт у "обычного" корпуса и 7 К/Вт у корпуса из специального компаунда с высокой теплопроводностью. Так что варианты есть. Однако целью эксперимента было как раз выяснение эффективности охлаждения через корпус для обычного компаунда (23.3 К/Вт) и для улучшенного (7 К/Вт). Как показано на том самом графике, снижение теплового сопротивления корпуса в 3 раза и близко не даёт того результата, какой даёт прикрепленный на корпус радиатор размером 23×23×18 mm. И это не удивительно, ибо, как я уже говорил, лимитирующей стадией является отдача тепла от твёрдого тела воздуху. На теплопроводность воздуха мы повлиять не можем, а значит, единственный способ увеличения теплоотдачи (при заданной температуре) - увеличение теплоотдающей поверхности. Чтобы понять определяющую роль именно площади контакта с воздухом представьте, что мы поместили транзистор с радиатором в вакуум.
Радиолюбитель-дилетант
- shurshik   Расчет радиатора   Jul 28 2016, 05:10
- - Меджикивис   Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 09:10) Нач...   Jul 28 2016, 06:30
|- - shurshik   Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 13:30) М...   Jul 28 2016, 06:58
|- - Меджикивис   Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:58) под...   Jul 28 2016, 07:38
||- - shurshik   Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 14:38) А...   Jul 28 2016, 07:50
||- - Меджикивис   Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 11:50) Он ...   Jul 28 2016, 07:59
||- - Меджикивис   Цитата(V_N @ Jul 28 2016, 16:54) На самом...   Jul 28 2016, 14:59
|- - wim   Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 09:58) ско...   Jul 28 2016, 09:18
|- - shurshik   Цитата(wim @ Jul 28 2016, 16:18) Он вообщ...   Jul 28 2016, 09:43
|- - wim   Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 12:43) SOA...   Jul 28 2016, 10:11
|- - HardEgor   Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 16:43) SOA...   Jul 28 2016, 10:20
- - Herz   Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 07:10) Поч...   Jul 28 2016, 07:47
|- - shurshik   Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 14:47) Как вид...   Jul 28 2016, 08:18
- - Меджикивис   У меня была задача сделать эквивалент нагрузки 200...   Jul 28 2016, 08:36
- - Plain   Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 08:10) для...   Jul 28 2016, 11:16
- - V_N   ЦитатаМощные полевики обеспечивают заявленные мощн...   Jul 28 2016, 12:54
- - Herz   Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:18) Пра...   Jul 28 2016, 16:23
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 20:23) Очевидн...   Jul 28 2016, 17:43
|- - wim   Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 19:23) Где про...   Jul 28 2016, 17:45
|- - Меджикивис   Цитата(wim @ Jul 28 2016, 21:45) В линейн...   Jul 28 2016, 18:00
||- - wim   Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 21:00) в...   Jul 28 2016, 18:25
||- - Меджикивис   Цитата(wim @ Jul 28 2016, 22:25) Я так по...   Jul 28 2016, 19:44
||- - wim   Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 22:44) С...   Jul 28 2016, 19:57
||- - Меджикивис   Цитата(wim @ Jul 28 2016, 23:57) Вот моя...   Jul 28 2016, 20:06
||- - wim   Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 23:06) н...   Jul 28 2016, 20:26
|- - shurshik   В Цитата(wim @ Jul 29 2016, 00:45) http:/...   Jul 29 2016, 03:17
|- - wim   Цитата(shurshik @ Jul 29 2016, 06:17) неп...   Jul 29 2016, 04:23
- - TSerg   ПЭВ-30..100 - наше все + коммутация мосфетами. Эл...   Jul 28 2016, 18:27
- - Ilya_NSK   Позвольте реплику по поводу радиаторов и корпусов ...   Jul 28 2016, 20:37
|- - TSerg   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 28 2016, 23:37) а т...   Jul 28 2016, 20:42
||- - Ilya_NSK   Цитата(TSerg @ Jul 29 2016, 03:42) Чушики...   Jul 29 2016, 12:48
||- - wim   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 15:48) суб...   Jul 29 2016, 15:00
|||- - Ilya_NSK   Цитата(wim @ Jul 29 2016, 22:00) вклад же...   Jul 29 2016, 17:25
|||- - wim   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 20:25) Нас...   Jul 29 2016, 19:18
|||- - Ilya_NSK   Цитата(wim @ Jul 30 2016, 02:18) Прочтите...   Jul 30 2016, 15:12
|||- - TSerg   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12) Нич...   Jul 30 2016, 16:44
|||- - wim   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12) Гра...   Jul 30 2016, 17:52
||||- - Ilya_NSK   Цитата(wim @ Jul 31 2016, 00:52) Конечно ...   Jul 31 2016, 08:54
||||- - wim   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 31 2016, 11:54) вы ...   Jul 31 2016, 18:27
||||- - Ilya_NSK   Цитата(wim @ Aug 1 2016, 01:27) Тепловое ...   Aug 1 2016, 07:26
||||- - wim   Цитата(Ilya_NSK @ Aug 1 2016, 10:26) Что-...   Aug 1 2016, 08:50
|||- - TSerg   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 30 2016, 18:12) Не ...   Aug 9 2016, 21:38
||- - muravei   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 15:48) А п...   Jul 30 2016, 04:41
|||- - wim   Цитата(muravei @ Jul 30 2016, 07:41) Може...   Jul 30 2016, 06:31
||- - Меджикивис   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 29 2016, 16:48) тра...   Jul 30 2016, 06:29
|- - wim   Цитата(Ilya_NSK @ Jul 28 2016, 23:37) вто...   Jul 28 2016, 20:51
|- - TSerg   Цитата(wim @ Jul 28 2016, 23:51) ПМСМ, за...   Jul 28 2016, 20:56
|- - wim   Цитата(TSerg @ Jul 28 2016, 23:56) Так во...   Jul 28 2016, 21:17
- - Ydaloj   позвольте мне тоже ляпнуть пару слов я не люблю р...   Jul 28 2016, 21:40
|- - TSerg   Цитата(Ydaloj @ Jul 29 2016, 00:37) по пр...   Jul 28 2016, 21:45
- - shurshik   Собрал "Улучшенная схема электронной нагрузки...   Oct 24 2016, 13:26
- - Ydaloj   Цитата(shurshik @ Oct 24 2016, 16:26) счи...   Oct 24 2016, 13:45
|- - HardEgor   У Infineon для высокотемпературных датчиков, конкр...   Oct 24 2016, 15:10
|- - shurshik   Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2016, 20:45) вы ре...   Oct 25 2016, 05:45
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2016, 16:45) вы ре...   Oct 27 2016, 00:35
- - TSerg   Цитата(shurshik @ Oct 24 2016, 16:26) По ...   Oct 25 2016, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
